Ei, vaan se toimii juuri kuten pitääkin. Päivänpaisteessa pitää olla mittaristossa riittävä valaistus, että heijastuksilta jotain näkisikin. Pimeällä puolestaan pitää valoja himmentää, ettei häikäise. Nahkahousujen logiikan mukaan valosalla ei pidetä ajovaloja, joten siksi riippu valojen asennosta noin.
Audi c4 100, mittariston tee se itse johdotuksien ja merkkivalojen salat... =S APUA!
Öö... Siis ymmärrän mitä tarkoitat, mutta en ilmeisesti osaa selittää tarpeeksi hyvin.Alkuperäinen kirjoittaja jassoEi, vaan se toimii juuri kuten pitääkin. Päivänpaisteessa pitää olla mittaristossa riittävä valaistus, että heijastuksilta jotain näkisikin. Pimeällä puolestaan pitää valoja himmentää, ettei häikäise. Nahkahousujen logiikan mukaan valosalla ei pidetä ajovaloja, joten siksi riippu valojen asennosta noin.
Siis tässä Audissa valot kytketään erillisestä viisarista vilkkuviisarin vierestä päälle jossa on 3 asentoa:
1-ajovalot&parkit yms. kiinni(mittaristovalot kiinni)
2-parkit päällä(mittaristo valot päällä)
3-ajovalot päällä(mittaristo valot päällä)
Mulla on ollut 2 tämmöstä Audia ja käsittääkseni mittaristovalot toimivat näin c4 mallissa(ainakin molemmisa omistamissani):
-Kaikki mittaristonvalot & keskikonsolinvalot kuuluisi olla sammuksissa asennossa 1.
-Kaikki mittaristonvalot & keskikonsolinvalot kuuluisi syttyä kytkimen asennoilla 2&3.
Kaikki toimii täydellisesti ja on toiminut, mutta nyt jostain syystä digitaalisenkellon taustavalo toimii ns. väärin eli taustavalo palaa asennossa 1, mutta asennoissa 2&3 se ei pala vaikka mittariston kirkkautta säätäsisi miten, kirkkaimmalle, himmeimmälle tai siltä väliltä eli on ihan pimeä asennoissa 2&3. Esim pimeällä nyt kelloa ei näe koska näytöllä ei ole taustavaloa ja ennen se on, kyllä palanut, joten ei toimi niinkuin kuuluisi!!!
Irrotin mittariston ja laitoin takaisin niin tuli tämä vika, nyt sitten.
Aiemmin on toiminut normaalisti ja asennossa valot kiinni(1) se palaa kirkkaasti, joten ei ole liian himmeä polttimokaan tai mitään ja siis polttimo on ehjä. :DD ?Viimeksi muokannut lowe low; 15.5.2011, 14:28.
Jasso ja muut tarkoittivat varmaan, että kun laitat valokatkaisijasta valot päälle (=mittarivalot päälle), niin tämä kellon taustavalo kuuluisi himmentyä. Ei sen toki kuuluisi kokonaan sammua, eli jotain häikkää siinä on, mutta toimintalogiikka on kyllä oikea (ajovalot päällä=pimeää=himmeämpi taustavalo ettei häikäise). Itselläni ei ole digitaalista kelloa, mutta esim. ulkolämpötilanäytön ja ilmastoinnin ohjainyksikön näyttöjen taustavalot himmenevät kun ajovalot kytkee päälle. Pitäähän siinä sun kellonäytössä kuitenkin olla se taustavalo päällä vaikka mittarivalot eivät olisikaan päällä, jotta siitä näkee ylipäänsä mitään, kuten jo totesitkin.
Aina ku yrittää korjata jotakin ni hajoaa jotakin muuta :DD prklAlkuperäinen kirjoittaja FinadeonJasso ja muut tarkoittivat varmaan, että kun laitat valokatkaisijasta valot päälle (=mittarivalot päälle), niin tämä kellon taustavalo kuuluisi himmentyä. Ei sen toki kuuluisi kokonaan sammua, eli jotain häikkää siinä on, mutta toimintalogiikka on kyllä oikea (ajovalot päällä=pimeää=himmeämpi taustavalo ettei häikäise). Itselläni ei ole digitaalista kelloa, mutta esim. ulkolämpötilanäytön ja ilmastoinnin ohjainyksikön näyttöjen taustavalot himmenevät kun ajovalot kytkee päälle. Pitäähän siinä sun kellonäytössä kuitenkin olla se taustavalo päällä vaikka mittarivalot eivät olisikaan päällä, jotta siitä näkee ylipäänsä mitään, kuten jo totesitkin.
Tuossa digikellossahan on kaksi polttimoa taustavalolle, silloin kun pitää olla kirkkaana palavat kumpikin, silloin kun pitää olla himmeämpi niin vain toinen. Noihan on samanlaisia polttimoita kuin mittarivalaistuksessa - ja tehoja kai on erilaisia 0,8-2w.
Itse tuskailin tuon kanssa kun laitoin ledit- oli säätämistä että sai kaikki ledit oikeinpäin, ja juuri kellon kanssa tuli lisäsäätämistä tuon 2 polttimon zydeemin vuoksi.
Kuvista yritin katsoa että tuohon lämpömittariin varmaan käy motonetistä löytyvä "kannaton polttimo" 1.2w? Itsellä olis se kanssa pimeänä.. Toivottavasti ei muuta pimene kun menee tuon avaamaan.Alkuperäinen kirjoittaja lowe low Näytä viestiNo ajattelinkin vähän... :DD
Löysin jonkun sivun missä on kuvat ku se purkaa oman mittarikotelonsa ja sil näkyy olevan vaan yks kumi siellä myöskin eli vaan toisella puolella???
Kuhan on tosiaan 1,2w hehkulamppu. Ledi voi olla liian kirkas muuhun mittaristoon verrattuna.Alkuperäinen kirjoittaja sukramairKuvista yritin katsoa että tuohon lämpömittariin varmaan käy motonetistä löytyvä "kannaton polttimo" 1.2w? Itsellä olis se kanssa pimeänä.. Toivottavasti ei muuta pimene kun menee tuon avaamaan.
Osaisko joku kertoa tästä virtapiirikaaviosta:
http://autolib.diakom.ru/CAR/Audi/19...RAMS/fig28.pdf
että mihin kytketään vai jätetäänkö kytkemättä tuo Radio dim input- johto(harmaa-sininen) jos alkuperäistä radiota ei ole käytössä?
omassa edelleenkin vikana se että mittariston taustavalot ei toimi, eikä myöskään keskikonsolin taustavalot.
Jännite tulee liittimen T26 nastaan 17(harmaa-vihreä johto) mutta siihen sitten tyssää, eli ei eteenpäin...
Maat löytyy joka paikasta missä pitäisikin olla.
Mittariston purin kerran ja ainakin liittimen nastat olivat piirilevyllä asiallisesti kiinni, ei ollu kylmäjuotoksia tai vastaavia.
Olisiko mahdollista että sieltä on joku transistori tai tuo prosessori kärtsähtäny? ei kellään sattuis olemaan mittariston sisäistä kytkentäkaavaa?
missä sijaitsee tuo "selector lever light relay" tai mikä sen numero on?
Bensavalo
Pitääkö bensavalon syttyä kun virrat laittaa päälle? Mietin vaan onko polttimo sökö (palanut köyhällä miehellä loppuun :D ) kun ei se syty vaikka tankin ajaa viimeiselle punaviivalle..
-edit-
Tutkailin mittaristoa aikani kuluks ja totesin ettei tuossa ole bensavaloa sitten ollenkaan! Otin siis mittariston irti ja katselin lampulla kaikki reijät läpi...no ei sit mitää. :)
