Tuossa omassa pelissä (vm. 2000 A6) oli kuskin oven lukko rikki
ja marmorilta ei tarjottu kuin uutta lukkoa 80-90 euron hintaan.
Päätin ensin purkaa lukon irti, jos vaikka olisi korjattavissa.
Ilmeni, että mela/paddle ja jousi olivat kokonaan kadoksissa ja sokka osina
oven pohjalla. Eli omat patentit eivät tässä kohdin toimineet.
Netistä löytyi ainoastaan Passatin repair kit (Okzam auto/ebay), joka siis tilaukseen ja toivomaan, että sopii (samalla firmalla tosin oli olevinaan saksan saitilla myös A6 setti, mutta eivät sitten oikeasti kysyttäessä kuitenkaan sellaista tarjonneet).
Kasauksessa ikävin kohta oli jousen virittäminen oikealle paikalleen ja sokan saaminen paikalleen (tämä on varmaan tuttu taistelu kaikille, jotka noita ovat purkaneet eikä ole mitään taikurin välineitä apuna). Itsellä parhaiten onnistui kun lukko-osa oli kiinni puristimessa siten, ettei sylinteri pääse tippumaan ja laittoi pelkästään castle:n paikoilleen. Sitten jousi kärkipihdeillä ja samalla painaen paikoilleen ja heti perään mela. Jonka jälkeen päällisosa ja sokka.
Lukko kasattuna ja avaimella koittaen toimivana oli jo aika voittajaolo.
Yksi mutka kuitenkin vielä edessä. Passatin melaosa on liian pitkä Audiin, joten sitä piti vielä päästä lyhentää 5mm (suunnilleen se kapeampi osa päästä), jotta myös kahva mahtui nätisti paikoilleen.
Purin hommassa suosiolla oven sisätuen irti, jotta oli enemmän tilaa sovitella.
Kulut lopulta 13,98 puntaa postikuluineen ja osat tulivat muutamassa päivässä. Työn määräähän ei näissä harrastehommissa lasketa...
Tuo firma lupasi rahat takaisin, elleivät osat sovi, mutta nyt tuolle ei ollut tarvetta. Lupasivat tutkia, löytyisikö jostain muusta autosta sopivasti lyhyempi melaosa, joten A6 setti saattaa jatkossa olla tarjolla suoraan. Voihan olla, että sellainen olisi nytkin ollut, mutta asiakaspalvelija ei tuota vaan tiennyt (joka tapauksessa tuo lyhentäminen oli tässä hommassa se helpoin homma).
