Ongelma on, että kaukovalot eivät toimi kun viiksen laittaa etuasentoon (jatkuvasta päällä). Vilkutus kuitenkin toimii kun vetää viikseä itseään kohti.
Toinen ongelma samassa viiksessä on vakionopeuden säätimen pätkiminen. Välillä vakkari toimii kun katkaisinta rämppää, mutta yleensä sitä ei saa päälle.
Onko ongelma viiksessä vai voiko ongelmat johtua jostain muusta? Jos ogelma on viiksessä, voiko sitä korjata vai onko ostettava uusi?
