Otin eilen autosta akun irti ja laitoin takaisin kiinni nytten auton navi systeemi sanoo että safe unit locked kun näpytin koodin 3 kertaa väärin ja nyt se ei anna enään näpytellä sitä ollenkaan, miten pääsen näpyttelemään koodin taas?
Audi navi plus lukossa
RNS-D manuaali sanoo näin:
Should you enter the code number incorrectly again, the set will remain blocked for approx. 1 hour, i.e. it cannot put into operation. After one hour - the unit must remain switched on and the key must be in the ignition - the number of attempts will have disappeared from the display and the electronic block can again be removed. The cycle - two attempts, one hour blocked - will continue to apply.
Vieras
Ja ilmeisesti koodi on väärä, joten soittimen kyljestä AUZ alkuinen litania ylös ja auton alustanumero. Niiden kanssa marmorille hakemaan oikea koodi.
Eräässä b6 a4:ssä oli avk:lta ostaessa navi lukossa. Soittimen kyljestä otettiin AUZ-koodi ylös sekä auton alustanumero ja paineltiin marmorille. Sieltä saatiin koodi mutta eipä aukase navia. Miksi? Numerot on tarkastettu moneen kertaan itse sekä marmorilla. Onko mitään tehtävissä?
tätäkin pitää vähän testailla, kun näyttää uudelleen startti toimivan satunnaisen ajan verran ilman koodia sammutuksen jälkeen.
Ei oo tullu nupista käytettyä suoraan, vain joskus auton sammutettua jättäny soimaan.
Tää oire on silleen puolen vuoden aikana tulle ja pahentunu, alkuun kyseli vaan joskus, esim kerran kuukaudessa. Onko näissä mitään muistin varmuuspatteria?
