Kellään kokemuksia c7 lämmittimen toiminnasta? Mielestäni lämmittää moottoriakin, mutta huonosti. Kannattaako tehdä samat temput kuin c6:lle?
Kuinka webaston ohjausta muutetaan? Q7 3.0TDI.
Omassa (C7) N279 auki. 50 min tehdaswebastolla ulkolämpötilan ollessa -25, coolant näytti startatessa 43-astetta. Taajama-ajossa nousi 65:een webaston ollessa vielä päällä. Sammuttuaan ja kehälle siirtyessä coolant laski 50: een eikä enää noussut 10:n loppuajominuutin aikana. Autossa viimasuojan tehtävää hoitaa 3 mm pleksi maskin sisäpuolella.
Ainakin A6 4F:ssä löytyy HVAC moduulista VCDS:n labelien avustuksella adaptaatiot, joilla saa engine preheat valikon näkyviin ja puhallinnopeuden haluamaksi (ihan nolliin ei saa, minimissään nopeuteen 2 asti).Alkuperäinen kirjoittaja ksarvala Näytä viestiJa koodaukset olivat?
Edit: No nyt on näemmä näillä asetuksilla tullut sellainen ilmiö, että webasto käynnistyy automaattisesti, kun moottorin käynnistää. Webaston merkkivaloa mittaristoon eikä "on" merkintää mmi:n aux heating kohtaan tule, jolloin sitä ei siis saa poiskaan päältä.
Mahtaako olla niin, että "supplementary heater: auto" asetus mahdollistaa myös webaston käytön lisälämmittimenä vaikka sähköinenkin lisälämmitin löytyy? Tein nimittäin tuon "auto" asetuksen samoihin aikoihin kuin tuon engine preheat asetuksen.Viimeksi muokannut miskaolin; 11.2.2016, 20:19.
Hei gentleman!
First of all I'm sorry for a language, but hope it will not be a show-stopper since I know all in Finland speak so well English and that's the reason (my excuse) I don't speak Finnish after being 5 years in this country.
I have Audi A6 2010 4F I imported from Germany with genuine Webasto. What I discovered is the issue with not heating the engine. Quite a disappointment like we all know it. Would any of you have a cable and SW to try the procedure mentioned above? I'm based in Tampere. Paid a visit to Pirkkalan Autosahko but guys didn't have a clue on what to do and claimed they didn't hear on this ever before (weird?).
I met miskaolin and we have changed the coding. Unfortunately we were not able to make this as an option in MMI. Now I have it sort of permanent, unless I change the coding with VCDS back to what it was. 3G must make a difference in here seems like. However, it feels like it did the trick. Days and nights are fairly warm these days so not so easy to test but it feels like car reaches 90C way quicker. Thank you!
Tuli hommattua uusi kulkine (B7 3.0TDIq -07) jossa tehdasasenteinen lämmitin. Minulla näkyy tuolla mittariston valikossa kohta (Incl. motor), jonka ruksaamalla ainakin aamulla lämmitin pöhisi. Muutoin pyörittää ilmeisesti vain flektiä. Sen kuitenkin huomasin, että lämmitin sammuu välittömästi kun auton käynnistää. Onko mahdollista muuttaa tuota toimintaa siten, että jatkaisi lämmitystä kunnes asetettu lämmitysaika on täysi?
Onkohan autossa myös jokin vastuslämmitin sisätilan lämmittämiseksi vai lämmittääkö vain tuolla webastolla? Auxiliary heater -hakusanalla ainakin löytyy jotain kennon kuvia kuvahausta.
Vähänlaisesti on tuosta Ardicin lämppäristä tietoa, mutta mutuna sanoisin, että ei saa tuota toiminnallisuutta säädettyä. Ilmeisesti siinä on joku raja, että kun saavutetaan lämpötila x niin sisätilan puhallus lähtee päälle. Taitaa mennä perus talvisessa -20 c lämpötilassa joku 10-15 minuuttia, että sisäpuhallus lähtee pyörimään. Minusta tuosta sisätilojen lämmityksestä ei mitään haittaa ole, vaan päinvastoin mukava lähteä aina sisältäkin lämpimällä autolla liikenteeseen.
Auto A6 -07 alkuperäisellä webastolla. Telestart T90 löyty kontista, mutta ei ollu kakea. Hommasin T91 kaken VW logolla oleva. Parittuu kyllä. Mutta menee aina vain pelkkä puhallus/jäähdytys päälle. Kake ei ymmärrä tilan vaihtoa tai mitään. Ainoastaan On/Off.
Autosta voit MMI kautta laittaa lämmityksen tai puhalluksen päälle ja molemmat toimiii. Valikoissa on Heating On/Off ja ja Ventilation On/Off. Eikä ole väliä kumpaa on käyttänyt viimeksi, aina kakesta menee viilennys vain päälle. Mikä avuksi? Pitääkö hommata vanhempi T90 kake vai mitä?
En tasantarkkaan tunne 4F:n OE-webaston toimintaa, mutta siellä taitaa olla samallatavalla kuin vanhemmissa, että pitää se "incl. engine" olla ruksattuna? Ainakin B7 Ardicci + kake pelaa niin, että jos se ei ole ruksattu niin on pelkkä taukotuuletus. Sitten kun ruksaa niin pelaa lämmitin myös kaukosäätimellä.
Ei sen incl engine kohdan pitäisi siihen vaikuttaa, että käynnistyykö poltin. Ilman sitä ruksia webaston pitäisi lämmittää vain sisätiloja.
Ohjekirjan mukaan kaukosäätimestä painamalla, auton pitäisi ulkolämpötilan perusteella osata käynnistää haluttu asetus (lämmitys vai tuuletus), joten voisikohan ongelmasi liittyä johonkin lämpötila-anturiin.
Ei pitäisi varmaan sotkeutua keskusteluun kun omani ihan erilainen laitos, mutta tuo B7 ei käynnistä ollenkaan lämmitintä jos tuo ruksi ei ole paikallaan. Se siis vaan taukotuulettaa kabiinia.Alkuperäinen kirjoittaja miskaolin Näytä viestiEi sen incl engine kohdan pitäisi siihen vaikuttaa, että käynnistyykö poltin. Ilman sitä ruksia webaston pitäisi lämmittää vain sisätiloja.
Joo eli niinhän se meni kun kylmänä aamulla koitin niin webasto lähti tulille. Kiitoksia vastauksista. Nyt pääsi halvalla ku telestart vastaanotin oli jo valmiina ja hommasin vain kaken kaverilta. Tiedoksi vielä että T90 parittuu myös T91 kaken kanssa.Alkuperäinen kirjoittaja pasi_ Näytä viesti4F:n käyttöohje sanoo, että tuuletus menee päälle, kun autossa on riittävän lämmin. Muuten käytetään lämmitystä. Ei voi kaukosäätimellä valita.
