Kaiketi jossain aihetta käsiteltykin. Syystä tai toisesta en tuota hakutoimintoa (kaan) osaa käyttää. Tarkoituksena olisi laittaa tuollaiseen A6:seen 1,8 vapari vm. 2000 vakkari. Mitä vaatii ja mistä osat kannattaisi hankkia, tarvitseeko muuta kun viiksen ja koodaa sen (miten?), vai onko mahdollista ensinkään?
Vakkari, Audi A6:seen
Vaatii sähköisen kaasupolkimen, mikä vm. 2000 1.8 koneessa lienee on. Osat (viiksi ja johtosarja) eBayssa alimmillaan 50 euroa, marmorilla kait pari kymppiä enemmän.
Asennus seuraavassa järjestyksessä:- Viiksen vaihto
- Johtosarjan kytkentä ECUn liittimeen
- Aktivointi VAG-COMilla
Haastavin osuus omasta mielestäni oli tuo johtosarjan kytkentä, vaatii kohtuullisen näppäriä sormia että pääsee tuonne liittimeen käsiksi.
Soittelin tuonne merkkiliikkeen varaosiin ja kysyin tuon vakkarin hintaa sieltä. Viiksi maksaa n.120e ja johtosarjaa heillä ei kuulemma ole olemassakaan, vaan se pitää heidän mukaansa tehdä itse. Samaten väittivät että pitää myös vaihtaa joku 800e maksava ohjausyksikkö, epäselväksi jäi mitä ohjausyksikköä hän tarkoitti, mutta olisiko näin?
Itse tilasin täältä aikanaan:
http://www.kufatec.de/shop/product_i...udi-A6-4B.html
Muuta ei tämän lisäksi tervitse kuin vag-comilla ohjelmoinnin.
Ei musta mahdoton homma. Itse laitoin isän avustuksella omaan A4 -98 vaijerikaasulliseen vakkarin ja aika iisisti se kävi. Tietty varmaan eroo sarjoissa, mutta itse ostin vähän kalliimman Gold Cruisen, jossa 3 muistipaikkaa ja tais maksaa vajaan 500 muistaakseni silloin. Mukana tuli hyvät ohjeet ja johtoliitokset meni ihan sujuvasti. Mukana tuli siis myös erillinen "tietokoneboxi" auton sisälle, mut kaikki ihan plug in liitoksia. Ainut mikä tuotti alus ongelmia oli nopeussignaalin löytäminen. Radiolle tulevasta ei kannata ottaa, ei toimi. Otettiin sit nopeusmittarille menevästä varastamalla ja sen jälkeen toiminu hyvin.Oliskohan mahdoton homma vaihtaa vaijeri käyttönen kaasupoljin sähkökäyttöseksi ?
Ehkä eniten pähkäilyy aiheuttaa servomoottorin kiinnittäminen ja vaijerin liittäminen auton omaan kaasuvipuun. Tolla merkillä on ihan autokohtasia valmiita sarjoja, mut mun malliin ei ollu ja joutu sit vähän leikkelee ja soveltaa niistä mukana tulleista osista. Isä on hyvä näpertää ja sekin kyl onnistu aika iisisti lopulta. Jos kiinnostaa, niin voin muutaman kuvan vaikka näpsätä miten askarreltu toi servo ja vaierit kiinni.
Ja lopus vielä sanottava, että hyvin on toiminu säädin ja ollu siis tosi tyytyväinen siihen sijotukseen ja noi 3 muistipaikka aika miellyttävät.
Hups! pahoittelen, en lukenu ajatuksella, heh. No tuskin tuosta nyt haittaa oli ja mikä idea on ees muuttaa vakkarin takia kaasu sähköseksi, jos saan maalaisena kysyy? Eikö helpompaa oo vaan pistää vaijerille tarkotettu vakkari?^tuo nyt ei oikein liittynyt vaijerikaasun muuttamiseen sähköiseksi, mutta vakkarin asennukseen toki liittyi :)
Onko kellään havaintoa onko olemassa jälkiasenteista sarjaa jossa olis esim. b5:ssa käytettävä oem (vai oe ? ) viiksi? Harakiri puljuista kävin kyselemässä, mutta oli tarjolla vaan "väärillä" viiksillä olevia sarjoja. Joku joskus täällä foorumilla minusta möi tämmöstä sarjaa jossa oli alkuperäinen tai ainakin saman näköinen kopio viiksi.
