AUX IN -sarja Slamitilta
  • AUX IN -sarja Slamitilta
    En löytänyt vastausta haulla joten... Tilailin Slamitista AUX In -johtosarjan, mikä pitäis sopia Consert soittimeen, jossa se kytketään CD vaihtajan liittimeen. Onko kukaan asentanut ja jos on niin onko helppo homma? Pitääkö koodata jotenkin käyttöön vai meneekö ihan plug&play menetelmällä?
    Millä soitin irti? Irroitusraudat marmolilta vai jollain kotikonsteilla?
    Ja jos on hyviä ehdotuksia sen AUX pistokkeen sijoittamiseen niin vinkkejä otetaan vastaan...
    Minulla tuola tuo AUX-IN liitäntä:
    Kyllä pitää olla irroitusraudat, että saat soittimen irti.
      Joo ei huono paikka pistokkeelle, menee varmaan kivuttomasti noi johdot vaihdekepin sivussa piilossa. Ilmeisesti ei vaadi mitään koodauksia?
        Alkuperäinen kirjoittaja japix Näytä viesti
        Ainakin RNS-E piti koodata, että toimi tuo AUX-IN.
        Niin ja pitää RNS-E olla 650 softaversio, että toimii.
          Moi.
          Onko kukaan asentanu autoonsa tätä aikasemmin ku mä nyt sain tämän aux paketin vedettyy ja soittimen takana on 12 pin liitos kohta josta 3 on tarkotettu auxille ja 3 eri johtoo pitäis kiinnittää näihin, niin onko väliä missä järjestyksessä johdot menee näihin kun johtoissa ei erikseen ole mitään merkintöjä esim
          Aux in NF-R
          Aux in NF-L
          Ja Aux in GND
          Ja jos johdot olisivatkin väärässä järjestyksessä niin onnistuuko koodaus auxin päälle saamiseksi niin voi sitten vaihdella paikkoja ja sitä mukaa testata et millon johdot olisivat oikein. Kiitos.
          Löyty näistä tosi oudot merkinnät mut mistä tunnistan merkin esim right tai left
          Johdoksi
          Soitin slamitille ni olivat ohjeet unohtaneet -.-
          No tämäpä selvis sillä :D
          Viimeksi muokannut Killeri; 24.1.2017, 13:56. Perustelu: Viestit yhdistetty ja aihe siirretty.
