Audi 80 avant 1995 1.9 tdi autom ja vakkari e-baystä
  • Audi 80 avant 1995 1.9 tdi autom ja vakkari e-baystä
    Menin taas halvalla-hyvää-ostoksille. Tulollaan olisi OEM valo+cruise viiksi jolla luulen muuttavani elämääni paremmaksi.
    Nyt heräsi kuitenkin kysymys sen asennuksesta. Asennus hoidetaan pajalla mutta minkä johtosetin tarvitsen vai onko siellä ratin alla jo olemassa tarvittavat johdot liittimineen?
    Sen olin katsonut ennen tilausta, että siellä kuskin jalkatilassa olevan pahvin alla releiden seassa on muistaakseni ruskea liitin käyttämättä ehkäpä odottamassa cruisea? Tarvitaanko joku johtohässäkkä cruisen viiksestä sinne jalkatilan liittimelle? Vai onko tuo olemassaoleva liitin niin pitkän johtokimpun päässä, että se kiskotaan sinne ratin alle? Vai onko nykyisen valoviiksen liittimessä kaikki karvat myös cruisea varten?
    Eikö löydy ihmisiä joilla kokemusta kasikymppisen cruise controlista?
      http://cgi.ebay.de/GRA-Tempomat-Kabe...item588c8493ac
        Kiitos Matti
          Kaipailisin kans tempomaattia, hommasitko vakkarisi ebayn tukkukaupasta vai yksityisen kautta??
          Juuu joo, eli hakemalla löytyikin... Linkkiä jakoon jos joku kaipailee: http://cgi.ebay.de/GRA-Tempomat-Nach...item5adca73e30
          Viimeksi muokannut welloo; 28.3.2011, 17:37. Perustelu: löytyi
            Hommasin tuon cruisen viiksen ilmeisesti yksityishenkilöltä e-bay.de:n kautta. Ei olisi ukko halunnut ollenkaan tehdä kauppaa ulkomaanelävän kanssa. Hinta oli posteineen himpun alle 50€
            Tuo Matin linkin johto vaikutti oikealta mutta...
            Ratin sisällä olevassa liittimessä on melkoisesti piuhaa:
            https://lh4.googleusercontent.com/_F...0320111208.jpg
            Tuosta ratin liittimestä ne ilmeisesti jaetaan jalkatilan sähköissä useammalle liittimelle?
            Mutta kun kurkkaa sinne ratin alle, kuskin jalkatilaan, niin Matin linkissä puhutusta sinisestä liittimestä löytyykin vain kaksi johtoa:
            https://lh5.googleusercontent.com/_F...0320111210.jpg
            Yleistilanne jalkatilan johtosässäkästä:
            https://lh6.googleusercontent.com/_F...0320111211.jpg
            Löytyykö sieltä uudesta viiksestä sitten liitin johon tuo erillinen cruisen johtosarja liitetään vai olisikohan tässä yksilössä vuodelta 1995 jo johdotukset olemassa myös cruiseria varten tuossa olemassaolevassa liittimessä?
              Cruisella on oma töpseli viiksessä.
                Hei! Kun homman pelittämää, oisko mitenkään mahdollista, että jatkaisit kuvien postausta ja kokaisit yleiset "ohjeet"/vinkit tähän operaatioon. Helpottaisi kovasti, kun omaan vastaavanlaista vekotinta rupee asentelemaan!
                  Alkuperäinen kirjoittaja welloo Näytä viesti
                  Juu näin meinasin tehdä. Tässä pakettia odotellessa kahlailen läpi nettiä etsien ohjeita ratin irroittamiseksi niin, että asennuksen jälkeenkin siinä olisi ilmatyyny, töötti jne vehkeet vielä olemassa. Jotenkin arvelluttaa tuon airbagin takia lähteä irroittamaan rattia mutta sehän on vain haaste joka on otettava vastaan.
                  En edes tiedä tuleeko tuo johtosarja viiksen mukana vai tilaanko erikseen. Asennukseen on varattu muutama viikko aikaa.
                    Jos nyt oikein tulkitsin tuota linkittämääni sivustoa, niin kyseessähän pitäisi olla bolt-on toimenpide, riippuen siitä onko kaikki tarvittavat komponentit haalittuna. Kaveri Ingolstadtin tehtaalta sanoi myös tätä samaa, mutta se jääköööt arvoitukseksi. Pitäisi tuon ebay:n salat oppia, ennen kuin alkaa ensikertalaisena tilailemaan... Suattaapi tuolta tarttua paljon muitakin kuin pelkkä vakkari...
                      Juu saattaa tarttua...
                      Toinen on tuo dealextreme josta myös tarttuu....
                        Mites Jukan asentelut etenee??
                          En ole nähnyt piirikuvia B4:n vakkarista, mutta oletan ettei eroa C4:n kruisesta ihmeellisesti. C4:n joutui vetämään muutaman karvan ECUlle, yhden polkimille ja yhden virtakiskoon. Siitä aiheesta on projekteissa olemassa ohjeet osaluetteloineen. Veikkaisin, että siitä saa ainakin vinkkiä, jos ei suoraan käy soveltaen.
                            Homma seisoo. Kaveri ei millään meinannut lähettää IBAN tilinumero eikä nimeään. Vihdoin sain ne ja nyt paketti on postissa. Palailen kunhan pääsen asentelemaan.
                              Taitaa olla enemmän hommaa kuin saman ikäsessä III golffissa.
                              SIinä oli valmis pistoke mihin vakkarin piuha kytkettiin. EI kun viiksi kiinni ja bitti vinoon niin oli siinä.
                                3A Passatin vakkariasennus meni kanssa alta puoleen tuntiin miljoonan sääsken vauhdittamana...
                                  Asennus meni sitten huollon yhteyteen. Ei saanut asennettua kun oli väärä vakkari. Huolto arvaili, että olisi oikea mutta minun autossa on Airbag ratissa joten tanko on paksumpi ja ostamani vakkari oli autoon ilman airbagia.
                                  Tiedä sitten miksei käy kun on Audi 80 1995 1.9 vakkari? Olisiko erona se, että minulla avant vai se, että on tuo airbag? Eikö kaikissa tuonikäisissä ole ratissa Airbag?
                                  Ratin takaa löytyy T25 ruuvi joten jos joku keksii hyvän ratkaisun tuohon periaatteessa oikean osan sopimattomuuteen, niin ei muuta kuin askartelemaan.
                                    Tuo ei liittyne lainkaan airbagiin, jos on sama kuin C4:sessa niin tietyn vuosimallin kohdalla kasvattivat (jostain syystä). C4 taisi olla 94 kun muuttui A6 malliksi.
                                    Tuon vilkkuviiksen pystyy aika helposti purkamaan ja siirtämään itse vivun oikeanlaiseen vilkkuviiksen runkoon. Itse vakkari sähköineen on täysin erillään muusta vilkku/valo toiminnoista. On tuo vipu harmittavasti kahdella ruuvilla kiinni, joista sisempään ei pääse käsiksi tuota runkokappaletta purkamatta. Rungossa sisällä jonkinmoinen määrä kupariliuskia ja jousia yms eli tarkkuutta vaaditaan.
                                      Jukka, päteeköhän tämä myös vuoden 1994 airbägilliseen rattiin???
                                        Nyt en tiedä mitä tehdä. Tuo sopimattomuus on siis asentajan kertomaa ja itse annoin heille työrauhan enkä ollut paikalla kun vakkaria yritettiin asentaa. Nyt takakontissa laatikko jossa tuo sopimaton viiksi ja sille erikseen hommattu johto. En oikein uskaltaisi hommata uutta Audi 80 1995 1.9TDI:n vakkaria kun tämäkään ei sitten sopinut. Pitäisi olla ihan tarkka varaosanumero ennenkuin tuohon uskaltaa mitään hommata.
