A4 b5. Sisätilan valo
  • A4 b5. Sisätilan valo
    Moi!
    En tahtonut löytää etsimällä selvää vastausta ongelmaani. Autossa ei tahdo sisätilan valo toimia mistään ovesta. Välillä valo toimii ja välillä ei, mutta useammin ei. Sama ongelma joka ovesta. Sisävalo toimii kuitenkin aina kytkimestä jos sen laittaa palamaan kokoajan.
    Mistä kannattaisi alkaa vikaa selvittämään?
    Viimeksi muokannut okkim; 30.1.2011, 00:20. Perustelu: Älä rivitä itse, anna softan hoitaa se.
    Itsellä samanikäsessä erikoppaisessa autossa oli ovikatkasijan kumitutin sisälllä murtunut tappi jota ovi kiinniollessaan painaa- lukituksen keskusyksikkö luuli että kuskinovi on auki. (tuohan sammuttaa sisävalon jonkun ajan x jälkeen vaikka ovi on auki)
    Oireili välillä juuri siten että välillä toimi sisävalo välillä ei.
    Toinen yleinen ongelma on pumpun yhteydessä olevan ohjausyksikön piirilevy, kylmäjuotoksineen ja hapettumineen.
      Voisiko tuo minun ongelma sit johtua tuosta keskulukituksen piirilevystä. Tuntuu että välillä keskuslukitus ei tahdo toimia ja pitää useamman kerran aukausta ja laittaa ovet lukkoon?
        Kannattaa varmaan silmämääräisesti katsoa tuo pumppu- jos on yhtään samanlainen kun A6:sessa niin on helppo irroittaa ja avata.
          En tiedä onko A4:ssa samat systeemit, mut omassa kärryssä oli sellane vika että sisävalossa on sellane pieni kampaliitin mikä pääs katkomaan välillä kun oli kulunu ajanmittaan.
            Kannattaa tarkistaa johto liitos apukuskin puolella noin 20-40cm takapenkistä eteenpäin. siellä johto nipun seassa on kuminen suoja (oli muuten aika vaikea huomata) johon tulee takaapäin muistaakseni 4 ruskea/valkoinen johtoja ja edestäpäin 1 ruskea/valkoinen johto.
            Itselläni oli kyseinen liitos hapettunut niin pahasti että johtoja oli jo poikki.
            Tinasin johdot uudelleen ja nyt toimii sisävalot taas kaikista ovista.
            Autoni on audi A4 b5 -95 sedan.
              Sama vika...
              A4b5 avant ei sytytä ovia avattaessa kuin 1-2sek jalkotilan valoja. Kaikki muut paitsi takakonttiin valo pysyy pimeänä. Valot toimii jos käännän ns. Valoasentoon. Keskuslukituksen ohjaimen levy on ehjä., vikakoodeja ei ole. Täytyy vielä tarkistaa tuo repsikanpuolen liitos. Onko kenelläkään ollut vastaavaa murhetta...?
              Jr
                itsellä taas palaa valot ihan yhtenään. Pitää manuaalisesti katkaista valo pois käytöstä (myös hattuhyllyn luona olevat valot..) mikäköhän siinä vois olla? Hanurista kun -96 A4.sta ei näe vag comilla mikrokytkimien toimintakuntoakaan.
                  Tarkistaisin ovien mikrokytkimet. Ne voi mitata kohtuu helposti. Tuossa 96:ssa taisi kaikki ovet olla samassa sarjassa, joten sama mikä ovi aukeaa niin menee samaa johtoa pitkin keskuslukituksen boksiin mikä taas ohjaa tuota oven-avaus valoa.
                    Missäis päin se boksi tuossa -96:ssa sijaitsee? ja mitenkä sitä voisi mitata? :) Toivotaan että sitä kautta löytys vähän helpotusta :) !!!!
                      Takakontissa oikealla verhoilun takana. Sieltä mistä se surinakin kuuluu, kun keskuslukon pumppu käy.
                        niin niin, tarkoitatko sitä ite pumpun virtapiiriä? on tullu jo erikseen kerran heräteltyä sitä pumppua henkiin joskus vuos sitte :D
                        mitenkäs se sitte mitataan?
                          Keskuslukituksenyksikön liittimessä A/10 ruskea/valkoinen näkyy kaaviossa olevan rinnakkain kaikki ovien mikrokytkimet mitkä maadoittaa. Takaovien kytkimet maadottaa itsensä kiinnitysruuvin läpi runkoon.
                          Etuovissa maadotus mitattavissa A-pilarin jalkatilassa, kuskinpuoli ruskea liitin, 6 pinni ja apukuski samoilla tiedoilla, mutta toisen puolen A-pilarinjalkatilassa. Liittimet sen muovipaneelin takana, lähtee irti yhdellä ruuvilla ja alhaalla sellanen koukku kiinnitys, en nyt muista miten päin piti työntää että irtosi ongelmitta. Yleismittarilla 12V tasavirtamittaus, plussa tuohon pinniin ja miinus runkoon johonki tai maadotuspisteeseen. Pitäs antaa 12V kun kyseinen ovi auki.
                            Kiitoksia neuvoista :) mikrokytkimet oli ok mutta yks ovitunnistimen tikuista oli menny poikki..
                              oma sisävalo tuntuu toimivan jokseenkin oudosti. Ei syty kun avaa oven, syttyy kuitenkin kun avaimen ottaa pois virtalukosta ja sammuu normaalisti kun ovet lukitsee. Etuovesta en edes mitään kytkintä löytänyt? Vika pumpun piirilevyssä?
                                Katsoisin ensin oven johtosarja kumipaljesta.
                                  Ehjiltä näytti kumipalkeen johdot, mitäs seuraavaksi?
                                    Ehjiltä näytti
                                    Jos et omaa röntgen katsetta, niin täyttä varmuutta et katsomisella saa.
                                    Toimiiko muista ovista?
                                      ei toimi mistään ovista, ei edestä eikä takaa. Pumpun juotokset katsoin ja liitoksia kattelin mutta ei niissäkään näyttänyt mitään moitittavaa olevan.
