Eli kun autosta avaa oven/ovet niin takapenkin kattovalo ei syty laisinkaan, ei edes siitä kytkimestä. Kun taas etupenkkiläisten kytkimestä "pakottaa" valot päälle niin tuo takapenkkiläistenkin valo kyllä toimii. Kaikista ovista kyllä toimii tuo etupenkkiläisten valo ja ovissa olevat "kompuroinnin estovalot". Onkohan tässä taas joku kikkavitonen jota en tiedä vai oikeasti jotain vialla?
A6/C5 takimmainen sisävalo ei syty..?
Eli omalla kohdallani syyllinen oli juurikin tuo sedanin takimmainen valoyksikkö. Edestä sai kyllä valon syttymään muttei tuolta takaa oli kytkin missä asennossa tahansa tai ovet auki taikka kiinni.
Tempaise Simo takaa valoyksikkö katosta irti ja varovasti liitin irti. Sitten tutkailet kaikki juotoskohdat läpi ja huomaat, että parin kohdalla on rosoinen halkeama eli juotosvika. Tinailet sitten juotokset kuntoon ja johan maailma valkenee..!! Vähän lähempänä kun asuisit niin voisin hoitaa vaikka tuon kuntoon....
Kiitos, ihmettelin itsekin tuota vikaa viikolla. C5 avantissa vika on juuri tuon kuvailun kaltainen. Takapenkin keskimmäiset sisävalot eivät toimi ollenkaan, takakontin valot eivät aina toimi luukkua avatessa mutta käyttämällä 1 asennossa jää sitten päälle. Otetaan auki ja annetaan vähän lämpöä...
Mullakin C5 Avantissa oli sama vika. Takapenkkiläisten kattovalo syttyi vain etupenkkiläisten valokytkimestä ja takakontin kattovalo ei syttynyt lainkaan. Otin valomodulit irti ja molemmista löytyi yksi ihan silmin havaittava kylmäjuotos. Nyt rokkaa kaikki valot just niinku kuuluuki.
Tuntuu olevan aika perus vika näis ku omassaki on tuo sama oire. Pitääpä avata tuo ja katsoa ne juotokset.
Alkuperäinen kirjoittaja ssavol Näytä viestiNyt vasta kerkesin kolvailla, ja tulos tuntuu toimivan. Ohessa kuva kohteesta.
Ympyröin kuvassa juotoksen, joka vaikutti murtuneelta minulla. Jos kaikki piirilevyn päällä olevat metallilevyt haluaa pois, kannattaa ensin ottaa keskimmäisen valon polttimot irti.
Lainataan tätä topiccia, audi a6 c5 sedan takakontin valolle ei tule virtaa, vissiin takakontin lukkolaitteessa on jonkinlainen mikrokytkin?
Mahtaako se olla vaihdettavissa ja onko se samanlainen kuin ovien lukkolaitteissa vai onko se erilainen sit?
Mahtaiskohan se olla tälläinen mitä kuvassa? Vai tälläinen ( https://www.audizine.com/forum/showt...ch-Microswitch ) näyttäis vähän samalta kuin ovien mutta liittimellä vain?
Mites vaihto? Koko lukkolaite pois ja sitten?1 KuvaViimeksi muokannut a1pp4; 16.9.2023, 19:43.
a1pp4 se on lukossa, katso tästä (nro10) :https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a6...827-827010/#10 varaosanumero 4B5827505D
Ilmeisesti FIS ei näytä sulle että takaluukku auki kun se on, ja samalla valo ei pala? Siinä linkissä se microkytkin on osa numero 16C, varaosanumero 4B0959489A, siis sama mikä on siinä kuvassa.
Varmasti olet oikeassa ja minä muistin väärin. Siitä on 8 vuotta, ymmärsin että on sama fl:ssä, mulla oli pre-fl.
Ei näytä, en edes tiennyt että se näyttää kontin auki olonki? Ainakin ovet vetää lukkoon jos avauksen jälkeen vain kontin aukaisee (eli ei tunnista aukaisua)
Pitääpä purkaa joku päivä ja kokeilla mikrokytkintä mikä on oviin tilattu joskus, pitää vaan liitin pistää siihen. Ellei tuota osaa valmiina jostain löydy, merkkiliikkeestä taitaa olla turha kysyä kun tuntuu ettei tän vuoden autoon enää sieltä mitään saa
Killeri kyllä olit sinä oikeassa :) tuo mitä sanoit niin ohjaa takakontin valoa ja ilmoittaa onko kontti auki vai kiinni.
Jostain kumman syystä joku on jättänyt liittimen irti niin korjaantui sillä... ja tunnistaa kontin aukaisunkin. Joskus joku räpeltänyt kun ei mitään ruuveja ole laitettu takaisin ja osa verhoilujen kiinnikkeistä puuttui :D
Pääsipähän kerran taas helpolla kun olin jo purkamassa lukkolaitetta irti, onneks huomasin että yksi liitin ei kyllä kiinni ollut
1 Kuva
