turbo timerin asennus?
  • turbo timerin asennus?
    Ostin tuommoisen greddy turbo timerin ja ajattelin paikalleenkin laittaa. Eli kysymys kuuluukin että mikä johto mittariston takana on nopeus signaalijohto? ja löytyykö käsijarrun merkkivalon johto jostain läheltä mittaristoa ettei tarttis keskikonsolia purkaa? Eli johtoon täytyy tulla käkkäri vedettynä 0V ja vapautettuna 12V. Muuten aika simppeli kytkeä tuo laite. Jos ottais mittaristoon tulevasta liittimestä ryöstön niin ei tarvisi katkoa johtoja ollenkaan..
    Muistaakseni valko-sininen piuha oli se nopeussignaali...
    Käsijarrun merkkivalon piuhasta ei muistikuvia, mutta eikö ton pystyis mittaamaan siitä liittimestä, mihin tulee sähkö, kun hantaakia tempoo (?)
      hyvä homma, jospa sitä huomenna sais asenneltua paikalleen sen. Pääsee kellottaan aikoja samalla. Liekö miten tarkka tuommoisen antamat arvot?
        Mitä muita ominaisuuksia sellasessa on, paitse se että se jättää auton yksin hurisemaan?
          siinä pitäisi olla 0-100kmh, 0-200kmh, 50-100kmh, 0-402m, 0-200m, 200-400m, Nopeuden näyttö, akun jännite, ylinopeusvaroitin, maksiminopeus, kierrosajat. Ainakin ohjekirjan mukaan nuo olisi. En ole kyllä varma löytyykö tuosta mallista kaikki nuo. Mutta pian selviää.
            Nyt tuli mittari asennettua ja hyvin toimii. Kytkin meinasi vain kärytä kun otin aikoja. Aika helppo asentaa kunhan löytää oikeat johdot. Löytyi hyvä paikkakin mittarille siitä kuskin puolen puhaltimen alta. Kuva myöhemmin.
              Tuossapa se on paikallaan
                Ihan siistissä paikassa...poissa näkyvistä, mut kuitenki arvot näkyy...
                Onko jo tullu käsitystä kuinka todellisia arvoja toi näyttää?
                Ei nimittäin mikään pahan hintainen kapistus olisi kiihtyvyysmittarin sijastakaan...
                  kyllä se varmaan aika tarkkoja aikoja näyttää.. Tuo paikka oli kuin tehty tuolle mittarille, joku suoja paneeli siinä oli ennen. Se ottaa nopeuden suoraan nopeus signaalijohdosta joten siitä kai sen tarkkuus riippuu ja kalibroinnista. Ajattelin vag-comin kanssa sen kalibroida niin voi olla vielä tarkempi.
                  Hinta ei tosiaan oo uutenakaan paha 140?
