A6 C5 mittaristo
  • A6 C5 mittaristo
    Nesteen lämpötilamittari näyttää 110C. Todellinen jotain 90 astetta. Kun virrat laittaa päälle viisari on jo 20 astetta edellä todellista lämpöä. Ei auttanut anturin vaihto. Sama homma latauksen mittarissa, ei lähde nollillta ja näyttää ajossa 16V. Todellinen varmaan n. 14. Ei auttanut liittimen irti käyttö laturin päästä. Mikä mättää? Saako koodaamalla nollattua?
    Itse itselleni myöhässä vastaten. Magneti Marelli PRKLE ja viisarimoottorit!
      Noniin hyvä, en ole sitten FAQia aiheesta turhaan kirjoittanut.
        Multa irtoaa lähes ehjä Magneti-Marellin mittaristo varaosiksi lähiaikoina, jos on tarvetta. Ainoastaan vedenlämpö näyttää karvan yläkanttiin.
        Viimeksi muokannut alpi; 9.1.2013, 09:35. Perustelu: ...
          Sieltähän sen, amalin, keksinkin!
            Lues tuo.
            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=117861
            Itsekin luulin anturinvaihdon auttavan. Pas**t, amalin korjasi odottaessa mun mittariston :)
              Tulipa tällainen ongelma vastaan erään foorumilaisen autoa tutkieassa: Mittaristoon ei saa yhteyttä obd:n kautta, mittaristolta ei saa minkäänlaista vastausta. Kokeiltu on KKL+VagCom, VAGtacho ja VAG-commander 1.4 kaapeleilla/softilla. Auton muihin yksiköihin kyllä saa yhteyden.
              En oikein usko, että K-linja mittaristolle olisi poikki, sillä ovimonitori toimii. ELSAn sähkökaaviot antaa ymmärtää, että vm. 2000 C5-korisissa ainoa linkki mittariston ja mukavuusboksin välillä on K-linja? Ainakaan omassa autossani ei ole erillisia piuhoja ovisignaaleille, ja monitori toimii oikein ajotietokonepäivityksen jälkeen.
              Mikähän tuossa olisi?
                Pöydällä kannattaa kokeilla yhteyttä, niin saa varmistettua, ettei mikään muu sotke yhteyttä.
                Moottorin K-linja (K -> W) menee mittariston kautta. Tosin siellä on sisäinen kytkin sitä varten.
                  c5 mittaristo tietoa
                  Hei, osaako kukaan kertoa, kuinka voisin tarkistaa että, onko mittaristo vaihdettu? Huomasin tuossa huoltoa tehdessä että, öljypohjassa ja pissapojan säiliössä on tasoanturit, mutta niille ei löydy merkkivaloa mittaristosta eikä auto chek järjestelmastä.
                    ei sulla kuitenkaan ajotietokoneen nappuloita ole pyyhkijän viiksessä?
                    Mittariston takana on varaosanumerotarra, siinä on yleensä valmistusvuosi ja kuukausi, jos mittaristo on uudempi kuin auton käyttöönotto, niin aika varmasti vaihdettu.
                      Ei ole ajotietokonetta. pitää tutkia noi mittariston tarrat, Kiiitos.
                        Mittariston tarrat on samalta vuodelta kuin autokin, eli siitä ei voi päätellä mittariston alkuperää, mut ihmetyttää, kun anturit on vaan ei varoitusvaloja. Auttakaa.
