A4, 03, B5/6; vasen taka ja etu vilkku ei toimi
  • A4, 03, B5/6; vasen taka ja etu vilkku ei toimi
    Hätävilkuilla kaikki pelaa moitteetta ja oikeat vilkut ok, mutta vasen etu ja taka ei toimi. Vasen kylkivilkku taasen vilkkuu nopeasti, mutta siis yksinään! Onko ideoita?
    Onko kysessä b5 vai b6?
      Hyvä kysymys. Mistähän sen saa selville ja mitä eroa niillä on? Katsoin muistaakseni jostain "virallisesta" auton paperista ja sellä oli - jos en aivan väärin muista - B5/B6 ja sitä nyt olen käyttänyt.
        On taas kyllä otsikoiden aatelia?
        Auto siis VM03? = B6
        http://fi.wikipedia.org/wiki/Audi_A4 vaikeaa on tuota googletusta käyttää?
        okkim nyt loppu tuo kopsaaminen=)
        Viimeksi muokannut GTI 2.0; 26.10.2010, 16:25.
          B5/6:tta ei ole olemassakaan. Se on joko B5, tai B6. Sinulla on B6 jos vuosimalli on -03.
          Olisikohan vilkkuviiksi rikki.
            Asia selvä; siis vm. -03 ja B6.
            Ok, viiksi voi olla sökö, mutta onko muita ehdotuksia? Kuinka sitten sen viiksen luokse pääsee? Panelien irroitusvinkkejä yms yms...
              Tuli vain mieleen, että kuinka se kylkivilkku pelaa, mutta etu/taka ei. Voiko viiksi olla viottunut ja antaa sähköä vain kylkivilkulle - ei kai?
                Mukavuusohjainlaite? Vag-com, kanava 09 ja fault codes.
                  Kaivioin sen esiin ja koitin tutkia mahdollisia hapettumia - en löytänyt! Ja muutama viikko sitten ostin lukulaitteen kaapelin ja latasin ross-techin ohjelman, mutta en ole saanut ohjelmaa toimimaan. Herjaa puutteellisesta driverista, jota en yrityksistä huolimatta ole verkosta löytänyt. Onko vinkkiä, mistä saisi pelittävän softan?
                    Olisikohan vika mahdollisesti täällä: onboard power supply control unit, J519? Ja kuinka siihen mokkulaan pääsisi käsiksi isompia vahinkoja aiheuttamatta.
