faceliftissa ja prefaceliftissä on yksi erilainen liitin. Faceliftissa on CAN, vanhemmissa ei välttämättä, ainakaan kaikille toiminnoille.
A4 B5 mittaristo-ongelma
Kun käytettyä mittaristoa tässä etsin niin mikähän näistä koodeista pitää täsmätä uuden ja vanhan mittariston välillä?
Siis vanhassa mittaristossa lukee:
Tarrassa alhaalla:
06/06/2000 15:47:18
SN 345990600060620574
D50
*008AUZ5Z0Y5064291C* 003
8D0920900T
Itse kannessa kohopainatus:
0905_361_0091
PP-T40
MM4 MADE IN FRANCE
Ja sitten on joku jännä liitin mittaristossa josta lähtee piuha TAKAISIN MITTARISTOON(!!??) Tuolta alhaalta tuohon bensa+lämpömittarin kohdalle.
Siinä lukee:
0205 361 9901
borg 23126-00
20/00
Huhhuh..
8D0920900T on sen mittariston varaosanumero.
Se piuha sieltä ylhäältä on radiokellon piuha. Eli se maston kuva kellonajan vieressä. Ei oo pakollinen tai sen voi siirtää vanhasta uuteen.
Jos ostat Made in Francen, niin varaudu samoihin vikoihin uudestaan.
Vanhan korjaus kustantaa yleensä 100-200€.
Niin tämä vastaus, ei täysin vastannut kysymykseen, että onko kuitenkin mahdollista laittaa mittaristot ristiin? Näkyy olevan tuolla ebayssa aikapaljon noita mittaristoja tuolla analogisella kellolla, eli siis pre-facelift? Itellä siis facelift malli ja magneti marelli ja uusi pitäis saada tilalle (VDO).Alkuperäinen kirjoittaja amalinfaceliftissa ja prefaceliftissä on yksi erilainen liitin. Faceliftissa on CAN, vanhemmissa ei välttämättä, ainakaan kaikille toiminnoille.
Tuosta tulikin mieleen että eräs asiakas väitti Magneti Marelli on italialainen firma. Pitihän se guuglta ja loppu tulos http://en.wikipedia.org/wiki/Magneti_MarelliJos ostat Made in Francen..
Sori OT
Ei ainakaan plyg&playna. Voi olla mahollista, mutta harva on varmaan kokeillut vanhempaa vaihtaa tilalle.Niin tämä vastaus, ei täysin vastannut kysymykseen, että onko kuitenkin mahdollista laittaa mittaristot ristiin?
Mittariston on kokoonpannut Jaeger = made in France ja piirilevyssä lukee Magneti Marelli. En ehkä keksis honompaa valmistusmaa yhdistelmää elektroniikalle ja hienomekaniikalle.Tuosta tulikin mieleen että eräs asiakas väitti Magneti Marelli on italialainen firma.
http://www.alibaba.com/product-gs/22..._reader_K.html
Saisko tuommosella ongittua sitten sen IMMO koodin ulos, jos uutta mittaristoa intoutuu hankkimaan?
Todella arvokasta tietoa niille, jotka miettivät mittariston vaihtoa tai ajotietokoneen jälkiasennusta:
http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=24085593
Lainataanpa vaikka tätä topicia, kun en viitsi uutta aloittaa. Millaiset polttimot ( ilmeisesti jotkut ledit) on b5 a4:ssä, vuosimalli on -97 ja mittaristo ajotietokoneella ja voltti- ja öljynlämpömittareilla varustettu. En ole kurkkinut mittariston valmistajaa kyllä vielä. Kiekkamittari ja volttimittari on kokonaan pimeänä ja nopeusmittarin asteikon loppuosa. Eli millaiset polttimot, mistä, ja montako kappaletta noita kaikkiaan on? Kaikki kannattaa varmaan vaihtaa samantien.
Taisi olla B8.4d polttimoita. Liitteenä polttimoiden paikat ja määrät..Attached Files
kiekka ja nopeusmittari pätkii
Mulla on sellanen onkelma että auton laittaa käyntiin niin joskus kierroslukumittari herää toimimaan ja toimii niin kauan kunnes sammuttaa ja nopeusmittari samalla mutta yleensä ne ei toimi ja molemmat on poissa pelistä tai toimivat, missä saattais olla vika? Onnistuisiko kotikonstein korjaus? Auto A4 on vuosimallia 1995 1.8 ja nytte olis vielä paljon maantieajoa ja sakkoja ei kärsis enää ottaa.
Vikakoodit on luettu noin viikko sit eikä löytynyt mitään. Katoin tuolta ilmastointipaneelin diagnostiikasta (olikohan 58 ja 59 kanavat), että anturit näytti aamulla -8 ja -11 astetta, eli aikalailla oikeilla suunnilla. Viiksissä ei ole nappeja kun tosiaan ei sitä ajotietokonetta ole. Mittariston vasenta nappia painamalla saa autocheckin pyörähtämään ja service kilometrit näkyviin. Tuossa ei kai ole näytön sammutusnappia? Ainakaan en ole löytäny vielä. Eli vika lienee jossain ilmastoinnin ja näytön välillä?
kerrotaan nyt omat kokemukset mittaristo ongelmasta. Kylmänä lämpötila ja polttoaine mittari hakkasivat edestakaisin ja rauhottuivat kun auton sisätilat lämpeni. Vaihdettiin uusi prosessori ja viisareitten moottorit. Polttoaine mittari lähti toimimaan mut lämpötila toimi sillon ku sitä huvitti. Seuraavaks käytiin kaikki juotokset mittaristosta läpi eikä vieläkään pelaa. Taivuttamalla mittaristoa välillä saa kontaktia ja sitä vikaa ei ikinä löytynyt. Nyt tilasin marmorilta uuden mittarin hintaan 460e ja työtä päälle 130e, ens viikol asennus kattoo jos lähtis pelaamaan. Oon niin kypsä tohon mittariin et makso mitä makso ni kuntoon on saatava.
