B7 ilmastointi-/lämmityslaite. Toimii ihmeellisesti.
  • B7 ilmastointi-/lämmityslaite. Toimii ihmeellisesti.
    Kovien pakkasten vuoksi on ilmennyt ihmeellinen vika Audin lämmitys laitteessa. Kun auton käynnistää ja lähtee ajelemaan niin kaikki toimii kuin pitääkin. Jonkun aikaa kun on ajanut tai ollu auto käynnissä niin lämppärin puhallus hyytyy. Puhallin kyllä pyörii ja nopeutta voi sille kasvattaa mutta ilmaa ei tule suuttimista juurikaan, oli ohjaus mille suuttimille vaan. No käytin tossa yks päivä raitisilmasuodattimen pois ja seurailin siinä heti suodattimen alapuolella olevia läppiä niin sehän ajoi ne läpät kiinni ja sen jälkeenhän ei sitten tullut ilmaa lainkaan. Kiertoilma asentoa kun koitin niin jotain äänestä päätellen tapahtuu, vaan ilmaa ei tule suuttimista vieläkään kuin hönkäys.
    Mikähän siellä voisi olla vialla ja onkohan kalliskin vika, vag-comia ei ole joten liikkeessä (pörhöllä) joudun luultavasti käyttämään, olisi vain kiva kun voisi niille jo valmiiksi esittää jotain vikaa ettei niiden tarvitse valohoitoa antaa paria tuntia. Haullakin koitin vikaa ettiä foorumilta mut ei tämmöstä vikaa kait ollu kellään, tai sit en vaan osannu.
    edittiä: Kävin tutkimassa lisää kyseistä vikaa ja ääni mikä kuuluu kun laittaa kiertoilman päälle tulee siitä kun se sulkee ne imuläpät(siis ne mitkä on siinä suodattimen alla heti) ja vaikka läpät on auki niin ilmaa ei tule. Eli jossain muuallakin on vissiin läppä kiinni?
    Viimeksi muokannut okkim; 22.2.2011, 17:57. Perustelu: Lisätty kappalejako
    Jos/kun ei ole jotain ylimääräistä tavaraa putkissa, taitaa läppämoottorit/asentopotikat ja ilmastoinnin ohjauspaneeli olla kutakuinkin ainoat vikamahdollisuudet (?).
    Vikakoodit lukuun, sillä selviää erittäin suurella todennäköisyydellä hyvinkin tarkasti mikä mättää. Korjaus merkkitiskillä voi olla varsin iso paukku jos läppämoottori on antautunut hankalasta paikasta.
      Elikkä Audin ollessa kyseessä tuhannen euroa on pikku raha vai selvinneekö 2000 eurolla? Noh, pitäneepi viedä käymään pajalla ja kuulostella mikä sieltä olis menny.
        Eiköhän se hinta-arvio selviä samalla tosiaan.
          Auto kävi tänään hoidossa. Mitään vikoja ei ollut ainakaan diagnostiikan mukaan ja vika muisti tyhjä. Lämmityslaitteelle perus säätö/kalibrointi. Nyt toimii taas normaalisti. Hinnaksi tuli reilu 80e.
