...nonny on piru merrassa: vaihettiin Audi A6 V6 TDI:hin ratin "spiraali" eli yksikkö jonka kautta kulkee piuhat (tiiättä mitä tarkotan?). Saatiin se airbag-valo pois elikkäs homma kuntoon.
Nyt sitten tuli korjaamolla ongelmaksi se, että piti kuitata abs, luistonesto ja olikos vielä joku kolmas samassa "boksissa" eli kalibroida tms.
Ohjeissa oli selkiästi mikä koodi sinne syötetään, mutta tullee vaan ruutu, että "koodi ei kelpaa".
Aamulla pitäs lähtiä ajamhan kohti Sodankyllää, enkä kyllä uskalla lähtiä jos nuo "turvavarusteet" ovat pois pelistä.
Korjaamo ei ennään tähän aikhan saanu kettään Suomesta kiinni joka ois osannu neuvoa (vagcom jottain laitteitten tukihenkilöitä), että onko koodit muuttunu vai mikä on kun tiedossa olevat ei kelepaa.
Sielä oli kaksi vaihtoehtoa (eri koodit) "automaattivaihteisto" ja "multitronic-vaihteisto". Noista lie tuo automaatti tarkottanee tip-tronickia?
Jos sinä oisit viksumpi kuin me tähän hättään, niin laittasitko ohjetta tai muuta tietoa, miten kantsis toimia, KIITOS!
edit: vastausta siis tähän tai soittamalla 050-422 6190/Veijo Toimela
