Audi Coupé mittariston valot pimeänä
  • Audi Coupé mittariston valot pimeänä
    Kuka osaisi auttaa??
    Audi 90 Coupé -89 mittariston taustavalot (lisämittarit mukaan lukien) pimeni eilen täysin. Sulake ehjä... valojen kirkkauden säätö vipu pyörii holtittomasti eikä selvästi säädä yhtään mitään, siinäkö vika?
    Kiitos!
    Kokeile yhdistää se säätökytkin johdolla suoraan. Eli ohita se kytkin. Niissä on ollu vikoja. Ohittamalla pitäis alkaa toimii.
      vika oli siinä, että mittarivalojen syöttövirta katosi jonnekkin. Sulakkeelta lähti iha ok, mutta ei töpselille asti tullut, eli rosvolla parkkivalojen syötöstä ja taas toimii, tosin lisämittarit yhä pimeänä
        jatketaanpas tätä vanhaa ketjua, autohan on 1.8 typ89 coupe vm -91.
        Mittariston sekä keskikonsolin pikkumittareiden valot pimeänä, mistähän vikaa osaisi lähteä paikallistamaan? takavalojen johdotus käyty läpi perältä ja laitettu uusiksi alkuperäisten viritysten vuoksi mutta sillä ei vaikutusta mittarivaloihin.. mikä on parkkivalojen johto josta voisi ryöstää mittaristolle valot ja mihin tämä tulisi mittaristossa kytkeä, kenties valojen himmentimeen vai? oonkohan nyt asian ymmärtäny oikein ja tämähän ei korjaa keskikonsolin mittareiden valojen tilannetta?
        sitten on vielä semmoinen erikoisuus että digitaalikellossa palaa valo kun autoon laittaa virrat päälle mutta kun valokatkaisijasta laittaa ajovalot tai parkit päälle niin kellon valo sammuu.. tähänkin kaivattaisiin apuja...
          Himmennin vialta haiskahtas. Eihän se oo vaan nollilla?
            kahta eri himmennintä on testattu ja eri mittaristoa, mitään muutosta ei tapahtunut ja himmennintä on väännelty edestakaisin =D himmentimet kyllä näyttäis ihan kunnossa olevan..
            Lisätäänpäs vielä tähän samaan syssyyn että sähkötoimiset peilitkään ei myöskään toimii että oliskohan näillä jotain yhteyttä toisiinsa, joku rele mennyt mahdollisesti?
            Viimeksi muokannut Makkke; 2.6.2013, 02:04. Perustelu: lisäystä...
              Noniin, mittaristossa ja keskikonsolissa valot toimii, himmennin pois ja johto tilalle niin valot tuli, molemmat himmentimet oli loppujen lopuks mykkiä.. Sähköpeilit edelleen mykkänä, liittimeen tulee virta niin todennäköisesti katkaisijassa vika tai sitten peilille menevissä johdoissa, pitääpä tutkia asiaa lisää ja ilmoitella tilannetta..
                Tuppaavat siitä oven haitarikumen kohdalta hapertua nuo johdot, ottaisin siitä ensimmäisenä syyniin.
                  Näköjään on yksi lisämittareiden taustavalo pimeänä.
                  miten tuon saa irti, että saa uuden polttimon vaihdettua.
                    Tässä keskustelua asiasta. https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...usisusta/page2
                      Onko niin, että keskikonsoli pitää irroittaa?
                      Tässä pitäisi palaa useita erivärisiä valoja, asetuksesta riippuen.
                      Nyt on ihan pimeä.
                        Kyllä, näin on.
                          No hitto. Otin konsolin pois ja myös pikkumittarikonsolin.
                          Vaihdoin pari palanutta lamppua, ja nyt ei toimi ainoakaan lamppu mittaristossa, lämppärisäätimissä.
                          ei edes ne, mitkä juuri äsken toimivat myös nopeus/rundimittareissa.
                          Sulake on ehjä. Mikä mahtoi mennä pieleen?
                            Kirkkaudensäätöpotikka (potentiometri, se sormilla pylriteltävä rulla mittaristossa) rikkisärki tai vaan kääntynyt himmeimmälle?
                            Syttyykö ajovalot, ettei olisi koko valoviiksen kontaktit kyrvähtänyt
                              Ajovalot ja parkit syttyy. Olisi aikamoinen sattuma että valoviiksi menee rikki juuri tällä hetkellä kun konsoli on irti.
                              Himmennnnon myös ehjä ja kirkkaimmalla.
                              Viimeksi muokannut Killeri; 31.7.2021, 23:17. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                Ei se valokytkin katso hetkeä kärähtämiselle, kun siitä kautta kulkee täysi virta ajovaloille. Siinä on yksi pikku projekti kun releytät ne ajovalot.
                                Joku liitin siellä sitten varmaan on irrallaan tai kannattaahan ne sulakkeet käydä kaikki vielä läpi.
                                  Täytyypä tutkia. Tosiaan, en muuta rehnyt kuin otin konsolin irti, ja pikkumittareiden ja tupakansytyttimen polttimot vaihdoin uusiin. Se valokatkaisijapaketti taitaa olla melko umpinainen paketti, jota ei juuri pysty korjaamaan?
                                  pitäisi metsästää uusi katkaisinpaketti.
                                  Minkä värinen mahtaa mittarivalojen piuha olla. Nimittäin voihan siihen ottaa sähkön jostain toisesta piuhasta.
                                  Viimeisenä vaihtoehtona laittaa kattoluukun katkaisinkonsolin yhteyteen lentokoneen mittarivalospotin.......
                                  Viimeksi muokannut Killeri; 1.8.2021, 10:53. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                    Googlasin ja luin että siellä pikkumittareiden yhteydessä on jokin ”booster” -rele. Olisikohan se irronnut tai hajonnut, kun lamppuja vaihtelin?
                                    täytyypä tutkia.
                                      En usko että on mitään relettä. Onko siis kaikki mitarin valot pimeänä ? Oletko varmasti tarkastanut oikean sulakkeen ?
                                        No nyt alkoi toimimaan. Syy oli rekisterikilven ja hanskalokeron valon sulake.
                                        Ihme logiikka Audilla. Vaikka mittaristovalojen sulake on ehjä, niin valot menee pimeäksi jos rekisterikilven ja hanskalokeron sulake palaa,
                                        vaikka on merkattu kaavioon omiin sulakkeisiin!?
                                        Nyt toimii kaikki valot, poislukien lukkoperän kytkinvalot. Mahtaako edes lukkoperä toimia? No, se selviää ensilumilla.
                                        Viimeksi muokannut Seafire; 4.8.2021, 17:47.
