Mittaristovalo sammuilee Audi A4 B8?
    Jos vääntelemällä syttyy, niin kolvaamallahan, ne pitäis sit tulla kuntoon, ellei ole ledin sisäinen liitosongelma.
    On kyllä tullut kolvailtua useitakin ledimittaristoja ja vaihdettuakin ledejä.
    Samanlaisen ledin löytäminen tilalle on haasteellista, sävy ja kirkkaus vaihtelee niin rajusti.
      Juotokset näyttivät kyllä hyviltä ja hieman kolvilla niitä lämmittelinkin mutta ainoastaan tuo mekaaninen vääntö vaikutti oliko ledi päällä vai pois eli sisäiseltä vialta vaikuttaisi mielestäni.
        Kannattaiskohan nuo vaihtaa sitten kaikki kerralla (siis nopeus ja kierroslukumittarien kehät) niin ei tulisi sävyeroja ja ei viitsisi mittaristoa montaa kertaa irroittaa. Mistähän noita saisi ostettua tai onko tieto tekeekö joku noita vaihtoja.
          Itsellä välkkyi polttoainemittarin valot, vaihdettiin valokatkaisija mutta vika ei korjaantunut.
          http://www.vekatronics.fi korjasi omanA4 B8 Audin valot, kaikki ledit uusittiin. Hintaa en tiedä kun meni autoliikkeen piikkiin.
            Tämä b8 fl välkytteli mittariston valoja kierroslukumittarin ja moottorin lämpömittarin osalta. Koko mittaristo meni vaihtoon.
              Huomasin eilen että omassa B8:ssa mittaristossa villkui sillointällöin kierroslukumittarissa ja nopeusmittarissa 1000 rpm ja km/h tekstien taustavalot. Yllä olevien postausten perusteella koko mittaristo menisi vaihtoon. Kuulostaa melko arvokkaalle hommalle. Onko kellään kokemusta asiasta?
                satunnaisesti kierroslukumittarin valot vilkkuu 0-2krpm kohdalla. Välillä menee viikkoja, ettei mitään häröä. Onko näissä ollut jotain mittaristo probleemia? liekkö kosketushäröä.
                  On noissa ollut ledivikoja. Useampaan B8 mittaristoon vaihtanut ledejä.
                    Voisit varmaan vaihtaa minulle myös pientä korvausta vastaan. Mennyt nopeusmittarista vasen alakulma pimeäksi, samperi.
                    Viimeksi muokannut Killeri; 13.5.2023, 18:46. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                      eleworks(at)outlook.com tavoittaa parhaiten korjausasioissa.
