Onko mahdollista syöttää ilmastointilaitteelle alhaisempia lämpötiloja kuin 18 astetta. Siitä kun laittaa pienemmälle niin menee lo-asentoon ja alkaa työntää täysin kylmää ilmaa. Talvella ku on enemmän vaatetta päällä niin sopiva lämpötila voisi olla noin 15-16 astetta. En ainakaan löytänyt haulla aiheesta mitään, eli josko joku tietäisi.
Sisälämmön säätö A4 B6
Edellisessä B6:sessa joka oli vm 2004 meni säätö +16°C:een. Tässä nykyisessä joka on siis vm 2003:nen, vain muutaman kuukauden vanhempi menee säätö vain +18°C. Etenkin sählytunnin jälkeen arvostin kyllä tuota +16°C asetusta, nyt pitää kikkailla erilaisilla suuntaus- ja puhallinsäädöillä ja kytkeä tuo kompura pois käytöstä eikä tämäkään ole hyvä sillä heti kun nappaa Auton päälle taas rupeaa ilmastointi tunkemaan kuumaa ilmaa.
Väittäisin että uudemmasta autosta otetulla ilmastoinnin ohjausyksiköllä tuo +16°C asetus olisi toiminnassa. Näitähän saa suht edullisesti niiltä ketkä asentavat RNS-E:n autoonsa ja samalla tekevät 1-din -> 2-din muutoksen.
Hmm, ja se mun edellinen oli 01/04. Nykyinen on 05/03. Nyt en löydä sopivaa VIN-decoderia tähän hätään mutta sen edellisen VIN loppui 40432x numeroon.
Edellisen ilmastoinnin numero oli 8E0 820 043 AB. Nykyisestä minulla ei vielä ole lokia, pitää käydä hakemassa.
edit: Nykyisessäkin on tuo sama 8E0 820 043 AB. WSC on 63251 kuten myös edellisessä. Tulenko siis hulluksi, pitää varmistaa mikalkai:n kanssa että siinä tosiaan on minimi tuo +16°C. edit: kyllä siinä menee 16°C ennen LO-tilaa.
2004:nen jossa +16°C minimi:2003:nen jossa +18°C on minimi:Koodi:Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 AB Component: A4 Klimaautomat 1323 Coding: 00000 Shop #: WSC 63251 No fault code found.
Olisiko 1323 ja 1219 softaversio ilmastoinnissa? Voisiko niksu varmistaa mikä versio sinulla on?Koodi:Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 AB Component: A4 Klimaautomat 1219 Coding: 00000 Shop #: WSC 63251 1 Fault Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - -Viimeksi muokannut haraldh; 28.10.2010, 19:08.
Kurkkasin, not available. Voi hyvin olla että vasta 2005-2007 eli B7 malleissa olisi tuo kanava. Pikaisen ebaykierroksen tulokset ovat että BM päätteiset laitteet ovat B7:sasta mutta melko kalliit pari astetta lämpötilaa nuo olisivat.
Ehkä joku B7-kuski voisi tarkastaa onko heillä tuo coding-kanava 11 näkyvissä?
Täällähän on tuttujakin? Aika viileässä tykkäät ajella :) Edellisessä -04 A4:ssä tosiaan oli 16 astetta alin säädettävissä oleva lämpö..Alkuperäinen kirjoittaja Janiman Näytä viestiOnko mahdollista syöttää ilmastointilaitteelle alhaisempia lämpötiloja kuin 18 astetta. Siitä kun laittaa pienemmälle niin menee lo-asentoon ja alkaa työntää täysin kylmää ilmaa. Talvella ku on enemmän vaatetta päällä niin sopiva lämpötila voisi olla noin 15-16 astetta. En ainakaan löytänyt haulla aiheesta mitään, eli josko joku tietäisi.
Moro vaan sinne Iitin suuntaan :)
Kyllä viileä hyvä on, etenkin kun on tottunut ajaan pyörällä talvella jäärataa. Mut tosiaan ku talvella kylmään autoon hyppää niin takki oltava päällä ja ei sitä välissä jaksa pois ottaa. Tänään ajoin 1,5h autolla yhtä soittoa ja sisälämmöt 19 astetta ja päällä vain yksi ohut paita... Ehkä eiliset enon 50-vuotisjuhlat vaikutti siihen että viileä tuntui hyvinkin mukavalta :) No makuasioitahan noi on.
