Autossa sattuu olemaan varmaan paskimmat jakkarat mitä konsernista löytyy ja haaveissa on päivittää parempiin jakkaroihin joista löytyisi sähkösäätö muistilla. Mahtaako kaikista A4 B7 kulkineista löytyä sähköpenkeille sopiva johtosarja vai pitääkö hommata & asentaa erikseen? Mahtaako turvatyynyjen kytkennöissä olla eroja perusjakkarassa ja sähkötuolissa?
Sähköpenkkien asentaminen? (A4 B7)
Ei löydy sähköjän suoraan. Penkinlämmittimien ja turvatyynyjen johdot ovat samanlaiset, pl. ehkä RS4:n jakkarat.
Sähköpenkeille pitää vetää sulakkeen takaa jatkuva +12V ja maa. Tätä on käsitelty ennenkin B6:n osalta ja samat ohjeet pätee myös B7:ään.
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...pen%2A+asen%2A
Ja tuolta löytynee tietoa. B6 on melko identtinen b7 rakenteiden kanssa, joten toiminee nuo neuvot.
Olisiko kenelläkään fatkaa siitä, että tuleeko penkkien alle virtaa (=johtoja, sulake pitää varmaan kuitenkin lisätä(?)) ristiseläntuen säädölle, jos autossa on alunperin täysin peruspenkit, ilman mitään sähkösäätöjä. Sen tiedän, että jos olisi aikomus laittaa täysin sähköpenkit niin tällöin pitäisi ruveta vetämään paksumpaa kaapelia sähkömoottoreille, mutta mitenköhän lienee, tuleeko sinne edes tuota ohuempaa piuhaa, jos tämän hetkisissä penkeissä ei sitä ristiselänsäätöä ole?
Edit: niin lisätään sen verran, että istuinlämmittimet löytyyViimeksi muokannut Jatama; 20.1.2011, 20:54.
Kurkkaas toi: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=92040 ..about viestistä #9 eteenpäin..
Kiitos andre_ ;)
Muistinkin tuon tässä jo hetki sitten, että sinähän kerroit sulakkeen paikat jne jo 3 kk sitten, kun tuo penkkien hankinta alkoi. Itse en vaan muistanut, enään katsoa tuonne uudelleen nyt, kun penkkien asennus on ajankohtainen.
Jos johtoa ei tule ristiselänsäädölle niin pitää sitten ruveta johto sinne vetämään. Pitänee sitten erikseen selvitellä paremmin, että mitä kautta tuo johto kulkee ja kuinka tarvittavat verhoilut puretaan. Samalla asennuskerralla ei ikävä kyllä ole aikaa tuolle.
Eikös tollasen johdon sujauta sinne muiden kaveriksi suuremmalti hifistelemättä? Siellä sen on suojassa kumminkin ja pois näkösältä niin riittää kun sen siististi sinne jonnekkin kynnylistan alle laittaa? Vähän jollain sähköteipillä sitä laittaa kiinni muuhun johtosarjaan. Se on vaan niin paljon helpompaa nostella sitä lattiamattoa kun on penkin irrottanut. ;) Varaat punaista sekä ruskeaa(tai mustaa) 1,0 tai 1,5mm^2 johtoa (johdinta) sen verran että saat sulakeboksilta vedettyä kummallekkin penkille johdot. Kunhan saat sen lattiamaton osuuden pujoteltua niin sen lopun luulis tekevän nopeesti myöhemminkin.
Kävin ihan marmorilta kysäiseen ja olihan siellä jotain johdon pätkiä (tommosia 30cm) joissa on päissä nuo liittimet. Hinta vaan oli aika järkyttävä, koska liittimet ovat kuulemma ruostumattomia... 10€ pätkä. Puuh. Noh yhden otin malliksi varulta, jos sitä nyt sitten tarvii (rahat saa onneks pois palauttamalla :P ). Äkkiseltään, kun noita liittimiä kahtoo, niin näyttää aivan samoilta mitä löytyy autostereoiden takaa niistä mustista liittimistä (ei nyt muista kirveelläkään liittimen nimeä). Jos on samoja niin pitää alkaa pätkimään sellaisesta sitten tarvittaessa irti.
