Iltaa. Sattuipa somasti että diudi toimi lähes kuukauden ilman mittään ongelmaa. :D Toissapäivänä ilmeni sitten seuraavaa. Kun laittaa pakin päälle virrat päällä, niin vähintään joka toinen kerta palaa sulake nro. 4 eli (stereot, kello, sisävalo jne.). Toisinaan myös ajossa ku esim. vaihtaa kakkoselle tai neloselle, niin musiikki pätkäsee. Ajattelin, että saattaisi johtua stereoista, kun aika vasta tuli asennettua uusi mp3-soitin. Tosin se meni suoraan vanhan soittimen johtoihin kiinni, niin aika outoa.
Itsellä, kun ei ole mitään korjaamokirjallisuutta tai muuta, niin kysynkin, että onko kellään ikänä ollu vastaavaa ja tietäisi suoraan korjauksen tähän vai täytyykö alkaa purkamaan sähköjä ja toivoa että osaa kasata ne takasin. :D Myöskin semmonen on, että jos laittaa sen pakin valmiiksi päälle sillai, että virrat on pois päältä, niin sitten sulake ei pala.
Toistaiseksi kokeiltua:
-Pakki päälle stereot kiinni - paloi
-Stereoille uusi maa - palaa silti
-Peruutusvalojen sulake irti - paloi
-Takakontin saranan kohdalta katkennu johto yhteen - paloi
Seuraavaks kokeilen ottaa peruutusvalojen sulakkeen irti ja kokeilla sitten. Jos se ei auta, niin laitan stereoille virrat suoraan akulta ja koitan sitä. Muitaki ideoita otetaan vastaan! Hivenen hankalaa sammuttaa aina auto jos haluaa laittaa pakin päälle. Ikävää esim. taskuun peruutettaessa. :D
