A4 B6 Vikakoodit yms ilmastoinnin näytön kautta
  • A4 B6 Vikakoodit yms ilmastoinnin näytön kautta
    Tätä aihetta lienee jo käsitelty foorumilla, mutta enpä löytänyt haulla.
    Toimiiko ao. linkin ohje myös B6:sessa ja onko koodit/kanavat samat:
    http://www.audiworld.com/tech/int6.shtml
    Lähinnä kiinnostaisi tarkkailla moottorin lämpötilaa diginäytöltä näillä pakkasilla.
    Eipä toimi ei. Se on tosiaan kerrottu myös "siinä toisessa ketjussa". En tiedä onko mitään kikkaa miten ne saa näkymään. Mistäänpäin nettiä en ole semmoista kertomusta löytänyt, jossa ne tiedot löytäisivät tiensä tuon B6:n automaatti-ilmastoinnin näytölle.
      Ok, mitenkäs muuten seuraava juttu.
      Muistaakseni omassa B6:sessa joskus toimi automaatti-ilmastoinnin lämpötilan säätö siten, että kuskin puolelta lämpöä säädettäessä, lämpö säätyi samaksi myös apukuskin puolella, mutta apukuskin puolelta säädettäessä säätyi vain lämpötila apukuskin puolelta ei siis kuljettajan puolelta.
      Nyt on kuitenkin niin, ettei kuljettajan puolelta lämpöä säädettäessä apukuskin puolen lämpö muutu, vaan apukuskin puolelta joutuu lämmön säätämään erikseen. Eli jos lähtötilanne on tämä: Autossa kylmä ja halutaan nostaa lämpöä hieman, kuskin puolen lämpö on 20C ja apukuskin lämpö myös 20C. Säädetään kuskin puolen lämpö 22C, niin apukuskin lämpö pysyy edelleen 20C:ssä eikä nouse automaattiaesti 22C asteeseen ellei lämpp siis säädetä erikseen apukuskin puolelta.
      Onko mahdollista saada lämpötilansäätimet toimimaan ensin kuvatulla tavalla?
        Muistaakseni pitää painaa jompaakumpaa AUTO-namiskuukkelia pohjassa muutama sekunti. Kun apukuskin lämpötilaa säätää erikseen se menee taas pois päältä.
        Ihan mututietoa siis.
          Onhan tuohon autoon olemassa ihan käyttöohjekin, josta ilmenee että kun pitää kuskin puolen AUTO-napin pohjassa niin eri puolten lämpötilat lukittuvat ja kuskin puolelta säätyy sen jälkeen molemmat puolet.
            Juu auto pohjaan kuskin puolelta pariksi sekunniksi niin säätyy sit kummatkin.
            EDIT: jaa olin hitaampi ku Harald :D
            Viimeksi muokannut sv; 30.11.2010, 22:55. Perustelu: jaa hidas
              Kiitoksia ohjeista.
              Ohjekirja toki on olemassa, mutta se on kirjoitettu kielellä jota en ymmärrä ja siksipä täällä kyselen tyhmiä aika ajoin :(
