Minulla on mennyt uudesta A6 Avantista nyt kaksi kertaa keskuslukko automaattisesti päälle ovea suljettaessa. Ensimmäisellä kerralla ovet menivät lukkoon, kun köytin lapset takaistuimelle ja vasen takaovi laitettiin kiinni. Toinen kerta sattui viime viikolla, kun pysäytin auton tienvarteen, jätin auton käyntiin ja laitoin kuskin oven kiinni. Palatessani autolle ovet olivat kiinni ja auto edelleen käynnissä. Onko muilla vastaavia kokemuksia? Huolto kiistää, että avaimia olisi mahdollista jättää sisään. Jälkimmäisessä tapauksessa jouduin rikkomaan oikean takaoven lasin päästäkseni jatkamaan matkaa...
A6 Keskuslukitusvika
Lukkojen kiinnimeno vaikuttaa olevan riippumaton siitä, mikä ovi suljetaan viimeiseksi. Vika on ilmennyt nyt kuljettajan ja vasemman takaoven kanssa. Kun lapset jäivät autoon sisään, niin ovet eivät auenneet minkään oven kahvoista sisäpuolelta, eikä kuskin oven keskuslukon ohjauspainikkeesta. Nelivuotias poikani sai ovet lopulta auki vain etupenkille jääneen avaimen aukaisupainikkeesta.
Kerran on käynyt minulle samalla tavalla. Otin lumiharjan vasemman takaoven jalkatilasta ja lumia harjatessa ovet lukittuivat itsestään. Onneksi avaimet olivat taskussani. Mitään vikakoodia tapahtumasta ei jäänyt ja huollossa veikattiin että olin vahingossa painanut avaimen lukituspainiketta.
Sen verran tapaus jäi mieleen että autosta poistuessa otan avaimet mukaan tai jos moottori on käynnissä pidän jonkun oven auki.
Iskän A6ssa ovet menee lukkoon jos avaimet on virtalukossa paikallaan. Oli ovet auki taikka kiinni. Ei ole vieläkään selvinnyt.
Viimeeksi ei ollut virrat päällä, ainoastaan tökätty ne avaimet paikalleen. Ei oo kyllä kokeiltu et mitenkä käy jos on virrat päällä tai moottori käynnissä.. et kuitenkaan ole ongelmasi kanssa yksin :/
Satunnaisesti tuntuu jäävän välillä joku ovi yleensä takaa lukkoon kun avaa kaukosäätimellä lukitukset, joskus on apukuskinkin ovi jäännyt aukeamatta, jotain häikkää noissa tuntuu ajoittain olevan, oisko jotain tekemistä ilmankosteudella ja huonoilla kontakteilla jossainpäin systeemiä. Tänään jäi takaoven lisäksi myös radion äänensäätö jumiin, eli oli hiljainen työmatka aamulla.
Talven pakkasten jäljiltä taukosi ajovalojenpesuri toimimasta sekä myös takalasinpyyhkijän pissapoika, tuulilasille sentään tulee ainetta. Vuotaakohan tuo jonnekin tuota tavaraa vai onko putket kuivanneet ja ei tule painetta.
No kun kyse on siis uudesta? A6:sta niin eikös takuu vielä korvaa ongelmat? Lasin rikkominen on hieman radikaalia.
Ihan vain vinkkinä, että A6 Avanttia on tehty vuodesta -96 lähtien eli 15 vuotta? Mistä mallista nyt horistaan?
Vanhemmassa passatissa kyllä pysty lukittemaan ittensa ulkopuolelle, jos jätti avaimet esim penkille. Tämä johtui lukkomodulin temppuilusta. Eli normaalisti kun avaat ovet ja miltään ovelta ei tule signaalia, että ovi on aukaistu, lukittee systeem automaattisesti ovet.
Auto on uusi A6. Ostettu joulukuussa 2010. Vikakoodeissa ei löytynyt huollossa mitään, mistä olisi päässyt ongelman jäljille. Asiaa ei tunnuttu juurikaan tutkittavan sen kummemin, koska huollon mielipide on, ettei autoon saa jätettyä avaimia. Oli tietysti harmi rikkoa lasi, mutta minkäs teet jos ei ole kuin kauluspaita päällä, puhelin autossa ja pakkasta -6 astetta.
Ja muuten toimii keskuslukitus ja muut sähkötoiminnot ihan normaalisti. Eikä ole mitään muita featureita?
Nuo oikeasti uudet A6:n on jo niin teknisiä laitoksia, että voi olla oikeasti vaikeeta löytää vikaa, jos ei tule koodia.
Onhan siinä selkeesti joku takuunalainen vika, jos ovet lukittuu vaikka auto on käynnissä?
