Moi, onko kellää kokemuksia www.airbag24.de/english kyseistä firmasta, pitäisi lähettää ohjausyksikkö korjaukseen. Fiksun näköiset sivut, mutta outoa eivät vastaa s-postiin eikä puhelimeen.Löytyykö vastaavia paikkoja jostain muualta? tai mistä löytyis kohtuu hintaan 8E0959655G ohj.yksikkö.
Airbag Ohjausyksikkö
Vieras
Mitä toi memory error tarkoittaa? Mitä vikakoodia silloin näkyy.Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viestiMikä vikana? Jos on memory error, niin RESET-tool voi auttaa.
Aika yleinen on koodi 65535Mitä vikakoodia silloin näkyy.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/65535
Vieras
Eli ohjainlaite viallinen.
Seurava kysymys kuuluukin seuraavasti:
Kun tuota koodia ei voi poistaa tehtaan työkaluilla, niin jos se poistetaan tuolla tarvikelaitteella, mitä se tekee siellä boksissa?
Toimiiko ohjainlaite vastaisuudessa varmasti oikein?
Tuolla samalla kai saa myös kolaritiedon poistettua, jota ei myöskään saa tehtaan työkaluilla pois. Onko sen jälkeen varmuutta että ohjainlaite toimii oikein?
Reset tool kirjoittaa muistin uudestaan.
65535 koodi yleensä tulee CRC-chekistä, eli tarkissumma ei täsmää. Muistissa on jotain muuttunut. Voi johtua siitä että muistiinkäsittely on jäänyt kesken esim. alhaisen jännitteen takia.
Jos muisti toimii, eli koodi ei tule takaisin, niin Boksi toimii alkuperäisellä tavalla.
Sen takia siellä on se muistin tarkistussumma, että varmistetaan muistin sisällön alkuperäisyys. Tämä toimito jää senkin jälkeen kun muisti on uudelleen kirjoitettu.
Vieras
No tuon tarkistussumma asian ymmärrän.
Vaan VASsit eikä ilmeisesti VCDS kerro mikä on syynä tuolle "Ohjainlaite viallinen"-koodille.
Onko siis niin, että jos reset tool saa valon sammumaan, on vika ollut tarkistussummasta, ei tuossa kiihtyvyysanturissa? Vai nollaako se myös tuon kiihtyvyysanturista johtuvan vikakoodian?
Koska silloinhan jää väkisin epäilys, toimiiko kolarissa vehkeet enää kuten pitää.
Edit: Itsellä ei ole sen isompaa agendaa tämän kanssa, mutta turvalaitteiden kanssa pelailu aina vähän herättää huomiota ja kiinnostusta.
Vieras
Jos Ross-techin sivu pitää paikkansa niin versiot 6 ja 7 ohjainlaitteista?
Mutuilen ilman isompaa etsimistä että 6 ja 7 version ohjainlaitteita on ollut juurikin noissa vanhemmissa 3B Passat/ B5 Audi, 8L A3, jne..
Täytyy katsella testerillä mitä versioita löytyy, kunhan tulee sopivia autoja kohdalle. Uskoisin että vastaus löytyy samasta sarakkeesta kuin varaosanumerot ja softanumerot jne.
Edit: 2004 4B A6 oli 8.4 joten voitanee arvailla että ainakin B6 korinen A4 on jo 8.x versiota. Lisään tähän tuloksia kun tulee lisää.
Yrittetty parissa, paikassa ei anna resetoida. Vinkkejä mistä uusi,/käytetty tai vanhan korjattuu.www.airbag24.de/english ei ainakaan vastaa.
Se kuuluisa "haku" nappula...Alkuperäinen kirjoittaja MMMM Näytä viestiMoi, onko kellää kokemuksia www.airbag24.de/english kyseistä firmasta, pitäisi lähettää ohjausyksikkö korjaukseen. Fiksun näköiset sivut, mutta outoa eivät vastaa s-postiin eikä puhelimeen.Löytyykö vastaavia paikkoja jostain muualta? tai mistä löytyis kohtuu hintaan 8E0959655G ohj.yksikkö.
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ght=*airbag24*
