A6 C6 vm 2006 ja keskikonsolin mukinpitimen/tupakan sytyttimen irroitus
  • A6 C6 vm 2006 ja keskikonsolin mukinpitimen/tupakan sytyttimen irroitus
    Elikäs tupakansytytin ei toimi ja tekis mieli saada naville ja puhelimelle virtaa muualtakin kuin takapenkin sytyttimeltä. kuinka saa irti sen muoviosan, raa'asti repimällä vai onko joku jippo, ruuveja tms? ketään keskikonsolin irroittanutta foorumilla? :D
    nii joo ja sähköä tulee kyl sytkärin ympärillä olevalle valolle mut tupakansytytin ei lämpiä eikä lähde lataamaan mitään, joten jotain kosketushäröä taitaa olla siellä. Aattelin vaihtaa koko systeemin.
      Tarkastithan sulakkeen ensin?
        Ei kai se "valorinkula" siinä sytyttimen ympärillä eri sulakkeen takana ole?? Ei kyl käyny ees mielessä tarkistaa...
          Kyllä se on eri sulakkeen takana.
            ohhoh. no pitääpi aamulla tarkastaa, kuvittelin et tulee samoilla johdoilla virta tuohon polttimoon. :O
            Tämä hyvä tietää. Tiedätkö mitä muuta tuon sulakkeen takana on, kuin se sytkäri?
              löytyiskö joltakulta tuohon meikäläisen vekottimeen suomen tai englannin kielistä sulakekarttaa tai osaisiko joku kertoa mistä tuo ko sulake löytyy? ei meinaan taivu tuo saksa sitten yhtään. :(
                Apparin puoleisessa kojelaudan päässä on etusytkän sulake. Paikkaa en muista.
                Merkintä "rauchen, sicherung, vorne" -tyyppisesti lukee omassani rasian kannen kartassa. Tai siis jotain tuonne Saksan suuntaan;)
                  zigarettenzunder, stromstekker
                    juurikin tuo apparin kansi tuossa vieressä, mut mikään kartassa ei kyl vastaa lähellekkään tuota.. :(
                    Edit: Olli, myöskään noista kumpaakaan ei tuolta löydy. mistä muualta sulakkeita löytyy kuin tuolta apparin puolen kojelaudan päästä?
                      Kuskin puolelta samasta paikasta
                      Äkkiseltään manuaalia lukien sille pistorasialle ei ole omaa yksittäistä sulaketta. Se voi olla sulakkeessa zigarettenanzunder vorn tai mahdollisesti jossakin telefon/handy sulakkeessa joita on useampiakin vaihtoehtoja.
                      Kaikki sulakkeet kun nypit vuorotellen ulos ja korvaat hajonneet ehjillä, löytynee vian aiheuttaja.
                      Se kauluksen valo tulee mittarivalojen kautta eikä sen vuoksi liity mitenkään pistorasian virransyöttöön.
                      Viimeksi muokannut oliver; 17.8.2011, 21:51.
                        1. 15A KSG
                        2. 20A Zig. -Anz.
                        3. 5A Reifendruckkontrolle
                        4.
                        5. 15A ILM Beifahrer
                        6. 15A Türen Beifahrerseite
                        7. 20A Schiebedach
                        8. 10A Klimabedienteil
                        9. 30A Sitzheizung
                        10. 5/10A Kommunikation
                        11. 15A Niveauregulierung
                        12. 5A Kommunikation
                        träger 2
                        1. 20A EKP
                        2.
                        3.
                        4.
                        5. 5A Niveauregulierung
                        6. 5A Kupplungsschalter / Getriebe
                        7. 5A Einparkhilfe
                        8. 5A Gateway
                        9. 5A autom. LWR (rechts)
                        10. 5A Airbag
                        11. 5A Sitzheizung hinten
                        12.
                        Rivi 3:ssa kaikki varalla.
                        tollaset sieltä löytyy..
                          Joo eli eikun nyppimään sulakkeita irti, katsotaan josko löytyisi se rikkoontunut joukosta. Suuret kiitokset vaivannäöstä kaikille jo nyt vaikka oikeaa sulaketta ei edes ole vielä löytynyt.. :D
                          Viimeksi muokannut Ric83; 17.8.2011, 21:56.
                            2. 20A Zig. -Anz.
                            tuossa on zigarettenanzunder, vorn, eli etummainen tupakansytytin
                              Suuresti kiitoksia Olli! tuo herätteli hälytyskelloja kun tuota listaa kirjasin, olisin siis ollut oikeassa. :D
                                Sulakkeen vaihdolla selvittiin. :)
                                  Tupakansytyttimiin ei tulevirtaa. Ensin edessä ei ole tullut ja nyt takapenkiltä pimeänä. Tuolla edellä mainitulla paikalla ei ole sulaketta..
                                    Onko jollain silti tietoa (vaikka aloittajan ongelma ratkesi) kuinka tuo keskikonsolin muovi ja tuhkiksen kansi irtoaa? Autoasani tuossa maalatussa muovikanneasa maali kulahtanut, ajattelin kokeilla kalvotusta, vai onnistuuko paikallaan? En oo ennen kalvoja asennellu niin ajattelin että irrallaan vois ehkä onnistua helpommin...
                                      Alkuperäinen kirjoittaja A2_2001 Näytä viesti
                                      Vajaan vartin homma luuri kädessä..?
                                      https://www.youtube.com/watch?v=202a-n6y2ZA
                                      https://www.audiworld.com/how-tos/a/...console-422380
