Keskikonsolin painikkeiden valaistus?
  • Keskikonsolin painikkeiden valaistus?
    Onko joku näpräillyt noihin uusia polttimoita vai pitääkö ostaa vain uusi katkaisija? Tarkkana miehenä tykkäisin kun nekin palaisivat... lähinnä on kyse penkinlämmittimen ja sumuvalojen painikkeista.. vähän tutkailin asiaa niin lamppu näyttää joltain kiiltomadolta mutta enempää en vielä purkanut...
    Sumarin pitäis olla kyllä ihan yksinkertainen lamppu tai ledi(vaihdettavissa), joka on sen painikeosan alla.
    Penkinlämmittimet on tehty eri lailla, siinä lamppu on juotettu (ainakin omat kaksi tuonikäiset jotka purkanut) "levylle" ja kirkasta materiaalia pitkin johdetaan tuohon katkaisijapintaan. Sekin on vaihdettavissa ainakin kolvilla.
    Itse ostin ledit ja sovittelin sellaiset s2:seen viime talvella. Vastaavia on monet tehneet ja kirjoitelleetkin niistä tänne, haulla vaan rohkeasti etsimään :)
    Viimeksi muokannut jta; 22.10.2010, 12:24.
      Painettavissa napeissa on 2 kpl 1.2 W:n lasikantapolttimoita. Rullattavissa on tinattavat polttimot. Autoradioasennuksesta tai vastaavasta löytyy. Tästä on ketjukin, mutta en tähän hätään löytänyt.
        Penkinlämppärille (ja valojen säädölle): http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=92800
        Muut namikat on vielä astetta helpompia purkaa samaa logiikkaa käyttäen.
        edit: Laitoin FAQiin tuon ohjeen, niin löytyy jatkossakin.
        Viimeksi muokannut jasso; 22.10.2010, 20:12.
          Muut namikat on vielä astetta helpompia purkaa samaa logiikka käyttäen.
          Niin osasta lähtee painonappi irti ja lamppu on sen alla, ei tarvii noin täydellisesti purkaa :)
          Tuo Jasson viesti penkinlämppärille on pro :)
            C4:ssa ja typ44:ssa sähköpeilien säädössä näkyy olevan samanlaiset painikeosat. Typ44:n nappiin vaihdoin polttimot. 2 kpl niitä juotettavia (tosi pieniä)polttimoita.
            Purkaminen muoveja longistaen meisselillä. Ei kannata työntää meisseliä liian syvällä painikkeen sisälle, voi nimittäin mennä piirilevyn kuparit poikki. Tuossakin sisällä 2 pientä metallista kuulaa. Ps. niitä ei ole kiva etsiä tallin lattialta.
              Joo helppojahan ne oli vaihtaa, varsinkin sumarien 1,2w polttimot. Mulla oli vaan penkinlämppäri paljon monimutkaisempi kuin noissa kuvissa ja polttimo syvällä kolossa mutta kolvilla se sieltä lähti ihan ok. Motonetistä löytyy juuri tuohon tarkoitukseen sopiva "kannaton polttimo". (väri on tietty vaan kirkas,vaatii hatun jos haluaa punaisen) Takalasinlämmittimessä oli joku punainen ledi, mutta se olikin kunnossa.
              Peilinohjaimenkin purkasin mutta sielä on tosiaan tosi pienet 2x1mm kokoiset nastat, niitä ei taida joka putkasta saada?
                Kysypä paikallisesta radio tms korjausliikkeestä noita.
                  Muistelen että olisin laittanut 1.2w joskus ja huomannut sen jälkeen, että napit kuumuu aika paljon. Taisn laitta silloin 24 V polttimot joissa riittää valoteho ihan hyvin.
                    Millähän voltti määrällä tuo peiliohjaimen ledi toimii? Clas ohlsonilta bongasin 3mm ledejä mut ne on 3.6v. Olisko piirilevys joku jännitteen alennin tai joku.. Toisin sanoen käviskö noi?
                      Ledien kynnysjännite riippuu käytännössä vain ledin väristä. Eli jos ei väriä vaihda, melkein kaikki käy ristiin. 3.6 on vissiin joku sininen ledi? Kylmemmän värin voi periaatteessa heittää huoletta lämpimämmän tilalle, ei vain ehkä pala. Toisinpäin puolestaan nimenomaan palaa :)
                      Aika varmasti siellä on ledien edessä vain vastukset, joita voi toki vaihtaa.
                        3.2V olikin ledin "väri" mutta eipä nuo käynyt. Välähti vain ja savulla näytti sekin toimivan :P koon puolesta olisivat sopineet kun vain leikkaa kumista kauluksen veks..
                          Nyt taitaa olla pahasti hakusessa tuo LEDien toiminta. Ihan sama mitä jännitettä niille syöttää, virralla säädetään valon kirkkaus. Jos et laita etuvastusta rajoittamaan virtaa, niin LED on oikosulku ja kärähtää.
                            Opimme ainakin sen että mitään etuvastuksia siinä ei ole. Ja näytti olevan hehkulanka tuossa alkuperäises.. Jatkamme etsintää.
