vahvari siltaus ohmit
    Miten saa vahvarin kahteen tai yhteen ohmiin? Itsellä 2 subia suoraa sillattuna yhteen vahvariin.Onko silloin 2 ohmia? Onkos silloin 1 ohmiin kun laittaa subista menemää vielä toiselle subille piuhan...
    Mikäli kajareittesi impedanssi on 4ohmia, sarjaankytkettynä ne on 8ohmin ja rinnankytkettynä 2ohmin kuorma vahvistimelle.
      Onko vahvistimesi sellainen, joka on mahdollista siltakytkeä? Ja miten olet nykyiset kaiuttimet kytkenyt vahvistimeen?
        Rinnan kytkettäessä Ohmit tippuu(puolittu) ja sarjassa nousee (tuplautuu)
        Eli jos kytket jokaisen (3?) elementin plussat vahvistimen siltaplussan ja miinukset siltamiinukseen se on rinnan ja jos sulla on 4ohmin elementit, kuorma on noin 1ohm 4->2->1
        Jos kytket elementit sarjaan, eli elementtin plussasta toisen elementin miinukseen jone ja sarjan ensimmäisen elementin plussa vahvarin plussaan ja viimesen elementin miinus miinuksen, kuorma olisi 16ohmia.
        Näin niinkun periaatetasolla.
        Viimeksi muokannut Puuhapete; 20.4.2011, 09:48.
          Joo on silta mahdollinen kytkeä.Ja nuist subeist en kyl muista et onko 2 vai 4 ohmiset.Subit on kytketty sillee et sillattuna plussat ja miinukset samas...Toi viimene viesti kertokin jo miten saa kytkettyä erilailla tarvittaessa.
            Kun puhut kolmesta elementistä, niin silloin 4 ohmisilla rinnankytkennässä kuormaksi tulee 1,333ohmia ja sarjakytkennässä 12 ohmia.
            Tiedän että tiedät, mutta tekstisi on silti harhaanjohtava.
            Neljällä elementillä ohmit menevät kuten olet kirjoittanut.
              No juu, siksi se olikin "noin 1ohm" :)
              Rinnankytkennässä on oma laskentakaava.
              Ja tosiaan sarjassa vastukset lasketaan yhteen, ei kertaudu kuten aikasemmin kirjottelin,
                Subielementin impedanssin näkee yksinkertaisimmillaan ruuvaamalla kotelon auki ja lukemalla elementin perästä. Toinen yhtä helppo vaihtoehto on kaivaa yleismittari ja katsoa terminaalista tai johdon päästä vastusmittarilla ohmit.
                Vahvistimen ominaisuuksista on syytä selvittää etukäteen miten matalaa vastusta kestää. Minulla esim. auton perässä X12-R subi jossa kaksi 2 ohmin kelaa rinnankytkettynä. Tarkoittaa ohmin kuormaa vahvistimelle. Tuolla setupilla saa jonkun markettivahvistimen poltettua aika helposti.
                  Ja sitten lie syytä muistaa, että sillattu vahvistin "näkee" kuorman puolikkaana. Tarkoittaa suunniilleen sitä, että siltakytketty 4 ohm elementti tuntuu vahvistimesta 2 ohm kuormalta. Varovaisuus siis suositeltavaa, kun noiden kanssa puljaa. Tai sitten ei pidä ihmetellä, miksi se vahvistin mykistyi ja päästi toimintasavun karkuun.
                    Yhdyn edelliseen kommenttiin nimimerkillä "päätekiviä vaihtanut".
                      Vahvistimen ohjekirjasta selviää kyllä mitä kuormia se kestää. Kovinkaan moni ei mitään 1 ohmin monokuormia kestä...
                        nykyään moni mono vahvistin kestää tuon 1ohmin kuorman mutta sitten näissä 2-6 kanavasissa on suositukset yleensä sillattaessa tuplana sen verran kuin stereona.
                        powersetin sivulta löytyy hyviä kuvallisia ohjeita elementtien kytkentään..
