A8 ilmastointilaite toimii osittain
  • A8 ilmastointilaite toimii osittain
    A8:n vm. 1995 ilmastointilaitetta yritettiin täyttää mutta asia jäi puolitiehen tai melkeinpä oikeastaan alkutekijöihin. Kyseessä oli ilmastointi-/jäähdytysalan firma joka täyttää ilmastointilaitteita mutta ei erikoisesti pelkästään autojen ilmastointiin erikoistunut liike.
    Ensimmäinen ongelma tuli siitä että mistä täytetään kun ei löytynyt kuin yksi "täyttönippa". Joku toinenkin sitten löytyi mutta en ole varma mentiinkö tässä vaiheessa jo pieleen. Mistähän se ihan oikeasti kuuluisi täyttää.
    Toinen ongelma syntyi kun jotakin saatiin sisään niin jäähdyttimen puhallin pysähtyi, ilmastointilaite sammui ECON-asennolle ja freonin meno lakkasi siihen. Auto vaati uudelleen starttausta ennenkuin homma jatkui eli ilmastointilaite saatiin päälle mutta vain hetkeksi samalla lopputuloksella kuin hetki sitten eli flekti ja ilmastointilaite pysähtyi ja freonin täyttö loppui.
    Lopulta homma pysähtyi sitten siihen että auton moottori oli ilmeisesti niin lämmin että ilmastointilaite ei suostunut ollenkaan käynnistymään.
    Nyt se toimii osittain eli niin että auton ollessa liikkeellä tulee ilmstointilaitteesta vähän viileää kun freonia lienee liian vähän mutta kun
    auton liike pysähtyy niin ilmeisesti lämpö nousee sen verran että ilmastointilaite menee pois päältä (ECON-asentoon).
    Olisiko jollakulla hyviä vinkkejä mitä/miten pitäisi/voisi helposti tehdä vai kuullostaako sellaiselta ongelmalta että tarvitaan enemmän asiantuntijaa korjaukseen
    Tuohon täyttöongelmaan on helppo ratkaisu. Viet auton paikkaan jossa on "automaatti" huoltolaite, tai mikä nyt onkaan oikealta nimeltään (löytynee jokaisesta huoltoja mainostavasta puljusta). Tyhjiöinti ja täyttö >> homma hoituu.
    Tuossa vielä aiheesta http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=53293
    Viimeksi muokannut Ananias; 29.6.2011, 13:59. Perustelu: Virhe linkissä
      Tuli tuplat niin laitetaan lisää...
      Perinteinen toteamus, jos ei täytön jälkeen ala toimia niin vikakoodit lukuun viimeistään tässä vaiheessa.
      Viimeksi muokannut Ananias; 29.6.2011, 13:58.
        Kuulostaa tosiaan siltä, että parempi viedä se auto johonkin muualle kuin käyttämääsi pajaan. Jos ammattitaso on ollut kirjoittamasi mukaista, niin kaikki kylmäaineluvat sietäisi firmalta ottaa pois.
        Mahdoton sanoa onko nyt siellä vaan liian vähän kylmäainetta, vai onko saatu kompura huonoon kuntoon tuolla täyttömenetelmällä (mikä on täysin mahdollista).
        Eikä se täyttö ole sen helpompaa tai vaikeempaa automaattilaitteella. Tosin sillä on idiootin halkalempi epäonnistua, mutta todella helposti silläkin pystyy sössimään.
          Tais tulla järjestelmään ylitäytös ja nyt korkeapainekytkin laukoo. Ajoviimassa pystyy ajamaan hetken ja sitten taas laukoo.
          Homma hoituu ihan ilman tuota automaattilaitetta, kun omistaa kaiken sen automaattilaitteen sisältämät "työkalut" ;) Kunhan vain hommansa osaa ammattitaitoisesti. Itse käytän molempia tapoja...
          Kiinnostaisi tietää kyseisen pajan nimi.. Jos tuolla ammattitaidolla töitä tehdään, niin luvat pois!
            Mites kun ei ole täytetty, mutta käyttäytyy lähes samoin?
            Eli kuumalla katkoo startin jälkeen ja hetken ajettua pysyy päällä koko ajan. Tekee vain helteillä moista.
              Tarkastuttakaa autojen käyntipaineet,niin sillä saa jo paljon selville tietoa. On välillä hieman hankalaa vikadiagnoosin teko ilman tuota tärkeätä tietoa.
              Autan mielelläni kylmäjärjestelmien täytöissä ja huolloissa jne ...
                Joo siis on tarkotus olla käydä aineet tarkistamassa, koska aivan superkylmää ei tule helteillä.
