Audi A6 3.0 TDI 2005 ilmastointi ei toimi
  • Audi A6 3.0 TDI 2005 ilmastointi ei toimi
    Audini (A6 TDI 3.0 vm.2005) ilmastointi ei jaksa jäähdyttää. Puhaltaa kyllä, reagoi automaatilla lämpötilan asetuksiin (puhaltaa kovempaa mitä kylmemmälle asettaa), viilennystä ei tipu.
    Keskiviikona menossa Turun merkihuoltoon tarkistettavaksi. Kylmäaineet ja paineet tarkastettu Vianorilla, kaikki ok. Tyyppivikaa? Raitisilmasuodattimien vaihdot ei tiedossa. Vinkkejä ja kokemuksia kaipaisin.
    Millä paineilla kävi? Miltä tuntuu kylmäputket ennen ja jälkeen höyrystimen?
      Lisää
      Enpä tunne sen vertaa tuota ilmastointijärjestelmää enkä ryhtynyt alustasuojaa purkamaan, että olisin näppituntumalla päässyt asioita kokeilemaan. Turun Audi-huollossa tarkastuskäynnillä (puoli päivää) sanoivat, että järjestelmä vuotaa. Tuota vuotoa ei kyllä näkynyt Vianorin ilmastointihuollossa?
      Eilen tuli mieleen tarkistaa sulakkeet ja niinpä löytyikin palanut sulake (ilmastointi) vasemman puolen sulaketaulusta. Sulakkeen vaihdon jälkeen ilmastointilaite ei tuottanut kylmää edelleenkään, mutta en ole nyt varma, miten tuon kylmäaineen kanssa on Audi-huollon tarkastuksen jälkeen. Josko ovat tyhjentäneet koko systeemin viime viikolla. Siis Audin tarkastuksessa ei tuota palanutta sulaketta löydetty!
      Huomenna on aika varattuna Audi-huoltoon varsinaista remppaa varten. Homma huolettaa...
      Viimeksi muokannut poikees; 27.6.2011, 06:31. Perustelu: Kirj.virhe
        Edelleen ongelmia
        Ilmastoinnin sulake (5A) vaihdettu, toinen ehjä. Kompressori ei lähde käyntiin edelleenkään. Auto oli Audilla Turussa toisen päivän, mutta vikaa ei osattu paikallistaa?
        Hain auton pois ja varasin ajan ja vein auton Mietoisten LMS-servicelle. Toiveet taas korkealla. Saas nähdä. Auto pitäisi saada kuntoon tällä viikolla, kun reissuunkin pitäisi lähteä.
        Murrelle: putket siis molemmilta suunnilta lähes yhtä lämpimät. Olisikohan tuo sama vika kun parilla muullakin foorumin käyttäjällä, eli tuossa johtosarjassa.
        Paineet ok, järjestelmässä ei vuotoja. Kompura ei lähde käyntiin. Vikakoodi paineanturilta (paineanturi ok, lämpöanturi ei ilmeisesti toimi).
          Se siitä sitten. Ilmastoinnin ohjausyksikkö vaihdettiin heinäkuun lopussa. Koko hommalle vian etsimisineen ja loppuasennuksineen hintaa 1400 euroa. Auto aloitti matkansa kesäkuussa Turun Audi Centeriltä (2 päivää) -> LMS-Mietoinen- viikko-> LMS-Turku 3 päivää (vika löytyi) - Audi Center pikahuolto (asennus ja koodaus autoon). Koko hommassa vierähti aikaa kaikkiaan kuukauden päivät!
            Tänään ilmastointi lopetti toiminnan kuin seinään. Ei puhalla lämmintä eikä kylmää. Vagcomia ei käytetty mutta ei löydy normi OBD2:lla mitään koodeja...Oisko jollain hajua mikä vialla?
