Elikkäs audi tt:n puhallin ei toimi.Toimi vielä joten kuten päivän kun löi nyrkillä sinne apukuskin jalkatilaan hanskalokeron alle mutta nyt ei enää mikään auta.Onko helppo vaihdettava ja mitä pitää purkaa/vaihtaa?Onko kallis osa ja mistä edullisimmin löytää? Selasin nettiä ja huomasin että audi a3:ssa olisi sama osa,minkä vuosimallin aa kolmosen osa käy -99 tt:hen?
TT:n lämmityslaitteen moottori
Sopiiko tämä motonetin osa ja onko eroa kun on automaattinen ilmastointi??
Tuote
13-1051
Nimike
Valeo lämmityslaitteen puhallin VAG
Hinta
149.90 ?
Lisää ostoskoriin
Arosa moottori+puhallin, aito Valeo
Golf-IV/Bora Puhallin+moottori, aito Valeo
New Beetle Puhallin+moottori, aito Valeo (myös ilmastoidut)
Octavia Puhallin+moottori, aito Valeo (myös ilmastoidut)
Toledo/Leon Puhallin+moottori, aito Valeo
A3 Moottori+puhallin aito Valeo
Polo 99-> Moottori+puhallin, aito Valeo (myös ilmastoidut)
Cordoba 99-> Moottori+puhallin aito Valeo (myös ilmastoidut)
Ibiza 99-> Puhallin+moottori, aito Valeo (myös ilmastoidut)
Mulla on samaa vikaa ollu kans omassa eli puhallin ei lähde päälle. Puhallin jäätyy kiinni jolloin ei pääse pyörimään vaan tekee vikakoodin 01273 - Fresh Air Blower (V2).
Puhaltimen pois otto on helppo:
1. Hanskalokero pois on kiinni 8 T25 ruuvilla 3 hanskalokerossa 2 lokeron alla ja 3 päädyssä.
2. Hanskalokeron johdot irti.
3. Solumuovi pala on kiinni siinä kotelossa 2kpl tasapää ruuveja.
4. Nyt puhallin näkyy siinä kivasti, alla on 2kpl 8mm avainvälillä olevaa peltiruuvia jotka pitävät pohjaa paikoillaan.
5. Johto irti puhaltimesta ja pohja pois puhaltimen pitäs pudota alaspäin pois paikoiltaan.
Irrotukseen menee about 15 min.
Jos vanhaa haluat elvytellä nii ei muuta kuin kunnollinen putsaus ja WD tai vastaavaa laakereihin => pitäs tulla suht herkkä.
Irroitin puhaltimen ja tein elvytystoimet mutta turhaan.Lähti pari kertaa käyntiin kovalla kolinalla ja sammui heti kohta.Mistä puhaltimen saisi edullisesti suomesta.Merkkiliikkeessä varmaan ylihintainen.Mulla on automaattinen ilmastointi jos sillä on merkitystä puhallinta ostettaessa?Viimeksi muokannut teetee225; 9.1.2011, 16:00.
TT:n puhallin on pitänyt vinkuvaa ääntä tietyllä nopeudella ja eilen piti houkutella pyörimään. Onko kukaan ostanut Hata Autosähköstä Tampereelta puhaltimen moottoria? Sain sieltä hyvän tarjouksen Valeo-moottorista.
http://www.hata-autosahko.fi/?cat=49...496#putformid3Viimeksi muokannut Henry67; 16.1.2015, 07:15.
