A6 c4 keskuslukituksen pumpun sijainti?
  • A6 c4 keskuslukituksen pumpun sijainti?
    Mistä mahtaa löytyä keskuslukituksen pumppu A6 c4 -96?
    pitänee uusia tai korjata kun ei hälytin/keskuslukko mene päälle avaimesta
    ovesta toimii moitteetta!
    Takapenkin alta, akun vierestä.
      Kiitokset todella nopeasta vastauksesta ja neuvosta
      sieltähän se löytyi
      nyt ehjää etsimään
        sopiikos pumpun tilalle muu pumppu?
        alkuperäinen on 8LO862257 siis ilman viimeistä kirjainta!
          Elektroniikka on ymmärtääkseni erilaista eri numeroilla, joten samalla numero-kirjain yhdistelmällä saisi mieluusti olla.
          Viimeksi muokannut hoff4; 3.2.2011, 22:30.
            Nyt en hahmottanu ihan tarkalleen ongelmaa.
            Siis avaimella ei saa kaikkia ovia lukkoon, mutta ovesta napin painalla saa?
            Jos noin, niin eikai se pumppu ole sillon rikki?
              Jos onkin pumpun älykortti rikki jolloin ei toimi kaukosäätö.
                Tai sitten infrakake on sökö. Tai vaatii patterinvaihdon ja uuden sopeutuksen.
                  kiitokset loistavista neuvoista
                  avaimen kaukosäätö ei toimi kummastakaan avaimesta
                  olen patterit vaihtanut ja sopeuttanut avaimia useampaan otteeseen tuloksetta
                  avaimella oven lukosta vääntämällä ovet menevät lukkoon ja hälytys päälle
                  joten olisiko vika pumpun piirikortissa? huono juotos esim.
                  otan pumpun huomenna kätöseen ja tutkin tilannetta
                    Alkuperäinen kirjoittaja Eetvartti Näytä viesti
                    Itsellä on vastaava tilanne, tosin vain yksi avain. Lakkasi napista toimimasta lukot, kun kävi akun navat kiinni penkin raudoituksissa. Tämä syystä, että jossain vaiheessa auton historiaa jäänyt alkuperäinen kannake/kiinnitys rauta pois ja ostohetkellä ollut akku oli liian korkea.
                    Oli antanut tärskyä kuskin puolella olevaan alumiinikuoriseen boksiin, sijaitseeko tuo pumpun ohjainkortti juuri siinä?
                      Takapenkin alla olevat boksit
                      Omia sävellyksiäni varten kaivelin materiaalia siitä missäpäin C4:sta sijaitsee mitäkin- tiedoston koon vuoksi ei mahdollista liittää tänne- ohessa kuitenkin kuva mitä takapenkin alla löytyy ja selitykset sitten erikseen. Vuosimalleissa on eroja. Mielestäni olen myös nähnyt erillisen alumiinisen hälytinohjaus-boksinkin jossain autossa- tämän mukaan olisi kaikki tuossa pumpun kotelossa
                      Viimeksi muokannut Benkku; 5.2.2011, 11:14. Perustelu: Katsoin kuvaa tarkemmin ja poistin virheellisen tiedon
                        Tarkista ensin minkä näköinen toi alipainepumpun piirilevy on, saattaa tulla kuntoon pienellä huoltotinailulla jos tuuri käy. http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...9&postcount=73
                          Nyt pumppu kädessä ja piirilevyä/liitimiä tarkasteltu näyttävät moitteettomilta! harmi
                          eli pumpun numero 8LO862257 ilman viimeistä kirjainta!
                          digakomia tarkastellessa kyseinen pumppu ohjaa kaukosäädöllä hälytystä jos oikein ymmärrän mutta autossa on myös Boxi ALARM-STEUERGERÄT taitavat olla yhteydessä keskenään
                          mutta kummassa vika mahtaa olla?
                            Kuskinpuolella oleva boxi tod.näk. on vain hälylle. K-lukon ohjaus toimii sieltä pumpun kautta, oli häly tai ei.
                              Kiitokset
                              vika siis todennäköisesti pumpussa!
                                Manuaalissa oli ohjeena , jos akku on ollut irti, auto on ollut pitkään poissa käytöstä tai patteri vaihdettu kaukosäätimestä :
                                aktivointi tapahtuu painamalla kaukosäädintä ja samalla kääntämällä avaimella lukkoa. Sopeutus tehdään avaimia koodatessa ja se on eri juttu.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja vepek Näytä viesti
                                  Täytyykin huomenna kokeilla, en ole yrittänyt tehdä muuta, kuin tuota sopeutusta.
                                    Täällä kanssa yksi pumppu korjattu juotoksia korjaamalla ja pari transistoria vaihtamalla. Päällimmäinen piirilevy oli jo osittain mustunut, mutta kyllä siitä pumppu vielä tehtiin. Omassakin on penkin rauta näköjään joskus sähiköinyt oikein kunnolla akun napaan. Sitä taas en tiedä, onko pumpun piirilevy vaurioitunut sen takia.
                                      Tsekkaisin silti nuo avaimet vielä. Kännykän kameralla saa katottua lähetääkö ne infrapunasignaalia. Varsinkin kun ovesta homma toimii ok. Samaa pumppua se sieltä lukosta lukittemalla pyörittää.
                                      Mulla oli vaikeuksia saada avaimet opetettua omassa, kunnes Auto-datan ohjetta tulkkasin tarkemmin.
                                      Tämän linkin lopussa ohje millä itse sain lopulta toimimaan http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=31882
                                        Minulla ei ole infrapunasignaalia lähettävää mallia vaan pelaa radiotaajuudella
                                        Tilasin pumpun saksasta http://www.digakom.com/index.php hintaa toimituskuluineen tuli 163e
                                        no elämä on
                                        Toivon mukaan rupee pelaamaan!
                                        Palaan asiaan kun pumppu on paikoillaan
                                          Okei. Olen elänyt siinä käsityksessä, että radiokaket tuli vasta -97 malleihin.
                                            Mitenkäs tässä käy, jos vaihtaa koko pumppupaketin piirilevyineen päivineen. Joutuuko koodaamaan tai sopeuttamaan jotain uusiksi? Itsellä -97 C4 hälyllä ja radiokakella ja pumppu sökönä.
