Autosta on vähän aikaa sitten alkanut kuulumaan kitinää takaluukun alueelta. Kuulostaa tulevan takaluukunverhoilun ja jarruvalon lähistöltä. Kitinä katoaa ajoittain ja välillä kuuluu kokoajan. Olen lukenut että silikoonilla sen saisi vaimennettua mutta miten? Voisiko joku kertoa miten homma tehdään ja miten verhoilun saa rikkomatta irti?
Audi TT kitinä takaluukusta
Itsellä:
- Kitisi hattuhylly, poistin (ratkaistu)
-Natisi takalunkun kehys, tungin jotakin väliin (ratkaistu)
-Kabiinin puhallin sirisi, WD-40 raitisilmasuodattimen reijästä sisään sumuna (ratkaistu, tämä oli oma ratkaisu ja vastuu on jokaisella joka kokeilee))
-Powerflexin puslat natisee R32 vakaajatankojen kanssa... antaa olla, polyuretaania kun ovat.
Nämä vehkeet pitää ääntä.
Joo kitisee joka paikka varsinkin vaikka KW:2 jäykällä alustalla ja 35 sarjan renkailla. Kojelauta päistä ja keskeltä, ovet parista kohtaa, kuskin penkki, hattuhylly.. Tarvis varmaa purkaa koko sisusta irti ja käsitellä jollain aineella kaikki muoviosat. Onkohan tuohon olemassa jotain ainetta ? Vinyylin ja muovin eheyttäjällä saa uuden pinnan mut vaikuttaako kitinään ? Äänihän tulee kitkasta joten jotain rasvaa väliin ?
Jos kaikki kitinät ja natinat haluais pois niin varmaan pitäs upottaa koko kikotin öljyyn pariks päiväks :D
Omasta sain kojelaudan kitinän pois wd40:sellä kun aikansa ruiskutteli saumoihin. Takakontin verhoiluihin en oo jaksanu vielä puuttua kun ei kitise pahasti...
Kitinäthän on toisaalta kivoja niin kauan kun ne kuuluu autosta eikä kotoa :p Pysyy kuskikin hereillä kirotessaan kitinöitä ja natinoita
Mulla ei onneks o kitissy kuin takakontin suunnilta ja on se kumma kun taas on viikko mennyt ilman mitään ääniä. Päätin kuitenkin että puran tässä joku päivä koko kontin kehyksineen ja vaimennan sen täysin ettei kitinöitä enää ilmaannu. Voikohan kehykset repiä pois voimalla vai onko niissä joku mekanismi miten aukee helpommin?
Lähde nurkista kampeamaan, mieluiten sieltä keulan päästä. Vedä myös lukon muovikuori pois ja irrota luukun valo ennen verhouksen irrotusta. On aika tiukassa se verhous, mutta voimaa ja vähän nitkuttaa vetäessä niin irtoaa. apuna suosittelen käyttämään vaikka muovikiilaa tai vastaavaa.
Alkaa huumori loppua kun kolina kuulunut luukusta jo muutaman päivän. Mikäs muukaan se siellä kuin kilpivalon polttimo jonka teline mätäni pois. Ei vaan löydy vaikka miten magneetilla sohii. Jäykkä alusta vielä heiluttelee sitä joka tärähdyksessä että varmasti tietää sen olemassaolosta...
Se on vittumainen irrottaa kyllä. Been there, done that.
Eli ite irrotin, rapsutin kaikki vanhat ns. "tiivisteet" pois. Sitten uutta tiivistenauhaa reunoille ja ruuvien ympäristöt täyteen tiivistemassaa, lopuks vielä yläreunaan skraidu lasitussilikonia. Jo on kumma jos vielä kosteutta pääsee. Pitäski nyt katella, että onko ne rekkarivalot pysyny priimana.
Ihan älytön määrä oli sitä liimasikaa siellä, n. tuubillinen jolla siipi oli kiinni. Liimakin semmosessa paikkaa että se ei itsessään tiivistä mitään vaan jotain surkeaa tiivistenauhaa vähän laitettu reunoille. Kaks äijää sai olla sitä irrottamassa ja kauan meni kun varovasti irrotteli.
