Ei saa assistenttia -06 4f A6:seen. Kysyin J:kylän Autotarvikkeelta.
Audin kaukovaloassistentti?
Jos sen on lisävarusteena saanut niin saa 100% varmasti myös jälkiasennettua. Se on sitten eri asia paljonko osia pitää vaihtaa ja kuka moiseen hommaan rupeaa.
Erehdyit muuten pahemman kerran että ne valot ei häikäise ja varsinkin kun roikutaan siinä keskiviivalla ja n.3 metrin päässä. itse ajan n.165000km rekalla joka vuosi.Alkuperäinen kirjoittaja jounii Näytä viestiEihän siellä rekan peräosassa ole ketään ketä ne valot haittaa? Ja ellei ledivalot ole (missä varmaan tuo adaptiivinen valosysteemi on ihan omiaan kuitenkin) niin kyllähän niissä valojen syttymisessäkin menee ihan millisekunteja, pitkä matka maantienopeuksissa. Eikä se taida siellä rekan kopissa suuremmin häikästä... eri asia henkilöautossa missä sivusilmällä näkyy jos pahasti sattuu väärään suuntaan katsomaan. Näin itse järkeilen..
Mahtaako kukaan keksiä miksi en saa uudenkarheen (10 tkm) A-kolmosen kaukovaloassaria toimimaan ?
Vasta pari päivää sitten ajoin eka kerran pimeässä, vaikka auto on ollut jo toukokuusta asti.
MMI:stä on aktivoitu ja näytössä palaa lamppusymbooli ja "A". Ei vaan vaihda itekseen valoja - ainoastaan käskystä...
Soitin automyyjälle Laakkosella , kerroin miten olen toiminut ja kysyin mitä vielä pitää tehdä, että assistentti toimisi. Ei keksinyt mitään lisättävää eli "pitäis toimia". Epäili jo anturivikaa...
Se tässä meidän tiessä on oleellista, että säkkipimeyden lisäksi se on kapea soratie (50 km/h) eli
normaalisti ajetaan aika hissukseen. Weikon vinkistä lähdin vielä kerran taipaleelle ja AVOT n. 58 km/h paikkeilla räps ja nyt pelaa ! Tätä tietoa ei mielestäni ole käsikirjassa, joten kiitos vinkistä !
Riittääkö sitten poliisille selitykseksi ylinopeudesta, että "piti saada pitkät päälle" :)
Viime talvena tuota itsekin ihmettelin kunnes huomasin, että siellä 60km/h paikkeilla alkoi pitkät räpsymään. Pimeällä pikku tiellä itsekin meinasin assarin olevan rikki, kun joutui viiksestä manuaalisesti kytkemään pitkät. Mutta näköjään tuollainen nopeusraja on tehtaalla aseteltu, mahtaakohan tuo olla säädettävissä vcds:llä?
Alkaa olemaan niin paljon ledi yms. uusia valoja liikenteessä että MY12 A6 ei enää tahdo vaihtaa lyhyille (xenonit). Ainakin yksi aina samannäköinen vastaantulijan valo ei sitten millään saa valoa vaihtumaan, mut hankala pimeässä nähdä jotta mikä automerkki on kyseessä. Mitä keltaisempi valo, sitä varmemmin vaihtuu. Joulukuusirekat varmaan polttaneet sensorin pilalle? (Onkohan ne edes luvallisia...)
Onhan se selvä että 14v sitten tehty algoritmi on erilainen kuin nykyisille valoille. Auttaisikohan jonkun ohjainlaitteen päivitys? Toimiiko uudemmissa paremmin? Tuulilasi on kyllä vaihtunut pari kertaa mutta merkkarilla, joten oletan että asetukset olisi ok.
Joo, pakko kytkeä HBA kokonaan pois. Ei tule ajamisesta mitään kun ei tuo MY12 vaihda lyhyille juurikaan ollenkaan – paitsi jos vastaantulijalla on vanhan ajan halogeenit. Suurin osa kohtaamisista menee mönkään, ja aiheuttaa vaaratilanteitakin kun vastaantulijan, yleensä 500+ referenssiluvuilla olevan rekan katolla olevat valot räväytetään silmille. Onhan se hauska valoshow kun normi ajovalot jäävät vielä mäen taakse, systeemi tajuaa ettei olekaan vastaantulijaa ja käyttää takas pitkiä. Kyllä tämä vielä muutama vuosi sitten toimi kohtuullisen hyvin mutta ei enää nykyvaloilla. Ei systeemissä sinänsä ole korjattavaa vikaa, linssitkin on puhtaat, mutta tunnistusalgoritmi/spektri ei vastaa nykyisiä vastaantulijan valaisimia. Lisäksi pitkät/lyhyet käsin vaihto on eri liike viiksestä eikä aina sama sormilla räppäys. Turhaan tuli tuostakin maksettua.
