Mistä umpio ja mittaristo TT:n
  • Mistä umpio ja mittaristo TT:n
    Oli auto Espoon Audilla kun piti jatkaa huollossa mihin jäivät (vaihtoivat lampun, vaikka umpio oli rikki). Nyt sitten tuli soitto, että nopeusmittari ei toimi ja lampun vaihto kun ei onnistunut niin pitäs vaihtaa koko umpio. Pelkkien osien hinta oli 1013e/mittaristo ja 1300e/umpio. Nyt aloin jo näkee punaista, kun tähän autoon on laitettu kohta lähes kaikki ja työn kanssa tuo lisäkustannus alkaa jo olemaan naurettava.
    Mistä siis edullisemmin mittaristo ja umpio mahdollisimman pikaisesti?
    Auttakaa miestä mäessä, alkaa olemaan jo kohta liian jyrkkä meikäläiselle!
    Otan osaa, tuttuja murheita. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että kyllä osia saa varsinkin ulkomailta käytettynä edullisesti. Saksalaisten ja brittien Ebaystä löytyy rompetta melko edullisesti, joten ehkäpä siltä suunnalta kannattaa aloittaa osien metsästys. Hakusanoiksi Saksan puolella Scheinwerfer ja Kombiinstrument, briteissä headlights ja instrument cluster. Etenkin mittariston kanssa kannattaa olla tarkkana, että tulee varmasti oikeanlainen. Koodauksenhan uusi mittaristo tietysti vaatii joka tapauksessa, mutta se hoituu varmaankin liikkeessä, jos asennus tehdään siellä.
    Saksalaisten kanssa kannattaa olla tarkkana, ettei vahingossa osta mittariston korjausta; nämä tunnistaa halvan hinnan lisäksi useimmiten tuotteen nimessä löytyvästä Reparatur-sanasta. Kyllähän sekin varmasti onnistuu, mutta mittariston joutuu tällöin lähettämään Saksaan, mistä tulee kustannuksia.
    Sellainen huomio vielä, että kannattaa ehkä ostaa umpiot parina, sillä erilaisen kuluneisuuden vuoksi vaihdettu näyttää todennäköisesti erilaiselta.
    Viimeksi muokannut jannes; 25.5.2011, 17:53. Perustelu: Lisätty tietoa.
      Mä korjailen noita mittaristoja. Pelkän nopeusmittarin korjaus alta satasen. Noi on ihan tyyppivikoja TT:ssä, niin mulla on noita osia lähes jatkuvasti hyllyssä.
      Ja liike ei muuten koodaa käytettyjä mittaristoja.
      Multa tosin sekin onnistuu, mutta ei mitään järkeä vaihtaa käytettyä mittaristoa, kun sekin hajoaa jonkinajan päästä.
        Totta tosiaan, unohdin mainostaa. Hyvä, kun huomasit ketjun. Ja yllättäen merkkiliike ei koodaa käytettyjä...
        Tuosta umpiosta vielä sen verran, että sanoiko ne siellä huollossa, mikä vika umpiossa on? Vaikka varaosia ei merkkiliikkeestä saakaan, xenon-umpion ballastin ja sytkän pystyy kyllä vaihtamaan, jos haluaa vähän askarrella.
          Pistin Aki postia sulle..
            Ballastit kun heittää ristiin puolelta toiselle, niin näkee, että onko vika Ballastissa. Laadukkaan uuden saa tarvikkeena varmaan 100-200€
