Nykyisessä autossani on bosen setti ja tuo navigaattorisoitin ja itse sattumoisin omistan dsp:llä varustetun mp3 soittimen ja ajattelin sen nyt paikalleen jossain vaiheessa laittaa mutta tartteeko tuohon bosen järjestelmään nyt väliin joku johtosarja vai voinko huoletta "tökätä" alkuperäisen soittimen isoliittimet suoraan tuo oman mp3 soittimen perään? ja jos tarttee johtosarjaa väliin voisiko joku laittaa linkkiä mistä löytyisi sopiva johtosarja =) Jotenkinhan sen varmasti kuitenkin saa toimimaan joten vinkit olis enemmän kuin tarpeen
AudiBose järjestelmään soitinpäivityksen mahdollisuutta?
On se käsittääkseni standardi, mutta eri standardi kuin tavallisesti, mini-ISO 20 -liitin? Tuossapa kaapelin korviketta:
http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=369
Anton: otetaanko tuossa kaapelissa olevalla sinisellä kaapelilla se heräte kohdalleen? Eli tuo kytketään siihen kaapeliin kiinni, johon tulee virta auton ollessa käynnissä?
Se unohtui, että eikös tuossa Bosessa ole joka kajari aktiivinen?Viimeksi muokannut seepra; 21.5.2011, 09:52.
Heräte tulee siis radiosta ulos - ei radioon. Radio ohjaa herätettä, eli syöttää päällä ollessaan +12V tiettyyn nastaan. Kuvasta paha sanoa mitään, mutta menisiköhän tuon adapterin sininen ja valkoinen piuha samaan nastaan? Siitä sitten antennille ja vahvarille herätteet. Jysähdyksestä ei taida päästä eroon muuten kuin konkkia kolvailemalla. BOSE hakusanaksi niin löytyy varmasti valmiit ratkaisut.
Noniin, pistin antennivahvistimen paikalleen tuohon soittimeen. Auttoi asiaan. Jysähdykset ovat vielä tallessa. Nyt kiinnitin huomiota erikoiseen asiaan: tuo soitin (Pioneer AVH-3300BT) tekee sillai, että se tavallaan "boottaa" median (radion, SD-kortin , eli etsii sen uudestaan yhtäkkiä kesken soiton. Mietin aluksi, että olisiko joku kosketushäiriö tuossa vehkeessä ja se tulisi siitä. Nyt kiinnitin huomiota siihenkin, että tuo jännitemittari kojelaudassa näyttää noin 12,5 volttia ajon aikana. Eikö sen pitäisi näyttää enemmän? Muistelen, että se näytti joskus 14 volttia ajossa. Voisiko tuo pätkiminen johtua siitä? Akku on 2 v vanha, viime talvena vaihdettu Boschin 140 A laturi autoon. Tuo jännite on mielestäni laskenut sen jälkeen kun laitoin laturin uusiksi. Voisiko vika olla siinä?
