Audi A6 parkkitutka piippaa pitkään
  • Audi A6 parkkitutka piippaa pitkään
    Elikkäs kun laittaa pakin päälle, nii kuuluu muutaman sekunnin pituinen yhtäjaksoinen piippaus ja sen jälkeen ei sano mitään. Mikähän on vikana?
    joku antureista rikki. Vag-com näyttää mikä.
      Irroita johdot peräkontista, niin ei ulise enää. Vasemmalla sivulokerossa luukun etupuolella lokarin päällä on n. tupakkiaskin kokoinen boksi, ainakin avantissa.
        Onko aiemmin oireillut? Voisi olla että on enemmän kuin yksi anturi rikki.
          Ei noi edes maksa paljon eli jos vaan parkkitutkan haluaa niin ei kannata johtoja irroitella. Uskoisin että anturi on sama kuin ässäläisessä jolloin hinta sakemannilla oli ~40€ kpl rahteineen.
            Täytyy kyllä tietää mikä anturi, koska ovat keskenään erilaisia .
            Yksi aikaisempi juttu samasta asiasta:http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=60324
              Ei ole oireillut kauaa, noin pari viikkoa. Välillä toimi ihan normaalisti ja välillä vaa piippas. Nyt se vaan piippaa sen muutaman sekan aina kun laittaa pakin päälle. Olisi se mukava toimia.
                Kiitos nopeista vastauksista. Löytyi vika. Laittelen anturia tilaukseen.
                  No, mikä niistä antureista oli se syyllinen, vai oliko enemmän kun yksi sökö??
                  Liitimet ja maadoitukset olivat ok,vai?
                    Apukuskin puoleinen keskellä oli mykkä, kun kokeilin sitä, että kun laittaa virrat päälle ja pakin silmään, niin kokeilee sormella ja kuuntelin anturit läpi. Yksi oli mykkä. Otin irti ja puhdistin sen, mutta ei alkanut heräämään.
                      Mitäs kun A6 4F antaa tälläisiä vikakoodeja:
                      Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
                      Part No SW: 4F0 910 730 F HW: 4E0 035 729
                      Component: Interfacebox H43 2120
                      Revision: 00000000 Serial number: 350FV057571983
                      Coding: 0001001
                      Shop #: WSC 02335 785 00200
                      Part No: 4F0 910 609 E
                      Component: Bedienteil MMIC6H07 0050
                      1 Fault Found:
                      01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
                      004 - No Signal/Communication - Intermittent
                      Freeze Frame:
                      Fault Status: 00100100
                      Fault Priority: 5
                      Fault Frequency: 2
                      Reset counter: 217
                      Mileage: 170035 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2011.07.25
                      Time: 15:43:03
                      Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
                      Part No SW: 4F0 910 283 B HW: 4F0 919 283 B
                      Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0020
                      Revision: 00H09000 Serial number: 11720516507212
                      Coding: 0011016
                      Shop #: WSC 131071 1023 2097151
                      1 Fault Found:
                      01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
                      009 - Open or Short to Ground
                      Freeze Frame:
                      Fault Status: 01101001
                      Fault Priority: 3
                      Fault Frequency: 7
                      Reset counter: 177
                      Mileage: 170018 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2011.07.25
                      Time: 07:50:47
                      Sulake on ehjä, joten ohjausyksikkö lienee rikki?
                        Ohjausyksikkö tuli vaihdettua, mutta tämä vikakoodi jäi:
                        Missä 4F avantissa on tuo takaparkkitutkan summeri?
                          Eikö kukaan tiedä missä tuo summeri on? Viitsisikö joku kokeilla mistä päin ääni tulee? Varmaankin takaa, mutta vasemmalta vai oikealta?
                            4B:ssä se on jossain kuskinpuolen takalokasuojan kotelossa, sinne päässee käsiksi purkamalla takaluukun sisäverhoilut. Voisiko olla samoilla paikoilla uudemmassakin?
                              Sedanissa C-pilarin verhoilun alla ja Avantissa tosiaan takaluukun verhoilujen takana. Sedanissa vuoteen 2006 asti vasemmalla puolella ja vuodesta 2007 eteenpäin oikealla puolella, Avantissa vuoteen 2005 asti vasemmalla puolella ja vuodesta 2006 eteenpäin oikealla puolella.
                                Kiitos jannes. Sieltähän se summeri löytyi oikean puoleisen sivupaneelin takaa ihan turvavyön vierestä. Summeri oli tosiaan rikki, yleismittarilla ei tullut mitään lukemia. Elektroniikkaliikkeestä ei löytynyt vastaavaa summeria, joten hommasin sitten alkuperäisen ja peruutustutka lähti taas toimimaan.
                                  Uutena foorumilaisena en vielä ole löytänyt kirjoitushistoriasta vastausta parkkitutkaongelmaan.
                                  Elikkä ... kyseessä on A6 Sedan vm. 2007 (tarkemmin: Audi 4D A6 SEDAN 2.0T FSI-4F/286) varusteina takasensorit.
                                  Ongelma: Aluksi pakki antoi normaalin lyhyen piippauksen, mutta sensorit näkivät toisinaan "aaveita" ja toisinaan eivät nähneet edes pakuani. Sitten pakin päällelaitto antoin pitkän piippauksen ja sensorien summeri piipitteli tai oli mykkä riippumatta oliko takana jotain tai ei. Tässä kohtaa katottiin vikakoodit ja vika paikallistui oikeaan sisäsensoriin. Uusi sensori olisi maksanut merkkiliikkeessä 164 euroa. Kokeilin täältä luetun perusteella myös sensorien napsumista/värinää ... ei mitään mistään sensorista. Viimeisenä oireena pakki "huutaa suoraa huutoa" ollessaan päällä. Paikallistin ohjainyksikön takaluukun oikeanpuoleisesta kotelosta ja irroitin toisen liittimen niin johan hiljeni.
                                  Löytyiskö kokeneemmilta diagnoosia, mitä pitäisi vaihtaa (kuljettaja ei ole vaihtoehto)?
                                    Anturin vaihdollahan tuo korjaantuu. Jos ei marmorin hinta miellytä niin muistelisin C5 koriseen maksaneen noin 40€ kun eBaysta tilasin pari kesää sitten. Tuo yhtäjaksoinen huuto on rikkinäisen anturin merkki.
                                      Jos anturissa on 4B0 919 275 niin toimiiko 4B0 919 275B?
                                      http://www.ebay.co.uk/itm/Parking-Sensor-PDC-AUDI-A4-S4-A6-S6-Allroad-4B0919275B-4B0-919-275-B-/281276362367?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM& hash=item417d60ae7f
                                        Jos linkin takaa löytyvä mallikuva pitää paikkansa niin tuossa on johtoliittimen asento ainakin erilainen. Sehän on tuolleen 45 asteen kulmassa kun alkuperäinen on vissiin 90 asteen kulmassa.
                                        Itse tilasin tuollaisen muutama viikko sitten. Autoissa on toki erilaiset puskurit mutta varaosanumero näyttäisi täsmäävän. Ei ollut kovin pahan hintainenkaan.
                                          Tuo 45ast liitin olis jopa helpompi asentaa kuin 90ast. Tilaa on puskurissa. On alkuperäinen tehdasasenteinen tutka ja perus musta. Ilmeisesti 2001 ei oo vielä maalailtu tai sitten puskurin alareuna nyt vaan sattuu olemaan musta. On jonkinlainen "lisäpala" tai ainakin siltä näyttää. Marmorilla anturi maksais 119e. Ihan rouhee kate on. Meinasin vaan, että mikä tuon viimeisen kirjaimen merkitys on, vai onko vaan tässä että B=Black?
                                          edit: Tilailin tuon anturin. Kai se on oikea ja liittimen asennolla tuskin on niin suurta merkitystä toiminnan kannalta ja paremmin tosiaan mahtuu tuo 45ast. Ei tarvinnut irroittaa puskurista mitään. Alun räpellyksessä otin lisähelmasta 3 ruuvia irti, mutta mahtoiko tuokaan olla tarpeen. Noh, katsoo kasatessa miten saa läjään ja toimeisko tutka.
                                          Viimeksi muokannut Hoth; 29.7.2014, 12:56.
                                            Ei se ainakaan väriä tarkoita.
                                              C7 joissa vetokoukku pystyy vaihtamaan kaikki tutkat taakse irroittamatta takapuskuria.
                                              samoin sen johdon.
                                              laitan tämän siksi että itse en tätä tietoa löytänyt mistään.
                                                Vikakoodi kertoo, että vika olisi edessä vasemmalla keskellä olevassa tutkassa. Kokeiltu vaihtaa uuteen, mutta ei toimi, joten vika varmaan johtosarjassa. Takatutkakaan ei toimi, koska etututkassa vikaa. Onko mahdollista koodata etututka pois käytössä, jotta takatutka toimisi? Onko klubilaisilla kokemuksia?
