Webaston bensa- tai vesipumppu itestään päälle
  • Webaston bensa- tai vesipumppu itestään päälle
    Kysees ThermoTop T, iästä ei tietoa. Yhteen topikkiin kirjotin et akku loppu niin ku seinään mut nyt tänään isukki huomas ku auto oli tallis sulamas et webasto rupes ittestään pitään hurinaa. Eli jostain syystä ku auto oli pihas maannu niin jompikumpi pumppu on lähteny itestään päälle ja tyhjänny akun.
    Ilmastoinnin näyttöön ei silti syty valot, eikä myöskään webaston kelloon taustavaloa ku pumppu pyörii. Taustavalohan palaa aina ku webasto on toiminnas. Ku webaston laittaa päälle ku pumppu on käyny itekseen ni lähtee kyllä lämmittään ja ku sammuttaa niin itekseen käyny pumppu sammuu myös.
    Mitään ohjekirjaa ei tuosta oo olemas mulla. Kolme sulaketta ja vaihtorele löytyy rintapellistä. Yks sulake on webaston päävirta (25A) mut kahta muuta (15A ja 1A) en tiedä. Kaikki on kumminki ehjät, samoin kaikki näkyvät johdot.
    Mistä ihmeestä tällästä vikaa voi ruveta ettiin? Olis melki saatava kuntoon ku ei muuta lämmitintä oo autos.
    Ei tule mieleen kuin johtosarjavikaa tai Webaston aivoboksissa on jotain häikkää.
    Nuo pumputha toimii boksin ohjaamana.
    Tuo T malli lienee jokin alkuperäisasennus?
      Kauko-ohjaimella käynnistettynä ei myöskään sytytä kellokytkimen valoa ainakaan minun autossa.
      Sulakkeista tuo 1A on kellokytkimelle ja 15A auton puhaltimelle.
        Ei oo tehtaalta lähties ollu mutta on ilmeisesti laitettu heti uutena siihen. Suomi-auto kumminki. Onhan tuo T-malli jo vanha ettei sinänsä ihme jos on tiensä päähän tullu. Korjaaminen ei varmaan tuon ikäseen enää kannata? Pitää ny vielä koittaa pökkiä sulakkeet paikallensa ja kattoa millasta hurinaa päivä tuo tullessaan.
        e: Laitoin sulakkeet takas ja viiden minuutin päästä alko taas pitään ääntä itekseen. Voi perkele ku ei tosiaankaa ois ny rahaa moiseen vikaan..
        Viimeksi muokannut horch; 27.1.2011, 16:54.
          Perkele ja nyt pysy hiljasena tunnin ajan ku otin maajohdon irti ja panin virtamittarin väliin. 20-30mA näyttää tasasesti koko ajan. Pieni piikki tulee aina ku viisari siirtyy kellos, mittaristos siis. Otanny sit tästä selvää..
          Jotain oli lukevinani vikamuistista. BW50 tais tuo malli olla tarkemmin sanottuna. Voiko tuollasesta lukia jotain, ja jos voi niin millä?
            Webaston testerillä saa koodit luettua. Luulis autosähkö pajois olevan.
            Jossain sijaitsee keltanen johto siitä luetaan vikamuisti tai jos alkuperäinen niin monesti auton testipistokkeella.
            Kannattaa käydä webaston liittimet läpi nissä monesti hapettumaa ja varmistaa maadoitus
              Pitääpä kattoa ne liittimet vielä. Mistä vesipumppu saa käskynsä? Siis tietty ohjainlaitteelta mut tarviihan se joitain tietoja et tietää panna vesipumpun pyöriin? Nyt oli taas lähteny itekseen huriseen. 450mA näytti vievän virtaa sillon.
                Mulla on testiohjelma ja omavalmiste kaapeli jolla olen omastani tutkinut webastoa. Tarpeen vaatiesssa saan Tahkolle matkaan jos ei siihen mennessä korjaannu ja olet sinne lähdössä.
                  Käytin webastolla moottorin niin kuumaks ku se vain lämmittää. Sammutin ja jäin ihmetteleen ku virtaa meni silti viä 150mA ku oli täydellisesti sammunu. Tippui 20mA:iin ku nyppäs sen 25A sulakkeen pois. Ja ku laitoin sulakkeen takas ni se saatanan pumppu lähti heti huriseen. Nyppäsin webastosta irti sen liittimen johon tulee niitä pieniä johtoja, ei hiljentyny. Vasta ku virtajohdon nyppäs ni sammu. Ja ku kokeili pelkkää virtajohtoa panna takas ni samantien lähti pyöriin. Taitanee jotain olla paskana sisältä jollekka ei itte voi mitään..
                  e: Tuli mieleen et sammuuko koko toosa aiva täydellisesti ku se hiljenee? Eli pumppuki pysähtyy samalla eikä jää hiljaa kierrättään nestettä? Toisaalta kyllä, miksi jäis koska puhallus sisällekki loppuu heti ku liekin kuvalla sammuttaa..
                  Viimeksi muokannut horch; 27.1.2011, 22:37.
                    Kyllä sen pumpun lutkutuksen kuulee jos se käy.
                    Tuolta saat imautettua saksankielisen korjausaapisen ko vehkeeseen
                      Edellisessä autossa oli thermotop C joka ei lähtenyt käyntiin. Lähetin piirikortin sercap huoltopalveluun ja siitä oli monta komponenttia rikki ja huonoja juotoksia. Ihan mielenrauhan takia kannattaisi laittaa se kortti tarkastettavaksi niin saa ainakin sen laskettua pois.
                      En tosin tiedä millainen BW50 lämmitin on. Piirikortti siinä varmaan on.
                        Pakkohan tuo on irti ottaa ja laittaa korjattavaks johki. Hirvittää vain se lasku mitä sieltä tulee ja ei ku ei tosiaankaa mikää uus värkki oo. Kauhajoella yks firma kyllä huoltaa webastoja mut jotenki en siihen puljuun luota. Jos joku tietää hyvän ja asiallisen firman ni voi informoida..
                          sercap huoltopalvelut
                            Aika paljo näemmä netis kehutaan et kalliit osat on tuohon, tai yleensä webastoihin. Tuli täs mieleenki et oisko tää paha?
                            http://cgi.ebay.de/Standheizung-Weba...item2c5a56567c
                            e: Ja kilautin sercapiin. Kuulemma niin vanhaa kaliiperia ettei oo piirikortteja saatavis.
                            e2: Myyjän mukaan erehdyksessä ostettu taukolämmitin joka liitetään bensan paluuliitäntään. Tämäkö ei siis oo "varsinainen" webasto? Omaki saa bensansa paluuletkusta, on saanu aina.
                            Viimeksi muokannut horch; 28.1.2011, 19:22.
                              201€ Saksasta käytetty, pari vuotta uudempi ku oma, telestartti mukaan. Toivotaan et pelaa niin ku pitää.
                                Uus käytetty tuli tänään. Täs uudes on siis telestart mukana. Yhtäkkiä näytti ettei kellokytkintä ja telestarttia voisi molempia kytkiä. Se liitin joka menee nyt kellokytkimeen pitää ottaa irti ja pökätä telestarttiin jos haluaa sen toimimaan. Luulis nyt et molemmat ois mahdollista saada sinne. Osaako joku sanoa?
                                e: Eli tällänen pitäs ilmeisesti hankkia, vai?
                                http://www.ersatzteilbox.com/images/...es/66575_0.JPG
                                Viimeksi muokannut horch; 15.2.2011, 18:38.
