Kennon alalaita vuoti. Alalaidan kiinnikkeet antaneet periksi. Eli tahkon kömmähdyksen peruja, täytyypä vakuutusyhtiöön soittella:)
Audi 80 B4 ja ilmastointi.
Ässässä ei lähde ilmastointi päälle ja ilmastoinnista ei tule vikakoodeja pihalle. Tutkittiin kaverin kanssa vähän asiaa ja ohitettiin low pressure switch jonka jälkeen kompura naksahti käyntiin. Ainetta järjestelmässä on ainakin jonkun verran, mutta ei tietoa kuinka paljon. Vika lienee kuitenkin alapaine kytkimessä?
Kas näin. Olihan siellä kuitenkin tuo e2 eli Low Pressure Switch F73.Alkuperäinen kirjoittaja Sleepy2 Näytä viestiEikö kanvalla 52 ole mitään ?
Ei muuta kuin täyttöä ja katsotaan taas tilannetta uudestaan. Ruotsin poika väitti käyttäneensä ilmastoinnin täytössä, mutta ei silti lähtenyt toimimaan. Tämä oli tietysti pelkkää puhetta.
Edit: Mikä on järjestelmän oikea paine ja millä paineella alkaa herjaamaan Low Pressiä?Viimeksi muokannut Jusaberg; 3.5.2012, 07:01.
Noin 5 bar. kun ei ole toiminnassa. Itse painearvosta ei tietoa. Yli puolet saa puuttua kylmäaineesta ja silti vielä kytkee kompuran. Huomaa kyllä tuon jo heikosta tehosta ja itsellä ainakin kovemmasta kompuran äänestä.
Käytä semmoisessa paikassa missä on koeponnistus mahdollisuus, niin löytyy mahdolliset vuodot.
80 B4 ilmastointi ongelma?!
Elikkä siis autossa automaatti ilmastointi, ja kun sisältä painaa hiutaleen kuvaa niin mitään ei tapahdu, ymmärsin jostain että jossain pitäisi naksahtaa joku rele, mutta empä oo löytänyt sellastakaan mistään eikä mikään naksu.. Kenelläkään mitään ideoita mikä voisi olla vikana?! ja siis ulkoilmaa kylmempää ilmaa ei siis sisälle puhaltele.. Ja ihan vaan mielenkiinnosta lisäksi että mitä ne kaikki numerot/arvot mahtaa olla kun se ilmastoinnin ohjaus systeemi näyttää kun painaa sisäilmankierrätysnappia ja sitä nuolta ylöspäin, ja niistä vaihtoehdoista (oisko ollu joku 60kpl) "valitsee" jonkun ja painaa sitä sisäilman kierrätys nappulaa, niin aina tulee joku numero tai kuvio tai jotain siihen näyttöön, ni mitäköhän mahtaa meinata?!
niin ja siis koneena tuo 2,8 v6 jos siitä mitään iloa on..
Tänään kävin kylmästöinnin täyttämässä. Järjestelmästä ei löytynyt vuotoja ja nyt ilmastointi toimii ~10sek n. minuutin välein. Edelleen herjaa tuota samaa anturia aina kun ei toimi. Anturikaupoille...Alkuperäinen kirjoittaja Jusaberg Näytä viestiKas näin. Olihan siellä kuitenkin tuo e2 eli Low Pressure Switch F73.
En käynyt kaupoilla. Nahkahousu on suuressa viisaudessaan asentanut sen anturin niin ihanaan paikkaan, että päätin korvata sen hyppylangalla. Nyt toimii.Tänään kävin kylmästöinnin täyttämässä. Järjestelmästä ei löytynyt vuotoja ja nyt ilmastointi toimii ~10sek n. minuutin välein. Edelleen herjaa tuota samaa anturia aina kun ei toimi. Anturikaupoille...
