Aika paljon löytyy etsimällä tietoa operaatiosta mutta eipä kuitenkaan asiat oikein selvinnyt. Eli saako can väyläisen mankan tilalle vaihdettua jonkun muun soittimen? Saako alkuperäisen subwooferin toimimaan? Kuuluuko radio hyvin ja käykö antennin johto suoraan? Ajotietokoneen näyttöä tuskin saa toimimaan? Tuleeko jotain häiriöitä? Löytyykö jostain valmis johtosarja joka käy suoraan liittimiin? Vai kannattaako suosiolla laittaa solisto ja tyytyä siihen että ei näy biisien nimiä?
B6 soittimen vaihto
Autostudiolla ainakin tuntuu olevan aika monta erilaista adapteria audia varten, mutta en tiedä mikä niistä käy suoraan. Ainakin sanoivat minulle kun hain tarvikkeet subbarin asennusta varten, että löytyy adaptereita jolla saa orkkis takavahvarin toimimaan.
Varmaankin paremman lopputuloksen saat kun vaan vedät uudet piuhat ovikaiuttimia varten tai vaikka jonkun vahvistimen takakonttiin. ja subbaria ohjaamaan hommaat jonkun pienen vahvistimen tai vaihdat koko subbarin vähän laadukkaampaan. Ainakin omasta mielestä ovikaiuttimissakin on parempi bassontoisto kuin orkkissubbarissa. Suurimmassa osassa soittimia on kuitenkin RCA lähdöt joten vahvistimen asennus ei ole mikään ongelma. Ja takakonttiin saa aika helposti piilotettua vahvistimen jos toisenkin, niin ettei se vähennä yhtään kontin tilavuutta.
Taas tuli sen verran kaiveltua että otin mankan irti, ja siellä on ISO liittimet suoraan jotka saa uuden mankan johtoihin kytkettyä. Eli tarvitsee vain liittimen jolla saa RCA:lta signaalin vahvistimelle, joka siis soittaa tuota subia. Näitä myynnissä 25€. Enää tarvitsee vain saada herätevirta mankalle. Sitä taas tuskin saa toimimaan kuten alkuperäinen että sammuu vasta kun avaimen ottaa pois ja lähtee päälle jo yhdellä avaimen käännöllä, paitsi joitain johtosarjoja on olemassa jotka sen ilmeisesti tekevät 69€. En tiedä sitten saisiko herätteen suoraan virtalukolta? Itse olen herätteen aikaisemmin ottanut sulakerasialta, mutta herää vastaa kun on virrat päällä eli kaksi kertaa avaimesta käännetty. Eipä ole näitten sähköjen kanssa yhtä helppoa kuin ennen can-väylää.
Sen herätteen saat virtalukolta. Mittaat johdon johon tulee virta kunnnes avain vedetään lukosta. Itsellä jälkiasennus soitin ja toimii tältä osin kuten alkuperäinenkin. Antenni vahvistimen tarviit sinne muuten ei radio kuulu. Autostudiolta saat tarvittavat adapterit/johdot että saat sen vaihdettua.
Vanha aihe, mutta tuli ajankohtaiseksi. Eli tarkoitus laittaa alkuperäisen symphonyn tilalle joku 2din mankka. Vaatimukset olis DVD,navi ja että käy mahdollisimman pienellä työllä vanhan tilalle (gps antenni, auton vahvistin ja radion antenni jne). Vielä jos mittariston näyttö pelais ja olis valmius peruutustutkalle niin oli mukava. Suositelkaa edullisia vaihtoehtoja ja mistä löytyis adabterit jotka passais. Auto oli siis B6 -01, mittaristo värinäytöllä. Kiitos.Viimeksi muokannut mikkosp; 8.11.2014, 21:43.
Alkuperäinen kirjoittaja mikkosp Näytä viestiVanha aihe, mutta tuli ajankohtaiseksi. Eli tarkoitus laittaa alkuperäisen symphonyn tilalle joku 2din mankka. Vaatimukset olis DVD,navi ja että käy mahdollisimman pienellä työllä vanhan tilalle (gps antenni, auton vahvistin ja radion antenni jne). Vielä jos mittariston näyttö pelais ja olis valmius peruutustutkalle niin oli mukava. Suositelkaa edullisia vaihtoehtoja ja mistä löytyis adabterit jotka passais. Auto oli siis B6 -01, mittaristo värinäytöllä. Kiitos.
Sinun tapaukseesi liittyen:
Soitin http://www.autostudio.fi/autohifi/au...-v-soitin.html
Sovitekehykset http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-...in-sovite.html
Liittimet http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-...iso-20950.html
Halpaahan tuo ei ole, mutta jos rahaa löytyy niin ei muuta kun päivittelemään :)
