Elikkäs sellainen vika autossa, että se kyllä starttaa iloisesti ja jaksaa pyörittää hyvin, bensa haisee, mutta ei lähde käyntiin. Kun käännät avaimen pois starttaus-asennosta, niin se starttaa siltikin, eikä vaikuta, vaikka ottaisi avaimet kokonaan pois virtalukosta. Starttaaminen loppuu vasta, kun ottaa akunkengän irti. Virtalukon pohja on vaihdettu.
S2 Avantin starttiongelma
Unohtuihan siitä erittäin tärkeä informaatio, että autoon on siis eilen vaihdettu sulakerasian pohja erään toisen vian vuoksi ja ennen vaihtoa auto kyllä lähti normaalisti hyvin käyntiin, eli en usko, että vika on startissa, mutta mikä johto olisi voinut mennä väärin uuteen pohjaan ja saisi tämän aikaan? Startin pyörimiseen ei vaikuttanut, vaikka otin kaikki releet irti sulakepohjasta mikä on konehuoneessa.
Olisko startin herätteessä jokin vika? Ota startin päästä herätejohto irti niin tietää onko vika soleidissa vai virtalukon pohjassa.
E. Empäs huomannu toista postausta.
Voisko olla että jotkin johdot on väärinpäin? Eli OFF asennossa tulee startille virta + heräte mutta kipinää ei tule niin ei lähde käyntiin.Viimeksi muokannut antti_aamunen; 16.9.2011, 20:40.
Relepaikassa 8. oli hyppysilta ja sen, kun poistin, niin ei jäänyt enää startti pyörittämään vaan, toimii niinkuin kuuluukin. Voisikohan nyt olla niin, että ajonesto ei anna käynnistää autoa, koska starttaa kyllä. Virrat, kun kääntää päälle, niin ajoneston valo palaa hetken, mutta sammuu kuitenkin.
Ilmeisesti eculle asti ei tule virtaa, kun jostain luin, että pitäisi tulla pinniin 18. jatkuva virta. Mistä ecu saa sähkön, kun ei ole sellaista sähkökaaviota mistä se selviäisi?
Edit: Ei antanut vikakoodia, mutta ei myöskään saanut yhteyttä moottorinohjaukseen, jos osasin oikein testata. VAG-com:lla.
Hmm, tietysti voi kysyä, oliko vag-com asetukset oikein, mutta oliko myöskin tuon rasiapohjan vaihdon yhteydessä muistettu kytkeä ne diagnostiikkaportin kaapelit oikein myös sinne.Edit: Ei antanut vikakoodia, mutta ei myöskään saanut yhteyttä moottorinohjaukseen, jos osasin oikein testata. VAG-com:lla.
Ainakin jarrupiiriin ja ilmastointiin se sai yhteyden. Rasiapohjan varaosanumero oli muuttunut, että voisikohan sielä olla myös jotain muutoksia tapahtunut edelliseen verrattuna, koska edellisessä pohjassa piti olla relepaikka nro. 8:ssa hyppyjohto, mutta uudessa sitä ei saanut olla.
Sulake 27. on niitä "irtonaisia" pohjan etupuolella, joten voisiko joku ystävällisesti tarkistaa, että minkävärinen pohja siinä on, ku en uskalla luottaa, että nuo mun auton sulakkeet olisi oikeassa järjestyksessä. nimittäin paikoissa 22. ja 23. oleviin sulakkeisiin ei tule sähköä.
