Navigaattorin karttapäivitykset
    Alkuperäinen kirjoittaja ksarvala Näytä viesti
    VCDS ja aito kaapeli kyllä löytyy, tarkoitin että missä valikossa/modulissa/koodauksessa/adaptaatiossa tuo uudelleenkäynnistys olisi. Itsellä kun ei ole navia niin ei voi surffailla etukäteen ennen kuin potilaaseen pääsee käsiksi...
    VCDS:llä navin alta adaptio ja kanava 97, muuta arvo 1.
    e. tämän jälkeen PITÄÄ laittaa levy jossa on vanhempi software, sen jälkeen voi yrittää päivitystä uudelleen. Ensin downgrade ja sitten upgrade.
    Viimeksi muokannut Jabe; 20.3.2014, 18:40. Perustelu: lisää infoa
      SW: C6-HU 6350 05.0.0 0413 Tää softa taitaa olla pirun vanha vai?
        Onko muilla ollut ongelmia navin karttojen päivityksessä?
        Omassa kulkineessa on MMI 3G+ ja siihen yritin viikonloppuna päivitellä 2016 karttoja ja kesken päivityksen antoi herjaa:
        Database - GDB:0
        Errorcode 141
        vaihtoehtoina cancel ja retry. Pari kertaa yritin uudestaan mutta ei mene läpi, joten cancel ja lopputulema on että Navi ei toimi lainkaan..
        Jossain ulkolaisella foorumilla oli samanlaisia ongelmia ja ilmeisesti kyseessä oli netistä imuroitu karttapaketti joka oli ladattu applella kortille ja siksi ei toiminut, mutta kun sama paketti oli siirretty PC:llä niin sitten oli auttanut..
        Joku oli myös kommentoinut että kannattaa kokeilla toisen merkkisellä SD kortilla, joten varmaankin koitettava ensiksi sitä
          Ymmärtääkseni tuo virhekoodi 141 liittyy korruptoituneeseen dataan. Ja jotenkin siihen mitä muistikortilta yritetään lukea.
          Itse tuossa viikonloppuna touhusin saman kuvion kanssa.
          Autona A6 4F MMI 3G HDD. 2016 kartat 6.22.4. Muistikortti Sandisk Ultra 80MB/s.
          Parilla ensimmäisellä yrityksellä loppupuolella tuli mainitsemasi Errorcode 141, kun olin päivittämässä TER:0 kantaa. Myöhemmällä yrityksellä, ja toisella karrtaversiolle onnistuin saamaan Errorcode 128 LIT3:0 tietokannassa.
          Tämän jälkeen yritin formatoida muistikorttia jälleen kerran windowsissa, joka sanoi että voi formatoida sitä. Sen jälkeen poistin koko partition muistikortilta ja loin uudelleen, sekä tein normaali formatoinnin FAT32 muotoon.
          Eilen illalla myöhään sain kopioitua kartat uudelleen muistikortille, ja tänään olisi taas uusi yritys. Voin raportoida lopputuloksesta uuden yrityksen jälkeen.
          Kuulen mielenkiinnolla mahdollisista jatkotoimenpiteistä / tai ratkaisusta myös sinun puolelta.
          Viimeksi muokannut tumppit; 20.2.2017, 13:25. Perustelu: Lisätietoa
            Kopioin kortin sisällön toiselle SD kortilla ja uusi yritys, mutta sama vika koodi..
            Outoa on että samalta kortilta on päivitetty toiseen autoon kartat onnistuneesti.. Kokeilin myös toista lukijaa autossa mutta ei apuja
              Ainakin omien kokemusten mukaan tuo on keskimääräistä nirsompi korteille. Class 10 kortti (tai nopsempi) ja ilman adapteria, ja datat kortille jollain vinkkarilla. Noilla alkaa olla onnistumisen eväitä jo olemassa. Omassa päivitysrumbassa jäi päivittymättä noita ääniopasteita, mutta muutoin lopputuloksena oli toimiva navi.
                Alkuperäinen kirjoittaja tumppit Näytä viesti
                Itse itselleni vastaten.
                Tänään lähti toimimaan em. toimenpiteiden jälkeen.
                Eli minun kokemuksella vaati ainakin muistikortin perusteellisen alustamisen ennen kuin onnistui.
                Kuitenkin kuulostaa siltä että Bose meni aika etupainotteiseksi päivityksen jälkeen, joten täytynee tutkia siihen koodausapuja vielä.
                  Firmware päivityksessä Bosea ei olisi ainakaan ohjeiden mukaan kannattanut päivittää ollenkaan!
                  Bose updating sometimes will trigger “component protection” and you will need to recode the unit)
                    Joo. Huomasin tämän sen jälkeen kun olin jo firmwaret ajanut sisään. Mutta ei ole Component protectionia itse asiassa kuitenkaan. Ääni on vaan aika "kevyt" takana. :/
                    Viimeksi muokannut Killeri; 21.2.2017, 07:34. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                      tumppit, oliko käytössäsi juurikin tuo Sandisk Ultra 80MB/s kortti, oliko se SD kokoisena vai microSD + adapteri?
                        Kyllä vain, eli Ultra microSDHC UHS-I. Ja paketissa lukee vielä "Ideal for Android powered and other smartphones and tablets)
                        Otin kuvankin, mutta en näköjään saa sitä tänne suoraan postattua.
                          SD korttia formatuitu ja kokeiltu uudestaan ja aina tökkää asennus samaan kohtaan. Jos jollakulla olisi Lappeenrannan alueella jotain karttaa tarjolla niin voisi kokeilla toista versiota?
                            Homma saatu kuntoon toisella kartta SD:llä, eli alkuperäinen kartta oli ilmeisesti virheellinen kun ei sitä saanut ladattua.
                              Tuli laitettua a3 8v business sport -13.
                              Myyjä ei mainostanut navigointia ollenkaan kun siinä kait ei ole karttoja asennettu koskaan.
                              Millainen homma olis navi saada käyttöön?
                              Ebaystä kahtelin että sd kortilla nuihin kartat asennettu.
                              Oli myynnissä ~100€ 2016 mallin euroopan kartat mutta huomautuksissa luki "no activation pack" mitäs se sitten tarkoittaa? Joudunko jotain vanhoja karttoja ajamaan ensin sisään?
                              Look at this on eBay http://www.ebay.co.uk/itm/152448496602
                                Euroopan kartat USA:sta tuotuun Audi A4 2013
                                Löytyisikö pääkaupunkiseudulta taho, joka saisi ohjelmoitua USA:sta tuotuun Audi A4 2013 Euroopan kartat?
                                  audi q7 naviin kameratolpat ?
                                  onko kellään kokemusta navin päivityksestä Oulun seudulla ?
                                  haluaisin tuohon naviin nuo penteleen kameratolpat :D osais ennakkoon varoa
                                  eikä mene rahat valtion pohjattomaan kassaan
                                    autona a6 avant 2007,navi näyttää koordinaatit,muttei karttakuvaa,toimi kyllä pari viikkoa sitten,mut ei nyt..any ideas?
                                      Levongelma ehkä. Tosin yleensä se antaa vikailmotuksen.
                                        Houkuttaisi päivittää tuon -15 - mallisen A6:n kartat naviin. Audi pyytää 300€ + asennus ja kuten tiedetään, SD-kortteja saa muualta halvemmala, mutta kysymys kuuluu siitä aktivoinnista...
                                        Onko tuo uuden karttakortin aktivointi millainen homma? Näytöltä ohjauspylpyrällä koodi sisään vai OBD-piuhaa pitkin? VCDS löytyy, joten saako sillä kierrettyä mahdollisesti tuota aktivointia?
                                        Kyseessä on siis kortti 8X0 919 884K (nykyinen kortti on E)
                                          Liekö samanlainen homma kuin volkkarissa eli sd-kortti lukijaan ja päivitys käyntiin n.2h ihmettelyä ja päivitys valmis. Ilmeisesti kirjoittaa sille kortille jotain koska oli maininta jotta kirjoitussuojaus pitää olla auki ja ei pysty toiseen laitteeseen asentamaan. Hintakin oli about inhimillinen eli 150e volkkarintiskiltä
                                            Ei taida olla samanlainen proseduuri, koska niin moni kortinmyyjä sanoo, ettei aktivointikoodi kuulu kauppaan ja jostain luin aktivointimaksuksi marmorilla 95€.
                                            Pasattin 315-navin päivitin muutaman kerran ja siinä homma meni kahden tunnin odottamisella sisään sellaisenaan.
                                            Audin Suomen sivuilla lukee:
                                            Toimituslaajuus:
                                            SD-kortti ja aktivointidokumentti.
                                            Huomautuksia:
                                            - vain yhdessä MMI-navigoinnin kanssa
                                            - Huomaa, että navigointitoiminnon voi aktivoida vain Audi-jälleenmyyjäsi. Hinta ei sisällä asennusta.
                                            Eli alkuperäinen kyssäri tuosta aktivoinnista joka voidaan suorittaa "vain jälleenmyyjällä" kuuluukin, että voiko sen tehdä VCDS:llä? Ja onko toi "navigointitoiminnon aktivointi" jotain syvempää kuin pelkkä kartan päivitys?
                                            Hollannin Audi myisi navipäivitystä 199€ sisältäen aktivoinnin paikan päällä. Myisköhän ne sitä Suomeen... hmm...
                                            Wanneer u nu een onderhoudsbeurt of airco-onderhoud combineert met een navigatie update betaald u slechts € 99,- voor de update. Een losse update kost € 199,-. Dit aanbod geldt t/m 31 oktober 2017.
                                            Näyttää olevan vielä 99€ , jos päivityksen hoitaa huollon yhteydessä. Tuollaisen hinnan tuosta maksais ihan mielellään(?), kun vaan Audi Suomi ymmärtäis tarjota jotain vastaavaa...
                                            Viimeksi muokannut concorde; 1.8.2017, 08:04.
                                              Herätellääs taas tätä vähän.
                                              Itselläni on A4 2013 vuoden ja navigaattorin DVD niin pahasti naarmuinen, että ei suostu toimimaan kuin 1-2min.
                                              Löytyykö tähän siis halvemmalla kuin 400€ keinoa päivittää kartat?
                                              Onko tästä mihinkään?
                                              http://www.audinavi.eu/audi.html
                                                Vaikka tilaussivu onkin suojattu (ja jonkinlaisen sertifikaatin takana myös), en silti lähtisi naputtelemaan luottokorttini numeroita tuohon tilauslomakkeeseen... Eihän tuohon rahaan voi saada muuta kuin itsepoltetun DVD:n.
                                                  Tilasin tuolta 2017 päivityksen alkukesästä; 4 päivää ja posti toi paketin joka oli lähetetty Barcelonasta; 2 levyä Euroopan karttioja ja toimii hyvin.
                                                  Tuo 2017 levyt vastaa tilannetta joka on 2016 Audin viimeinen päivitys.
                                                    Vaatiko tuo jotain suurempaa osaamista, vai pelittääkö, kun laittaa cdn koneeseen?
                                                      Ei siinä mitään ihmeellistä: levy sisään, latautuu hetken ja kohta valmis käyttöön.
                                                      Hyvin toimii.
                                                        mistä olis etelä-suomesta järkevintä hankkia 2006 Q7 2G karttaohjelmisto DVD lätyllä missä olis koko eurooppa katettuna eikä osoituna
                                                          Q5 3.2, 2009, navin päivitys?
                                                          Jeesaatkaas fiksummat. Otsikon mukainen laite, navi”in tarttis päivittää Eurooppa/Nordic kartat (auto tullut muuttoautona Suomeen Saudeista vuosia sitten). Ilmeisesti Dvd eBay” ja sitä rataa, mutta mulla meni sormi suuhun sen suhteen kuinka tunnistan just tähän vehkeeseen sopivan tavaran. Joku MMI2 lukee käyttöohjekirjassa, mutta siihenpä se jäi.
                                                          Viimeksi muokannut Killeri; 6.11.2022, 14:06. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                                                          • #59
                                                            Onko kenelläkään kokemuksia kuinka paljon navigaattorin karttapaketin päivitys kustantaisi tai vaihtoehtoisesti langattoman Anroid Auton asennuttaminen?
                                                            Sekä otan tietenkin ilomielin vastaan suosituksia paikoista pk-seudulle jotka näitä tekee!
                                                            Auto on A6 C7 vm. 2014.
                                                            Viimeksi muokannut Killeri; 1.2.2023, 12:51. Perustelu: Auton tiedot lisätty viestiin.
                                                            • #60
                                                              pahe keskustelua Android Autosta täällä: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...ce#post1949155
