Audi 80 vm.90 kojelaudan valaistus: Miten vaihtaa polttimo?
  • Audi 80 vm.90 kojelaudan valaistus: Miten vaihtaa polttimo?
    Morjens!
    Eli kysyisin, onko kellään kokemuksia kyseisen auton lämmityssäätimien taustavalaistuksen korjaamisesta. Miten siis vaihtaa polttimo(t) kojelaudan valaistukseen? Aikasemmin säätimet näkyi ihan hyvin pimeässä, mutta nyt siellä palaa ilmeisesti vain yksi polttimo, kun ainoastaan oikeanpuoleinen säätövipu erottuu hämärässä. Kyseessä on siis Audi 80 2.0E vm.90 (ilmeisesti siis b3). Autossa ei siis ole ilmastointia. Mietin mistä pääsee käsiksi säätimien valaistukseen.
    Nykäset nupit irti varovasti vaikka pihdeillä ja reunimmaisten säätimien alta löytyy ruuvit jotka irroittamalla saat taustalevyn irti. Noilla ohjeilla pitäisi polttimot saada näkyviin
      Pihtien väliin vaikka jotain kangasta ja reilu veto, meinaan ei tuu nuppiloihin ikäviä naarmuja. Etten väärin muista, niin yksi polttimo siellä pitäis olla. No uusiks vaan, vartin homma.
      Eiku tuli muisteltua satkua, kyllä tässä typ 89 mallissa kolme pientä taitaa olla, silti vartin homma.
      Viimeksi muokannut kapaz; 27.9.2011, 18:39. Perustelu: Piti ihan tarkistaa tuo erilaisuus
        Jaa..olen ihan sormilla vetänyt nupit pois. Niin kuin sanottu kaksi ristipääruuvia laidoissa ja kolme polttimoa siellä on. Normaali on 1,2w.
        Cabrioon pistin:
        OSRAM 12V 2W
        W2x4.6d
        2722-02B
        924
          kiitti vinkistä! nyt näkyy pimeässä:) kyllä ne nyt lähtee sormillakin kun tarpeeksi napakasti ottaa, mutta aluksi oli niin tiukassa että ihan pelotti pihteillä ottaa
            miten saa vaihdettua noitten muitten nappuloitten (esim. takalasinlämmitin) polttimot? Kaikki on pimeenä ja pitäisi vaihtaa. Myös noi lämmityslaitteen polttimot on palanut, mutta ne vaihdan varmaan tänään näillä ohjeilla, mitä täältä sain.
            Eilen vaihdoin mittaristoon yhden polttimon ja se oli helppo homma.
              Kytkimien polttimot vaihdetaan avaamalla jokainen kytkin ja tinamalla joko ledi tai polttimo.
              Aikoinaan kun mulla typ89 vm88 avasin penkkien lämmittimien kytkimet ja vein tv-huoltoon jossa ne laittoit uudet polttimot ja kasasin ne uudestaan.
              Haulla löytyy ohjeita miten. Niin ja polttimo pitäisi olla jotain 14-16 volt että kestää. alussa tuli 12 v, ja ei se kestänyt.
                Tarkennetaan vielä: eli miten noi nappulat "purkaantuu" kokonaisuudessaan? Sain irrotettua valojensäätö klipsin ihan normaalisti, mutta sen takana on vain punainen "pleksi" minkä läpi valo tulee. Eli polttimo on koko paketin takana ja sen haluisin tietää mitä pitää purkaa? Pitääkö kasettisoitin irroittaa? onko jossain piiloruuveja mitä pitää irroittaa?
                  Reunoissa on sellaset hakaset jotka pitää vaikka kahdella ruuvarilla yhtäaikaa kammeta auki. Sit pitäis olla nappi aika atomeina.
                    Niin, eli nappula pitää siis irrottaa siitä keskikonsolista ensin. Ne nappulat lähtee vetämällä/kampeamalla, jos sulla on "tyhjiä" nappeja siinä rivistössä niin kampea sellainen irti niin pääset painamaan sormilla sieltä reiästä toisia nappeja pois. Mankan irrottaminen ei auta, koska mankan ja nappuloiden välissä on muovilevy joka ei irtoa. Jos ei muuten onnistu, niin kuskin jalkatilasta karttahylly irti ja sieltä käsi nappuloiden taakse josta pääsee painamaan nappulat irti.
