Moi
Vesivahingon jälkeisiä ongelmia tutkin. Mittaristopaneeli raportoi tällaisia vikoja:
17. Instruments
Control Module Part Number: 8E0 920 930 R
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00006
Additional Info: 06745 AUZ6Z0C0150836
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
01315 - Transmission Control Module
01316 - ABS Control Module
Mä epäilen, että se mittaristo ei saa tietoa, että virrat on laitettu pois ja siksi herjaa, ettei löydä noita moduleita (kun ne ovat sammuneet).
Mutta mikä on tuo terminal 15? Mä en löytänyt sitä sähkökuvista, ehkä mun kuvat on jotenkin vajaat (en ole varma onko se joku US malli, http://www.bentleypublishers.com/ima...b6.wd.02.pdf)? Mistä mihin tuo terminal 15 on kytketty ja mistä johdot kulkevat (jossain voi olla vettä).
17. Instruments
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
