Näin iltojen pimetessä huomasin eilen, että ilmastoinnin näytön/keskusyksikön oikeanpuoleiset valot ovat pimeänä. Eli puhalluksen + ja -, ylä, keski,ala kanavien napit ja sisäkierron nappi ovat pimeänä. Miten tuohon pystyy vaihtamaan polttimot, vai pystyykö mitenkään?
Ilmastoinnin näytön valot
Avainsanat: Ei mitään
samanlaisia lamppuja mittaristossa
Hei
Ilmastoinnin näppäimistössä on suunnilleen samanlaisia lamppuja kuin mittaristossa ainakin -93 audissa. Muistaakseni reunoissa oli wattiset ja keskellä eli celcius näytössä joku puol wattinen?
Parhaiten selviää kun otat sen kauluksen veke siitä näytön ympäriltä, on vain snap on liitoksella paikoillaan. Sit kuusiokoloavaimella ilmastoinnin näyttö syliin, sivulla polttimot oli muistaakseni ihan näkyvissä...
Eli yhteensä siellä on vain 4 lamppua, 2 reunoissa näppäimille ja 2 keskellä näytön taustavaloina.
Kuulostaisi että tuo oikeanpuolen 1 lamppu on kuollut.
Jep! Näin pitää tehdä. Paneelin irrotuksesta on aikasempia kokemuksia, peukalon kynnen kokonen pala irti.....
JanMac
Näin se varmaan on joissain autoissa, mutta tuossa minun pelissä ei takuulla ole "snap" kehyksiä, on se muuten sen verran tiukalla. Arvelen että ilmastointi boksi voisi irrota ottamalla ensin pois radio ja kenties siellä on ruuveja? Sopivia tiirikoita en ole vielä käsiini saanut (pikkumeisseli ei auta)
kyllä se paneeli on c4:ssa snap-on liitos, ainakin minulla. Se paneeli on vaan todella lujassa. Pitää vaan varovasti vääntää mahdollisimman syvältä mahdollisimman litteällä meisselillä.
terliim
Omassani oli sama ongelma. Kevyt napautus näyttöön sormella korjasi asian. Kannattaa testata ennen purkamista :-)
Vanha ketju, mutta nyt potilaani on Audi A8, vuosimallia 1996. Ilmastoinnin ohjausyksiköstä vasemman puoleiset valot pimeänä. Tuo "puu" paneeli siinä ympärillä on kyllä melkoisen tiukasti kiinni, ei usko riitä siihen että se olis vain klipseillä.
Eli onko infoa, millä tuon yksikön saa irti A8 mallissa?
Samoin millä ihmeellä saa kuskinpuoleisen ovipaneelin purettua? Ovesta on ne kulkuvalot pimeänä, lamput ehjät, mutta ne ei syty kun oven avaa. Sisävalot ym. kyllä toimii. Onko lukossa useampi mikrokytkin noille valoille?
Ensin se "jalopuukehys" irti, klipsikiinnitys.
Sitten se boksi onkin kunnolla näkyvissä, siinä oli kuusiokoloruuvit molemmissa reunoissa. Sitten se tuli ihan vetämällä.
Mulla olis siitä kuvakin, mutta mites liität? Haluaa vaan URLin. Voin laittaa sulle sähköpostiin...
se puukehys irtoaa ylhäältä ja alhaalta helposti, keskivaiheilla on paikka jossa jumittaa, itsellä pari klipsiä siitä murtuikin... muttei se menoa haittaaViimeksi muokannut vlu_1981; 15.9.2007, 18:50.
a4 1.8tQ -96 (b5)
myöskin ilmastoinnin vasen näyttö pimeänä. Sain koko boksin ulos, mutta täytyy vissiin avata koko boksi että pääsee lamppuihin käsiksi? onko kellään kokemuksia?
Hmm..onkohan tuossa 8:ssa tuo kehys kiinni jollakin muullakin kuin klipseillä, on se jumalattoman tiukasti kiinni, usko loppuu kun koettaa vääntää sitä irti.
Laita kuva tulemaan. Mailiosoite on ikonen.j@gmail.com
Kiitoksia
Eihän siinä sattuisi olemaan radion luona ruuveja kuten a4:ssa
http://audi.kris-hansen.com/ccfix.htm
Toisaalta tässä näyttäisi siltä etttä alareunassa olisi mutterit
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A8/...52/56/1650334/Viimeksi muokannut jonez; 16.9.2007, 11:50.
No nyt on saatu vaihdettua nuo valot ilmastointiin. Kova homma, mutta tulipahan tehtyä. Kiitoksia ensinnäkin Sami Romppaselle joka antoi ohjeet tuon keskikonsolin purkamiselle.
Eli 8:ssa tuo keskikonsolin puujäljitelmä on todellakin ruuveilla kiinni (4kpl) Näitä ei saa auki ennen kuin koko konsoli on kädessä. Jotta tuon saa pois joutuu purkamaan ne sivupanelit pois.
Kun tuo konsoli on pois otettuna homma onkin selvää kauraa. Ilmastoinnin säätöyksikkö on sekin 4:llä ruuvilla kiinni takaa. Se pois ja sitten avataankin itse ohjain ja avot, lamppujen kannat tulee näkyviin. Näitä hehkuja on 3 kpl, jotka kannattaa toki vaihtaa kaikki samaan aikaan, itselläni noita oli rikki 2kpl.
Tässä muutama kuva projektista:
http://s28.photobucket.com/albums/c219/Jari74/Audi/
ilmastoinnin nättö pimenä
Minulla Audi A4 1.8 tq B5 1995 vuosimalli
Ilmastoinnin näyttö on vilkkunut ja nyt pimeni lopullisesti.Tulee päälle ,jos painaa siitä näyttöpanelien välistä kovaa. Hetken päällä ja häviää.
Täällä foorumilla oli hyvä ohje vuosia sitten kyseisen olmatoinnin näytön korjaamisesta,nyt en löytänyt vaikka etsinyt useaan otteeseen.
Voisiko joku kaivaa sinne linkin,niin pääsen tinailemaan kuntoon näytön.
