A4 B8 ja muistikortit
  • A4 B8 ja muistikortit
    Mistä noita 4 gigaisia SD muistikortteja saa? 4 gigaiset tuppaavat olemaan aina noita SDHC-kortteja, jotka ymmärtääkseni eivät toimi. Vai toimiiko? A4 B8 FAQ kertoo kunniakkaasti monia eri merkkisiä ja mallisia kortteja, mutta mistään en noita googlaamalla löydä. Enkä muuten löydä paikallisen prisman hyllystäkään kuin 2 gigaisia Transcendin SD-kortteja. Toimisiko esim tuo Markantalon kortti?
    http://www.markantalo.fi/product/dig...rtti?scid=1984
    Entä onko mahdollista jollain päivityksellä saada nuo SDHC-kortit toimimaan? Olisi se nannaa runtata joku 16 gigainen kortti sisään.
    Kiitoksia.
    Viimeksi muokannut Nasty1; 22.1.2011, 10:42. Perustelu: Kattotelineprobleema selvitetty
    SDHC=Secure Digital High Capacity, eli se HC tarkoittaa vain tilavampaa korttia.
      SDHC ei ole yhteensopiva SD kanssa. Itse ostin RNS-E:lle 4 gigan SD-kortteja ihan verkkokauppa.com hyllystä. On auki kello 21 asti.
        Thulelta ja Mont Blancilta löytyy sopivaa telinettä autoosi. Hinnat ei ole 300e. Sopivuudet valmistajien sivuilta.
          Kyllä toi markantalon kortti toimii.Samanlainen on itselläkin.Uudemmat b8 tukevat 32gigan kortteja.
            Integral 4Gb kortti ei toimi näköjään. Älkää siis vaivautuko tätä kokeilemaan.
              Niin, tuohan on SDHC kortti, ja ei toimi. Hae SD-kortteja esim. verkkokauppa.com:ista.
                RNS-E:ssä ainakin toimii fyysisesti pienempi micro-sd kortti adapterin kanssa, näissä ilmeisesti pienempiä gigoja paremmin saatavilla..? Varmaan toiminnee siten B8 soittimissakin?
                Eli siis näin:
                http://www.idofishing.com/forums/pho...dapter_1GB.jpg
                  Olen nyt kokeillut nämä Integralin, Trancendin ja Sandiskin 4Gb SDHC-kortit ja ne eivät tosiaan toimi. Tarvitseeko joku muuten 4Gb SDHC-kortteja? Näitä alkaa nyt kertymään :) Pakko se on uskoa että joku ero noissa SD ja SDHC -korteissa on. Missä näitä mystisiä 4Gb SD-kortteja myydään? Ei saa Verkkokaupasta, ei saa Gigantista, ei saa Markantalosta, ei saa Prismasta, ei saa Muistit.fi -puljusta. Googlekaan ei kerro.
                  Eli:
                  Fujifilm SD 4GB blue
                  Transcend SD 4GB 133x blue
                  Transcend SD 4GB 150x blue
                  Pretec SD 4GB 133x blue
                  Entä onko joku tehnyt näitä päivityksiä tuohon Audin radioon? Alla oleva on lainattu toiselta foorumilta.
                  "Alkupään autojen soittimeen voi päivittää SDHC tuen, jonka jälkeen soitin pystyy tunnistamaan muistikortit aina 32GB asti. Softaversio SW 0310 tuo mukanaan SDHC tuen, SW 0210:ssä sitä ei ole. Hardware versio alkupään autoissa on HW H02. Päivitys ei ole ilmeisesti ihan virallinen, koska VIN koodin perusteella päivitystä ei ole saatavilla. Kannattaa pyytää korjaamoa tarkistaman asia "tehtaalta""
                    Katselin samaa että 4 GB SD-kortteja ei verkkokaupasta enää saa. Ihmeellistä.
                    Voithan ostaa muutaman 2GB SD-kortin sitten. Jos RNS-E on samanlainen niin korttiin ei muutenkaan mahdu 500 kappaletta enempää (tai soitin ei ymmärrä) joten suuremmasta kortista on hyötyä vain jos musiikki on isolla bittimäärällä.
                      Audihuollot tuntuvat olevan haluttomia vastaamaan tuohon Concert-radion-päivitys-kysymykseen. Toistaiseksi olen huoltoliikkeitä lähestynyt vasta sähköpostilla. Täytyy tilapäisesti sitten hankkia joku 10 kappaletta noita 2 gigaisia SD-kortteja.
                        Radion päivitys onnistui Herttoniemen Audihuollossa ja nyt toimii myös SDHC-kortit. Aivan loistavaa! 32 gigainen kortti äkkiä tilaukseen.
                          Laakkonen,TRE mukaan muutos tuli ~viikko19/2009. Vanhemmat hyväksyy 4GB tai pienempiä HD kortteja. Tuon jälkeen valmistetut autot hyväksyy isot SDHC kortit.
                          Perheen toinen auto valmistettu ~viikko4/2009, jossa siis ei toimi tuo iso. Ja Laakkonen, TRE ei osaa sitä päivittää HDHC sopivaksi..... pitää muuttaa kuuulemma "rautaa" keskikonsolin sisältä......
                          Nasty1: mikäs sun auton valmistusajankohta on? onko tietoa?
                            32 gigaisessa kortissa voi tulla semmoinen ongelma että sitä ei pysty hyödyntämään täysin. Kortinlukija kun tunnistaa kortilta muistaakseni max 2048 tiedostoa ja isolle kortille taitaa mahtua enemmän.
                              TJK:mikäs sun auton valmistusajankohta on? onko tietoa?
                              Mistäs mä tuon nopeimmin selvittäisin?
                                Nasty1:
                                Ainakin marmoritiskin koneelta näkevät sen suoraan rungonnumeron tai rekkarin perusteella.
                                Ja eikös kuukauden näe jo huoltokirjan tarrastakin.
                                  Auto on otettu käyttöön helmikuussa 2009.
                                    Tulkitsinko nyt oikein, että kun mulla on HW03 ja SW0310 niin uskallan ostaa ihan normi sdhd-kortin mitä löytyy joka oksalta? Mikä muuten on maksimi, jonka toi perus mankka tunnistaa? Ymmärtääkö toi jos tekee paljo alikansioita? Tyyliin artisti -> kaikki albumit omaan kansioon.
                                      Vanhemmatkin soittimet alkavat ymmärtää isompien korttien päälle kun ohjelmiston päivitetään uusimpaan versioon.
                                      Ainakin 8gb ja 16gb kortit toimivat merkistä huolimatta niin sd:t kuin MicroSD:tkin adapterin kanssa.
                                        Hyvin rokkaa 8gb sdhc
                                          32GB mulla käytössä ja hyvin pelaa. Olen tehnyt alikansiot artistien mukaan jne. Pitäs testata joskus 64GB, kunhan semmosen hankkisi ensin. vm.2010 8T.
                                            32GB sdhc toimii täälläkin loistavasti mutta 64GB sdxc ei toimi.
