A4 B7 monitoimiratin hämmästelyä (radiokanavat hukassa FIS-näytöstä=ratkaistu)
  • A4 B7 monitoimiratin hämmästelyä (radiokanavat hukassa FIS-näytöstä=ratkaistu)
    Tuli hankittua tuollainen -06 vuosimallia oleva B7 jossa on monitoimiratti.
    Ongelma on seuraavanlainen, ratin oikean puolen napit toimivat normaalisti (puheohjauksen nappi ja volume), mutta vasemman puolen napeista (Mode ja ylös/alas rulla) ei tapahdu mitään.
    Kyynärnojassa on puhelimelle paikka mutta luonnollisesti puhelinta ei löydy.
    Myöskään mittaristossa ei radion tiedot näy.
    Voisko kyse olla nyt siitä että paketti vaatii puhelimen toimiakseen oikein?
    Saako tuon puhelimen koodattua pois käytöstä VCDS:lla?
    Kyseessä siis tälläinen ratti
    Edit. 3.2.2011
    Mittaristoon saatiin radion tiedot näkymään, syyksi niiden puuttumiseen osoittautui kadonnut koodi, eli vcds:llä koodattiin mittaristo uudelleen ja tiedot pamahti ruutuu.
    Viimeksi muokannut dr_ink; 3.2.2011, 22:07.
    Mittariston näytössä pitäisi kyllä näkyä radiokanava tai CD-levyn raita (ellei ole jokin vikailmoitus päällä) ilman puhelintakin, joten epäilen, että jossakin on jotain vikaa. Olisiko näyttö jotenkin kytketty ainoastaan puhelimelle?
    Itselläni on lähes samanlainen setti ilman puhelinta, ja siitä vasemman puoleisesta rullasta vaihdetaan CD-levyn raitaa. Muistaakseni en ole keksinyt sille Mode-nappulalle mitään käyttöä, tai ainakaan en käytä sitä koskaan.
      Modesta ei tapahdu mitään mullakaan.
      Vasen rulla skippaa kanavaa tai raitaa CD/MP3:sta sekä BT:n ollessa kytkettynä rulla toimii vastaus/sulkemis-painikkeena; painettaessa alaspäin.
      Oikea rulla on volume ja ääniohjaus on oikean puolen toinen painike (BT).
      Itseä harmittaa kun modesta ei ohjelmalähde vaihdu, vaikka esim. ohjekirja niin antaa ymmärtää?
        Niin, ainakin polttoaineen varoitusvalo siihen syttyy joten näytön voisi olettaa toimivan.
        Pääseekö tuota VCDS:llä hämmästelemään, ja jos niin kiitollisena ottaisin ohjeita vastaan.
          Tuli tänään ajellessani mieleen, ettei sinulla vain olisi kytketty radion tiedot pois päältä näytön asetuksista käsin? Pääset niihin, kun painat Reset-painiketta lyhyesti.
          Mikähän sen Mode-napin taika on? Olisi tosiaan kiva saada vaihtumaan siitä vaikkapa ohjelmalähde.
            Täytyy huomenna vielä varmistaa, ettei ole radion tiedot kytketty pois-mielestäni kyllä tsekkasin sen jo.
            Vcds:llä tuota hämmästelin niin ilmoitti jotain can communication virhettä, joka tosin oli intermittent, eikä uusiutunut enään vaikka rämppäsin radiota päälle-pois sekä käynnistelin autoa useamman kerran.
              Sen sijaan vasemman puolen napeista (mode sekä ylös-alas rulla) ei vieläkään tapahdu muuta kun rullaa painamalla radio alkaa juttelemaan jotain puhelimesta samalla kun radion näyttöön ilmestyy teksti "phone".
              Eli kanavat/kappaleet eivät rullasta vaihdu.
              VCDS:llä kaikki napit kyllä näyttää toimivan normaalisti.
              Kokeilin koodata puhelimen pois käytöstä, sekä radiolta, ratilta että itse puhelimesta itsestään, mutta sama ongelma jatkui.
              Oisko jollain jolla on sama ratti mutta ilman puhelinta mahdollisuutta tsekata itseltään radion ja ratin koodi?
                Hyvä, että jotain edistystä sentään.
                Mitä koodeja tarkalleen ottaen kaipailet? Ellei kukaan muu ehdi auttaa, voin selvitellä asiaa huomenillalla.
                  Eli VCDS:llä
                  56-Radio
                  ->Ikkuna aukeaa ja VCDS hakee tiedot ruudulle niin heti siinä näkyy se koodi, vasemmassa sarakkeessa toinen ylhäältä, "soft. coding"
                  ja sama homma sitten 16-Steering Wheel
                  Kiitos jos viitsit.
                    Nyt selvisi, hämäsi vähän tuo koodi-sana.
                    Pistäydyinkin jo äsken vilkaisemassa, ja tällaisia löytyi:
                    Radio: 0210021
                    Ratti: 02042
                    Soitin on sama Concert II+ kuin sinullakin. Ratti on sporttiversio, mutta napit ovat ihan samat.
                      Tueksi:
                      Radio
                      Ratti
                        Kiitos paljon Janne! Täytyy ensitilassa testailla.
                        Kiitos myös andre, nuo olinkin jo kahlannut läpi.
                        Luulenpa että virhe löytyi tuosta "koodista".
                        Eli mulla oli, ja on edelleen siellä ainoastaan 5-merkkinen "koodi" joten siinä voisi olla mahdollinen köpö.
                        Palailen asiaan, kun olen testannut.
                        btw. tuo edellä ollut kuva ei ole omasta autostani vaan internetistä ja valitettavasti minulla on se vanhempi, rahvaan Concert-soitin.
                          Eipä kestä! Toivottavasti ratkaisu nyt löytyy. Soittimen koodaus kuulostaa ainakin näin äkkiseltään vialliselta, sillä nuo ylimääräiset nollatkin täytyy luultavasti olla paikoillaan, jotta koodaus menee perille oikein. Jos ei vieläkään ala toimia, epäilen vähän, että siellä on vieläkin jossain joku koodaus, joka pitää tehdä.
                            Dodii, sen verran tuli testattua että eipä anna tuo soitin/vcds työntää sinne kuin 5-numeroa joten hankalaksi menee. Bluetooth onneksi edelleen toimii :)
                            Täytyy jatkaa asian ihmettelyä.
                            Vinkkejä saa edelleen esittää.
                              No johan on. Jos nyt ohjeita oikein tulkitsin, niin radion koodauksen toiseksi viimeinen merkki pitäisi olla 0, eli xxx0x. Onko?
                                Hmm, ei ole tällä hetkellä. Mulla on siellä itseasiassa tällä hetkellä 01044 joka "vaan jäi" sinne.
                                Tämän mukaan sinne pitäisi se 7 merkkiä saada mutta minkäs teet?
                                Tuon mukaan mun autoon oikea koodi/numerosarja olisi käsittääkseni 0140064?
                                Mistään en ole onnistunut löytämään vastaavaa ohjetta viidelle numerolle.
                                  Tuli juuri hommattua biili kyseisellä ratilla ja Bluetooth hands freellä. Mulla ainakin mode napista tulee näyttöön puhelimen muistissa oleva puhelinluettelo jota voi vasemman puoleisella rullalla selata ja painamalla rullaa soittaa/katkaisee puhelun.
