Mulla otti paikallisessa elektroniikka liikkeessä vitosen tosta juottamisesta kun vein sen mittariston valmiiksi purettuna sillein ettei tarvinnut kun juotella vialliset juotokset. Tosin vika ei korjaantunut sillä vaan sinne oli jäänyt vielä kylmäjuotos jonka juotin itse.
audi 100 mittariston sähkövika
Onkos kellään tietoa tälläisesta viasta:
C4 koppainen S4, 4,2.
Mittaristo toimii moitteetta, mutta silloin tällöin saattaa käynnistyksen jälkeen:
-monitoiminäytössä öljynpaineen varoitusvalo ja merkkiääni jää huutamaan(öljynpaine mittari tapissa eli OK)
-OK teksti monitoiminäytössä palaa keltaisena ja merkkiääni huutaa hoosiannaa.
-kerran radion eli cd:n näyttö oudosti sekaisin, mutta vika poistui kun sammutti ja käynnisti radion.
piipitykset ja varoitukset häviää vasta kun sammuttaa ja käynnistää moottorin uudelleen. Jos joku osaa arvata mikä aiheuttaa moista, niin kultivoituneita arvauksia kuuntelen korvat höröllä.
HELP mistä kannattaisi aloittaa näiden vikojen etsintä?
-mittaristosta hävisi taustavalaistus
-keskikonsolin nuvikoista hävisi valaistus
-perälukosta hävvisi ilmeisesti virrat
-peruutus valot hävisi
-ja sulakerasiasta paloi 15 sulake, kohdasta 14 (ei tietoa mikä on)
ja viimeisenä mutta ei vähäisempänä ABS.t rupesi samalla temppuilemaan.
Tuli purettua mittaristokin ja näytti ihan ok. samalla huomasin sellaisen että jos auto on käynnissä ja laitat vaihteen päälle niin sulakerasiasta kuuluu naps ja sieltä palaa 15A sulake, kohdasta 14 eli mitä kyseisen sulakkeen takana on? (ei ole sitä listaa niistä sulakkeista)
Täytyneen lähteä yleismittarin kanssa mittailemaan sitä johtosarjaa.
Sulake 14 on melkoinen yleissulake , johdon väri on musta/sininen.
Tässä englanniksi lista:
Shift lock solenoid
Cruise control
Rear fog light switch
Fog light switch
Rear differential lock ind light
Differential lock control module
Back-up light switch
Lamp control module
Washer nozzle heaters
Malfuntion indicator light (MIL)
Power seat system
To park neutral position relay
tuli tässä tutkittua pikkasen ja törmäsin sellaiseen juttuun että soittimen pihojen luona pitäisi olla yhdistettynä (harmaa jossa ohut sininen raita ja + 12V) piuhat ja se harmaa vaikuttaisi mittariston ja keskikonsolin valoihin. No pitihän sekin mennä tarkistamaan no kuinkas ollakkaan harmaa piuha oli irti, yhdistin sitten ne piuhat sieltä ja yllätys yllätys mittaristoon syttyi valot... mutta nyt on vielä sellainen ongelma että mittaristoon jää palamaan valot kun otat virta-avaimen pois sekä sammuttaa valot... Missä vika? onko sitten joku aikaisempi omistaja tehnyt jonkun kytkennän jostain muualta ja mistä sen olisi voinut tehdä?
Harvinaisen epäselväks jää vielä että mitä yhdistit mihin. Ei välttämättä vieläkään ole oikein.harmaa piuha oli irti, yhdistin sitten ne piuhat sieltä
Jälkiasennussoittimen kannsa ei välttämättä toimi, varsinkaan,joson väärässäpaikassa kiinni.
Luultavasti radio nyt syöttää mittaristonvalot eikä toisinpäin, niinkuin sen pitäisi olla.
Katoitko ne takakontin johdot?
Elikkäs soittimelle tulee auton omat soittimen piuhat, ja sieltä löytyy sitten mm.virta: +12V, maadoitus ja kaijutin piuhat ja sitten se punainen liitin (mikä lie). Eli siihen mihin tulee virtapiuhat niin siihen tulee sitten harmaa piuha jossa on sininen raita ja jostakin foorumilta luin (jonka kerkesin jo hävittämään) että johonkin urs4.seen oli laitettu soitinta paikoilleen ja sieltä oli hävinnyt sitten mittaristosta valot ilmeisesti soittimen asennuksen jälkeen, sitten kun vikaa oli etsitty niin sieltä löýtyi tollainen harmaa piuha missä on sininen raita ja siitä oli selvinnyt sitten että sen harmaan piuhan pitää olla yhdistettynä soittimelle tulevaan +12V piuhaan ja siitä oli löytynyt virrat takaisin mittaristolle.
Joten yhdistin sitten soittimelle tulevan +12V ja sen harmaan piuhan ja sieltähän ne virrat lööytyi MUTTA jos ottaa avaimet virtalukosta ja soittimen laittaa kiinni ja valot pois niin siitä huolimatta mittaristoon ja keskikonsoliin jää valot palamaan, joten en jättänyt johtoja yhteen.
Ja sitä ennen katsoin ne takakontin johdot mut siellä ei näkynyt muuta kuin että peruutus valoille ei tule virtaa.
Tuohon mankan kytkentään liittyen, harmaa siniraitainen on valaistusjohto, tarkoitettu siihen että mittarivalojen himmennin vaikuttaa myös radion valoihin.
Nyt sä syötät sitä "väärästä suunnasta" sitä valaistuskytkentää, ehdotan että otat ko. lenkin pois ja tutkit että sulake #14 on ehjä, ja että mittaristossa on kaikki juotokset kunnossa eikä ole sulaneita folioita jne.
Linkkivinkki:
http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/
Valitse "AUDI" > ?????????????? ????? > ?????????????? ????? ?? Mitchell On-Demand. ja sama vielä uudelleen jolloin kysyy vuosimallin, mallin jne.
Kytkentäkuvat ei ole täydelliset, mutta paremmat kun ei mitään kuvia.
Tässä samalla kun tutkin tuota kytkentä kaaviota.
kuulin tuossa eilen että vaihdelaatikossa (tai kyljessä) olisi joku anturi mikä rupeaisi iskemään maihin silloin kun vaihteita vaihtaa (tai heilahtaa se anturi)
ja että se olisi sitten tuon numero 14 sulakkeen takana.
(minullahan sulake pysyy ehyenä kun auto on parkissa käynnissä mutta sit kun laittaa vaihteen päälle niin kuuluu sulake taulusta räps ja sulake 14 palaa)
Sellainenkin tuli tässä mieleen että eilen kun kokeilin soittimen luona sitä harmaata piuhaa siihen +12V niin silloinhan mittaristoo sytty valot, eli mittariston valojen toiminta häiriö ei olisi siellä itse mittaristossa vaan jossain muualla.
Isäukko korjas keskuslukonpiuhat oven saranoista, nyt sillä on mittaristo pimeenä. Kaikki taustavalot toimii, mut mikään mittari ei toimi, mistä lähdetään purkamaan? Auto on audi 100 -88.
Lisäys: käynnistettäessä ei pala laturin ym. merkkivalot, mutta vilkun ja valojen merkkivalot palavat normaalisti niitä käytettäessä. Sulakkeet kunnossa.Viimeksi muokannut juhagee; 23.12.2011, 12:34.
Onko mitään tehtävissä kun facelift lötkön nopeusmittari ei toimi? Mittariston johtosarjalta on mitattu että nopeusanturi toimii kyllä kun rengasta pyörittää. Sulakkeet ehjät. Speedometer connections on molemmat mitattu. Ylempi antaa 12k ohmia ja alempi ääretöntä. Tämä mitattu siis irroitettu nopeusmittari kädessä.
Osaako joku sanoa mihin nopeusmittarin (G21) alla olevat kaksi johtoa liittyvät (f1)? 38 ja 196 tuovat mittarille virtaa? Toinen tulee tyhjäkäyntivakaimelta ja toinen radiolta.
http://audifans.com/mirror/www.isham...yp44/sp13x.jpg
