Elikkäs mikä mahtaa tuota coupe quattroa vaivata kun yks päivä käytin tota lukkoa päällä ja sen jälkeen syttyi abs valo ja diff valo, se toinen lukon valo mikä on siinä nappulassa (oranssi kolmio) ni sammuu kun nopeus kasvaa mutta siihen jää palamaan vihreä valo ja mittaristoon abs valo, elikkä missä mahtaa olla vika? Pitäis auto viedä leimalle ja nyt alkaa vittuilemaan tolleen ni jos äkkiä sais apuja!
Coupe Q abs ja diff valo
No nyt tuli sitten isompi ongelma eteen, katoin että näyttää vähän vasemmanpuolen takastefa tiputella öljyä ja otin sitten sieltä laipan irti ja nappasin stefan siitä pois ja tuli sitten se vasemmanpuolen ihan ulommainen ratas 4 osassa sieltä ulos. Kyllä vituttaa mutta ei taida se tähän hätään auttaa elikkä mikähän ratas se mahtaa olla,tulee sinne sellaseen haarukkaan? Ilmeisesti joku lukkoon liittyvä ratas? Siinä on varmaan suuri osasyy siihen diff valon palamiseenkin vai mitenkä? Mutta siis mikähän mahtaa olla kyseisen osan joku varaosanumero tjs ja kuinka helposti saa uuden sinne paikalleen? Onko kellään tietoa mistä kannattaa alkaa osaa metsästämään ja millä hinnalla? vai onko kannattavampaa ettiä jostain purkuautosta uusi perä?
Erikoista että se on osiksi pamahtanut. Ota pois se sisempi holkki, mihin se rikkinäinen holkki kytkeytyy kun lukko laitetaan päälle. Saattaa hyvinkin olla että on kärsinyt myös se. Kuten myös tietenkin vetarin tumppi pitää tarkistaa, ettei siitä ole rihlat kärsinyt älyttömästi. Mutta sen nyt saa vielä todennäköisesti viilattua hyväksi vaikka olisikin pientä jälkeä.
Tuo lukon ulkoholkki on yllätävän edukas.
017525715 60e
Vaihtaisin myös uuden käyttöhaaurkan.
017525473E 21e
Haaurkan kumi yllättävästi kalliimi kuin itse rautaosa.
017525075A 27e
Mikäli se sisempi sisäpuolinen perämurikkaan tuleva rihlaholkki on vahingoittunut.
016409783A 94e
Kiitos paljon taas avuista! Vetarin tumppi näyttää ihan hyvältä ainakin silleen kun nopeesti sitä vilkasin , sitä sisempää holkkia en edes kerennyt katsoa kun tuli niin suuri vitutus stefan irrottamisen jälkeen kun alko rikkinäisiä palasia löytyä. en myöskään tuota haarukan kuntoa katsonut mutta pitää huomenna ihmetellä lisää, mistähän noita osia kannattaa hakea? ihan vw/ audi tiskiltä kysellä? ja kuinkahan työläs tuota mahtaa olla vaihtaa kun en sitä sen kummemmin katsellut vielä?Viimeksi muokannut jünther; 10.10.2011, 21:34.
