Audi 80 B4 mittaristo-ongelmaa
    Liikkuuko se öljynpainemittarin neula ollenkaan vai onko se koko ajan tapissa oikeassa reunassa?
      Mittarin taulukon max on 7bar ja kylmänä on noin 6bar ja siitä laskee tuohon 5bar
        Jännitteensäädin on sellainen kolmijalkainen lutikka joka on pienellä ruuvilla kiinni mittariston piirilevyn kulmassa. Useimmiten pystyy vaihtamaan ilman juottamista eikä muistaakseni vaadi edes koko mittariston purkua.
          Itselläni (Audi 80 B4 1992 2.0E ABK) pelaa kierrosluku- ja nopeusmittari ja matkamittarit vallan mainiosti, mutta bensamittari ja lämpötilamittari eivät näytä mitään. Sillä oletuksella että moottorin yläletkun haaroittimessa oleva sininen 2-piikkinen anturi lattaliittimin on lämpötilamittarille, mittasin siitä kylmänä vastusta 2.7kohm ja kuumana 250 ohmia. Virrat päällä sille tuleva jännite on 5V. Onko järkevät luvut? Bensamittarin anturia en ole vielä ehtinyt mittailemaan.
          Viimeksi muokannut ssipila; 14.6.2025, 20:31.
            Bensa jä lämpö on saman jänniteregulaattorin takana.Monesti niistä murtuu juotokset tai mittareiden mutterikontaktit hapettuu.
              Ahaa, hyvä tietää. Eli se että jännite on kohdallaan (5V) meinaisi että regulaattori on kunnossa, mutta piiri mittarille ei.
                Cabriossa on nopeusmittari temppuillut kahtena edellisenä kesänä ja nyt pari viikkoa sitten toiminta loppui kokonaan. Viisari värähtää, kun auton käynnistää, mutta ei liiku mihinkään. Onko kylmäjuotos syynä vai mikä näissä yleensä hajoaa? Aikaisemmin pomppi minne sattuu hetken aikaa kunnes rauhoittui ja näytti oikein nopeuden.
                  Todennäköisesti murtuneet juotokset. Näät mitkä kohdat pitää juottaa uudestaan kun vedät nopeusmittaria irti. Aikoinaan lötkössä pomppi myös viisari helteellä, pakkasella ei ongelmaa. Syyllinen löytyi siitäkin murtuneista juotoksista.
