A8-95 Akku kypsä
  • A8-95 Akku kypsä
    Kävi siis näin että ABS-moottori raksutteli akun kuivaksi yön aikana. Ja näin ollen aamulla kun piti töihin lähteä, niin eipä tapahtunut mitään!
    Ja hauskintahan tässä on se, ettei peräkontti aukea avaimella, ja keskuslukkokaan ei virran vähyydestä johtuen toimi.
    Periaatteessahan päävirtakaapelin saisi auton alta jollain konstilla näkyviin, mutta onko takaluukkua mahdollista saada jotenkin muuten auki? Pitäisikö edes aueta tavallisella avaimella, vai onko lukko vain koristeena?
    Eikö konehuoneesta voi antaa apuvirtaa, että saa luukun auki?
      Takakontin lukoilla on tapana jumittua käytön puutteesta ja yleensä se vaatii lukon purkamisen.
      Eikö kasissa ole konehuoneessa virranantopistettä, kuten 100:ssa?
        Ei ole piuhaa vedetty koneen päälle, eikä pääse yläkautta laturille.
        Ja alle ei mahdu kun on panssari edessä. Eikä millään jaksaisi auton alla ryömiä ulkona :)
        Onkohan kaikki lukot samassa alipaine piirissä?
        Josko sais kompuralla painettua lukot auki, vai meneekö just alipaineella siihen suuntaan?
          Minusta kyllä piti olla tuo virranantopiste. No sitten vaikka tupakansytkästä sen verran virtaa, että saa auki.
            Ei, ei ole kasissa konehuoneessa ainakaan tuossa vuosimallissa virranantopistettä, näin ainakin tehtaan korjausoppaan mukaan.
              No muisti tekee sitten kepposet. Tupakansytkän kautta sitten vaan virtaa.
                Jos oikein tajusin tai sitten en, mutta miten antaa virtaa tupakinsytkäriin, jos ovet ei aukene? Siitä kai tässä oli kyse?
                Meinaan helppoo olis kun konepellin sais auki.
                  Ovet aukee kyllä.
                  Eipä tullutkaan sytkäri mieleen, pitääpä koittaa sieltä.
                  Ei oikein kunnan kumijalka houkuttele :)
                    Oikean etupyörän vieressä runkopalkissa on päävirtakaapelin jatkos josta vois myös syöttää virtaa autolle.
                      Siis eikö muka ole Plussa ja miinus tarjolla apukuskin puolella tolpan yläpäässä moottoritilassa?
                      Olisin voinut väittää, että on.
                        Apuvirran paikka on tuossa mallissa takakontissa oikealla puolella 'ylhäällä', akku on siinä alapuolella mutta siihen ei pääse suoraan käsiksi :)
                        Tupakansytyttimen kautta varmasti onnistuu helpoiten pienen virran syöttö.
                          Muistelen, että mulla katosi ainakin radiosta virrat, eli koodi piti laittaa uusiksi, vaikka oli tupakansytyttimeen syöttö akun vaihdon yhteydessä.
